Siemens LOGO programmering
Jan Almqvist
Re: Siemens LOGO programmering
Inlägg av Jan Almqvist »
@Palle500
Har du fört över textlistorna (months.txt och years.txt) till iPaden?
Eventuella bilder (*.png) och textlistor (*.txt) lagras inte i *.led-filen utan måste föras över separat.
Själva överföringen av filer till en iOS-enhet går att göra på flera olika sätt.
Om du går via email klienten och öppnar en textfil finns det en knapp uppe till höger för att skicka den till någon annan app.
Det går också att föra över via Findern i macOS eller i iTunes i Windows.
Eller med Dropbox och minst något annat sätt till.
Edit: Jag ska leta efter en dator med LOGO!Soft Comfort och kolla på det andra.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
@Jan Almqvist. Nu fungerar det. Stort tack för all hjälp. Nu kan jag nog gå vidare på egen hand...
Fattade det som om text filerna endast var för Win10 programvaran.
Palle500
Super gulligt med "hello LOGO!"
Jan Almqvist
Hurra!!
För att komma åt dialogen (fast det verkar ju fungera ändå) gör jag så här i LOGO!Soft Comfort V8.0:
I menyn, välj "Tools | Ethernet connections...".
"Rätt fönster" måste vara aktivt för att detta menyval inte ska nedgråat.
Då visas en dialog "Configure Ethernet Connections"
I mitt fall, dubbelklicka på "Connection1(Server)".
Edit: Skärmdump.
Palle500
Hittade den menyn men den var inte ens ifylld med IP men efter att jag gjort detta och skapat en "S7 Server" så kunde jag fylla i det du rekommenderar.
jag kör LOGO! Soft Comfort 8.2.1 (men det spelar nog ingen roll). och det fungerar även på Ipad och IPhoneX efter konfigureringen och reboot av PLC'n.
Stort tack för din utmärkta kundservice.
RuneStone
Inlägg av RuneStone »
Lite sen på bollen kanske. men såhär hade jag löst första uppgiften. Observera att In i B005 är inverterad.. vill man sen enkelt kunna ändra blinktiden kan man ju sätta en potentiometer på en ingång(beroende på vilken logo man har förstås) och sedan knyta ett analogvärde till TH respektive TL
Palle500
@RuneStone jag var tvungen att koda in din lösning och den var ju i mitt tycke den enklaste.
Detta är utmaningen med PLC:er att få till en snygg och enkel lösning av problemet.
Blir lätt att man krånglar till det, fast både enkel och krånglig lösning fungerar ju.
Logo_Uppgift_1.zip
albyl
Inlägg av albyl »
Hej!
Har påbörjat ett projekt där jag skall suga pellets från ett bulkförråd till ett mindre veckoförråd. Principskiss nedan (lånad från pellvac.com).
Tänkte styra det hela med en LOGO PLC. Har börjat göra ett program, se bifogad bild. Ny på detta så är inte så vass...
Har kört fast på en grej: Ifall "Tratt ovan veckoförråd" inte blir fylld inom rimlig tid så vill jag att skruv o dammsugare stoppas. Någon som har förslag hur jag fixar det?
Andra tips o råd mottages också tacksamt.
Mvh
Det här ser ut som ett helt nytt projekt som inte har något med denna tråd att göra.
Kanske bättre att du skapar en ny tråd för ditt problem med en korrekt titel. Då får
du kanske bättre intresse även från de som inte längre är intresserade av det som
denna tråd handlade om från början.
albyl
Inlägg av albyl »
Du har rätt. Har skapat en ny tråd här: viewtopic.php?f=7&t=104287
