Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
den där komponenttestaren finns ju i flera versioner som ser ungefär likadana ut, jag köpte en laserskuren låda till min, passade inte..
Jag gjorde en avskiljare i PVC plast, nu tror jag att metallsidan är bra skyddat från damm från träsidan.
Hur känsligt är PVC för t.ex. "gnistorna" som uppstår t.ex. vid svetsning eller i nån mån även sågande (typ vinkelslip o.s.v.)?
Jag skulle tro att det mesta fastnar i pvcn. Det skall till rätt länge, riktad vinkelslipning för att temperaturen ska få fjutt på pvcn. DennisCA vet bättre än så naturligtvis.
Inget av de här ställerna är platser jag v ill gå nära med en vinkelslip, smutsar ner trädelen och förstör maskinerna i metalldelen. Men materialet är PVC, man gör svetsdraperier av PVC. Förvisso är detta inte ett svetsdraperi så det kan ju va skillnad i materialet, tjocklek och kanske komposition. Vore ju inte omöjligt att göra ett test dock.
Var sugen att göra något idag och tänkte varför inte göra en illusion mirror
ska fixa upphägningen imorgon men det blev helt ok.
Svåraste var faktist att få det snyggt med envägsfolien på glaset och ska erkänna det blev inte 100% lyckat men tillräckligt.
Bytt "hjärna" i lasern. Från en RE-ARM till en MKS SBASE V1.3, som jag fick reparera innan det fungerade fullt ut......
Fick även tillverka ett litet expansionskort, för att kunna koppla in lasern snyggt.
Nu väntar jag på att displayen skall dyka upp i posten.
/// Marcus
/// Marcus
Denna: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =5&t=51835
Kör Smoothieware och deras laser konfiguration på hjärnan.
/// Marcus
edit: Behöver byta µP på kortet för att kunna köra den senaste versionen av Smoothiware på kortet, då man har bytt från en LPC1768 till en LPC1769, men det har inte klonerna gjort...
/// Marcus
Också köpt en BOSCH PBD40, men jag tyckte inte om hjulet för att kontrollera den i Z-led....
Så jag designade och bytte den mot en klassisk "tre-arm" istället..
Lite metall bearbetning och 3D-utskrift senare:
Mycket bättre
/// Marcus
Mycket bättre
/// Marcus
- MadModder
- Co Admin
Det har jag också funderat på. Det är lite bökigt att göra ett litet uppehåll för att man måste byta grepp om hjulet mitt i borrningen.
- MadModder
- Co Admin
Den funkar utmärkt vid borrning i tunna grejer som plåt, plyfa, plastlådor mm.
Men när hålen ska vara 10cm djupa och det krävs omtag på ratten iom upp-ner flera gånger för rensing av spån känns den omständlig.
Med knoppar är det ju bara att veva upp maskinen och ner igen lika snabbt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Finns ju flera sätt att skinna en katt.
Nog för att en ratt är ännu olämpligare, men jag har aldrig gillat domd är "flerspakade" heller, på min juklafräs försvann ju två av de tre spakarna omedelbums, och tittar man på bilder av liknande fräsar och borrar så har många gjort detsamma (om det ens fanns flera från början)
