Dina mini-projekt!
l2t
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av l2t »
Gjorde en liten LED stroboscope lampa som skall användas
till mitt cdi-tändnings projekt.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Ska fixa ihop en liten urladdningstestare för AA-batterier, har flera set där nåt batteri börjar bli dåligt. Och min gamla RS700-laddare har så dålig display och knappar att jag inte kan använda testfunktionen pålitligt.
Tänkte dra ur dem med drygt 7 ohm (uppmätt med 2*10 ohm resistorer parallelt och en gammal FET, IRFBE30 med 5V på gaten) så det blir ca 160 mA. En Arduino mäter spänningen och räknar om det till ström, slår sedan av FETen när spänningen sjunker under 0.9V. Räknar mAs för varje sekund.
Skrev ut en batterihållare också, första utskrift i ABS då jag hade lite testfilament.
l2t
Inlägg av l2t »
En liten varvtalstyrning till dc motor.
1802
Inlägg av 1802 »
Provade att öppna en nasoferm nässpray flaska. Det var lätt med gängad kork. Hällde i matolja. Det blev ingen dimma som jag vill ha, utan en stråle. Men det blir det av nozoil med. Hittar jag en liten förpackning sesam olja, så provar jag. Men matolja borde inte vara giftigt i näsan.
Varning! Den skjuter lätt upp i taket. Fråga inte hur jag vet...
ajje
Inlägg av ajje »
Påbörjat bygge av batterisystem/växelriktare till husbussen.
Här är en bild på första provkörningen av växelriktaren.
Jag har sammanlagt 16 st 100AH batterier.
Är inte helt säker på att jag komer att använda alla :rofl
Växelriktaren är en kinesmodell som lämnar 1500W kontinuerligt och 3000W max.
Ska vara sinus, men jag har inte hängt på något oscilloskop och kollat än.
Här provkör jag med en grovdammsugare som last.
Inga problem att driva den i alla fall.
ajje
Inlägg av ajje »
Passade på idag att kolla kurvformen, och ta mig tusan, även en kinesisk sinuskurva ser sinusformad ut.
Detta är med dammsugaren som last.
Här är en länk till annonsen.
https://www.ebay.com/itm/Power-Inverter ... 1659402635
Jag betalade GBP 147,86 för den. Det tyckte jag var ett bra pris.
Jag vet inte varför priset är tokhögt i annonsen nu, om säljaren gjort någon miss, eller om han tar en rövare och skruvar upp priset när det bara är en kvar.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det var ett helt ok pris. Eftersom det står tysk text på bilden sökte jag efter Tillverkare: EDECOA på ebay.de och hittar flera likadana:
https://www.ebay.de/b/Stromerzeugung/13 ... ECOA&rt=nc
adent
Inlägg av adent »
Verkar ju trevlig! Den borde ju klara en kyl eller en frysbox utan problem. Kanske vore något.
Edit: Råkade beställa en. Originallänken samma pris som TS sa.
ajje
Inlägg av ajje »
Ja, tanken är att kunna köra en vanlig kompressorkyl.
Tycker de här absorptionskylarna 12v/230v/gasol som finns har så dålig kyleffekt.
Ska väl kombinerna det hela med ett par hundra watt solceller också så man har lite laddning hela tiden :)
Äntligen fått tummen ur och fixat avluftning till kompressorn, haft delar liggandes i nåt år :vissla:
Gammal handduk som dämpare tills jag hittar på nåt annat.
plutt
Inlägg av plutt »
Den där handduken råkar se mycket lik en av dom man hade i lumpen.
Det är ju naturligtvis bara av en händelse. :D
Nu såldes det ju iofs sådana på överskottslagret också :)
Jag har faktiskt en sparad det står "krigsmakten" på, alla andra man fick ut stod det "försvarsmakten" på :)
Tror mina kommer från nån nerlagd restaurant SIT-98 är det i brodyren.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
LÖtt ihop nixieklockan till grabben, samme grabb som på tio röda sekunder eldade upp en 25W klassD-förstärkare. Undras hur länge den här klockan ska få leva.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
SNYGG!!
