Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
kankki
Re: Vår verkstad [Renovering av 50-talslokal]
Inlägg av kankki »
@MiaM
Tänkvärt!
Skaffade lite specialskruvar för plywoodskivorna :) Plugg och skruv i ett!
Funkar skitbra!
Lite mer tilläggsisolering på plats
kankki
Inlägg av kankki »
Då var källaren tillägsisolerad :) Pannrummet kvarstår bara.
Dags att få det lilla förvaringsrummet i skick!
Hittade gamla tidningar :)
"Ingen idé att kämpa emot kontorsdatoriseringen" :mrgreen:
Botnia cumputers.. :vissla: Canon.. Kasetti? Den hade ni inte i Sverige, va ;)
Också en Almanack, med reklam. Vet inte med er, men jag tycker sånt här är intressant.
Ackuladdare
Ut med den gamla hyllan
Det har varit vattenläckage någon gång. Tröskeln var genomrutten, också dörrkarmen och dörren neri. Så vi kapade bort det, bara bra med lite luftcirkulation så det inte blir så kallt. Täcker in med plywood runt dörren/på väggen sedan. Saknas dörrmekanism, så jag tänkte om man skulle borra in magneter i dörren och i karmen, så har man det löst :)
Sen ska vi slipa upp och måla alla gamla dörrar också. Ska försöka få köpa en billig prototyp Mirka slipmaskin, finns lite här och där i trakterna. (tillverkas i Jakobstad)
Fint!
De där gamla tidningarna & co måste absolut sparas, kul!
Tänk på att dörren blir nog inte lika stadig när delen nertill är bortsågad, fast det löser sig säkert.
kankki
Inlägg av kankki »
Trapphuset tilläggsisolerat :tumupp: Blir en del spackling och lister här och där...
Mer plywood på innerväggarna. Skruvarna tog slut!
Och så halva övervåningen!
lond
Inlägg av lond »
Ser mer ut som om Johnnie och Mattias från Roomservice är i farten en den arga snickaren :tumupp: :tumupp:
/// Marcus
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det tar sig! Lite spackel, mål och lister på det där så! :D
Och så fönstren då såklart, men det känns inte så panikartat med det?
Toaletten är väl mer prio skulle jag tro. :mrgreen:
Terho
Inlägg av Terho »
Vad ni kämpar! Helt underbart att se på!
På eran Morbidelli är det OZ25 hylsor på den?
kankki
Inlägg av kankki »
Tack för påhejningarna, kul att tråden följs!
@Terho
ER32 hylsor på vår Italienare :)
Spackel!
Går inte att spackla mellan plywoodskivorna (för smal fog, och skivorna flexar lite) så där lägger vi akrylmassa.
Tog slut här
Lite 6000 att gegga pannrumsgolvet med.
En glasdörr på plats! Blir lite uppfyllnad här och där, men det blir nog bra!
ensten
Inlägg av ensten »
Kul att se såna här trådar. Märkligt att det ska vara så intressant att följa renoveringar.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Häftigt att se huset bli beboeligt!
Hur funkar de där plattorna för tilläggsisolering med avseende på fukt? Jag antar att de är täta så att de inte släpper igenom varm & fuktig luft som sedan kan kondensera inne i väggen? Men då antar jag att väggen inte får ha något annat fukttätt skikt sedan tidigare? Edit: hur fungerar detta med fukt som tränger igenom utifrån, den måste väl kunna dunsta inåt?
Vad gäller den vattenskadade tröskeln och dörren så är det väl typiskt så det blir med markfukt som tränger upp i trä under ett antal årtionden... :?:
MadModder
Ja det är typiskt med ruttna dörrkarmar vid genomträngande fukt i betonggolv.
Fukt som tränger in utifrån i väggar måste torka utåt igen. Fuktspärren bakom innersta väggskiktet ska vara 100% ångtät.
Och det får bara vara ett tätt skikt i en vägg. Annars samlas instängd fukt mellan och ger oönskade problem.
Väljer man att inte ha fuktspärr måste alla använda material kunna andas, och tåla fukt. Inget organiskt.
Drar man fast t.ex en träskiva direkt på en ytterbetongvägg så är det svart och fint där mellan efter ett tag...
Angående intresset av byggloggar så har jag en teori. Om man tycker om att bygga, så är det intressant att se andra bygga. Om det dessutom handlar om renovering och man även själv renoverat och vet hur tråkigt och jobbigt det kan vara ibland, så är det extra roligt att se just andra göra det. :D
Jag kan sitta i timmar och kolla genom hur folk byggt upp sina hobbyrum eller verkstäder. Och sen även sakerna de tillverkar. Prenumererar t.ex på flera träarbetskanaler på youtube, men själv snickrar jag bara någon gång om året. :D
Känner flera som inte alls tycker om att göra saker själv, och de undrar hur jag kan tycka det är kul att se andra bygga något...
kankki
Inlägg av kankki »
@Ensten @Madmodder
Jag har precis samma sak! Följer en massa träkanaler på YT fast jag annars har nada intresse för att själv börja svarva till en vas eller dylikt :lol:
@arvidB
Skivorna borde andas, de är ju ändå gjorda för att läggas på en befintlig vägg, med eller utan fuktspärr. Källaren har ju för tillfället ingen fuktspärr, annat än sand runt huset. Men nästa år har vi planerat att dränera runt huset och lägga plast på väggarna.
Eller, ja, jag är inte 100% säker på det, kan vara något slags tjärepapper på väggarna under marken, inte riktigt säker.
Makita 12V:arna började kännas lite klena, så det blev nytt från Milwaukee. "M18 FUEL" Riktigt trevlig dragare, slagfunktion också. Butiken hade specialerbjudande så mutterknackaren följde med i priset :)
Borstlös motor också, visste inte ens att fanns batteri-maskiner med det.
Vesivek var förbi idag och fixade snöskydd! De gjorde ett bra jobb.
Mer spackel
Tätskikt på den kalla sidan är ingen hitt alls. Då kan det inte bli annat än fuktiga väggar.
lond
Inlägg av lond »
På utsidan av grunden är det väl platonmatta som gäller vid dränering?
/// Marcus
kankki
Inlägg av kankki »
:humm:
Ni ska inte ta mina byggfunderingar på största allvar. :) Det är inte jag som gör besluten om sådant (kan ingenting själv om byggkonst). Kan bra vara att jag minns fel. Vi diskuterade det där för ett par månader sen.
Ifall det nu bildas fukt bakom tilläggsisoleringsskivorna borde de väl ändå klara sig? De är ju gjorda av syntetiskt material. Gips och någon slags uretan.
