Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
Hur mycket är några Hz?...borde inte alla veta att människan hör från 20Hz till 20KHz?
1802
Inlägg av 1802 »
När man ser elementet röra sig flera mm långsamt, borde det vara en låg frekvens. Men jag kanske underskattar längden på en sek. Kanske bara en "bärvåg" jag ser. Och modulationen jag hör?
Kom på en annan möjlig förklaring. Om man slår på en trumma med takten 5Hz så hörs den ändå.
Alla som labbat i studio borde känna till fenomenet med låg frekvens pulserande basar. Normalt är att det inte hörs något. Vad heter fomenet?
Electricguy
Det du hör kan antingen vara övertoner eller allmänt skrap och ljud från elementet när det rör sig.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Positiv återkoppling (rundgång) med låg frekvens kallas "motorboating" 8)
men det är kanske "rumble" du menar?
/Ingvar
1802
Inlägg av 1802 »
Rumble var det jag tänkte på. Det går även att skicka på diskant, och få toner över 15000Hz. Då går baselementets svängningar ner till osynligt. Har en insp(gjord med sony erikson z1010) som låter som ångmaskin. Helt utan mic. Liten ändring blir det när jag kopplar in en passiv mic, som är i läge off. Circuitbending eller :-) ? Jag kanske skall lägga upp en ljudfil som forumsbild?
1802
Inlägg av 1802 »
LED+datorfläkt. Tryckte in en LED i kontakten. Provade på en biltur, ut igenom fönstret. Den lyste. Får hänga den i ett träd vid nästa storm.... Snabb LED test, stegmotor istället för fläkten.
Electricguy
Strömbegränsning är ju aldrig fel :P
1802
Inlägg av 1802 »
Högintensiva LED tål en hel del.... Polaoridkamera batteri inga problem, liksom cr2032(3V). Och än har jag inte lyckats bränna någon med stegmotor direkt.
Electricguy
LEDs dör utan strömbegränsning oavsett. Det blir sprickor i kieselplattan med för mycket ström och dom dör.
Knappcellsbatterier fungerar pga. ganska hög inre resistans.
Och det kan hända att dom inte dör på en gång. Men det förkortar garanterad livslängden på dom. Dom kan fungera i 3sek eller flera år beroende hur mycket skada dom tar vid överström.
1802
Inlägg av 1802 »
Fick fatt i en 3V LED, behöver den motstånd med 2 AA 1.5V?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
ja
Andax
Inlägg av Andax »
Kan nog vara svårt att få till en bra strömbegränsning när det har en LED med framspänningsfall på 3V och en matningsspänning på 3V, speciellt eftersom framspänningsfallet och matningsspänningen beror på massa faktorer så som temperatur, batteriladdning etc.
För en lysdiod gäller att ljusstyrkan är proportionell mot strömmen som går genom den. Kopplar man in en spänningsmatning på en diod så rusar strömmen om man kommer över framspänningsfallet (Vf).
För att begränsa strömmen brukar man seriekoppla ett motstånd. Då får man formeln för lämplig matningsspänning V som:
V = Vf + R*If,
där Vf är framspänningsfallet hos lysdioden, R är begränsningsmotståndets resistans och If är den önskade diodströmmen.
Givet att V = 3V, Vf = 3V och If = 20mA så får man R = 0 vilket inte är ett bra värde för ett strömbegränsningsmotstånd.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Rätt och riktigt Andax.
1802's försök var att motbevisa behovet att ett strömbegränsande motstånd, vilket är sant att det inte behövs om framspänningen hålls under eller lika med diodens framspänning.
Men hur ofta kan man säga att ett batteri på 1,5v håller 1,5v?
Teori och praktik, två vitt skilda saker.
Därmed inte sagt att en LED förvandlas till en ELD om man bara hänger på den på en fläkt som man håller ut genom rutan på bilen.
Allt beror ju på en massa faktorer.
Electricguy
En LED blir lätt en SED utan strömbegränsning! :) (Smoke Emitting Diode)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Eller en DEAD - Dark Emitting Arsenide Diod.
