Montering av Lillsyrran
Macce
Inlägg av Macce »
Missade visst den tråden.
Skall kolla genom och försöka få igång fräsen.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Skulle kanske underlätta om man samlar alla Lillsyrretrådar på samma ställe.
Sen kanske någon Moderator (?) kan göra så man kan söka på ett lättare sätt i trådarna, hmm...
Eller göra någon sammanfattning i Wikin eller en sammanfattningstråd med det viktigaste.
PerE
Inlägg av PerE »
Kul att så många blir med CNC :D
Jag skall försöka hjälpa till lite här också om ni vill ha hjälp.
Först och främst vad jag hade som problem i början var: Under "Config" - "Motor tuning" så fick jag ändra ett värde under "Step pulse" eller "Dir pulse" till ett högre värde 5 för att motorerna skulle röra sig överhuvudtaget.
Jag skall försöka ha koll här under kvällen.
Per
Macce
Inlägg av Macce »
jojje: Jepp, det vore bra. Jag tror nästan mest på Wikin ändå, då får alla hjälpa till.
jag fick nu två axlar att fungera, Z och en annan, gissar på att den heter Y.
Det är alltså den axeln som flyttar de två andra axlarna.
Den tredje axeln (som flyttar i sin tur en axel) fungerade inte alls. Det beror väl på att jag i misstag lödde fast det lilla kortet på fel ställe på det stora kortet.
Ifall jag lägger kortet att ligga på bordet med dsub-kontakten bort från mig (rakt bort), så har jag de små korten placerade såhär: På vänster sida ligger ena där bak och på höger sida ligger båda två. Jag antar att de pinnarna som fanns i Mach3.pdf var ifall man lade det tredje kortet så att det är i den platsen jag har ledig nu.
Vad blir det för pinnar för den placeringen jag har?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Byt 4 till 8, och 5 till 9 i Mach3.
Macce
Inlägg av Macce »
Tack!
Nu fungerar det att köra på med alla axlar i Mach3.
Vilken axel är X och vilken är Y?
Ifall jag inte tänkt helt fel, så blir väl axeln som finns på traversen X, och den som rör på traversen Y ?
Nu vill jag hitta något att fräsa ut och lära mig att göra det... :)
Edit: Är verktygsfästet som kom med universalmodell eller är det tänkt för någon viss maskin (Kress? Dremel?) ?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kress.
Det här med X, Y och Z diskuteras lite i mitten av den här sidan, där det även finns en skiss.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det blev rätt bra med vinklar och fästen ändå, trots att de kändes stora när jag tog upp dem ur påsen.
I de här två rören ska en motorkabel och en signalkabel gå. :)
Det ska dit en vinkel till nedtill, där slang till motorn på sidan ska gå.
Sen blir det lite pyssel på insidan där och under bordet.
Macce
Inlägg av Macce »
Slipade upp fräsmotorfästet lite så jag fick min Dremel multipro dit. Den går relativt fint på sin plats nu.
Provade gravera ut några cirklar på en plexibit, fungerade riktigt fint!
Hur har du tänkt dig köra under bordet?
Jag funderade på om man kunde få ihop något under bordet men kom inte på något bra så det blir nog att köra på sidan om jag inte kommer på något bättre...
Knotas
Inlägg av Knotas »
MadModder:
Oj, vad proffsig kabeldragningen blir. :tumupp:
Det kostar ju lite extra att köpa riktiga vinklar och fästen
men enligt mig är det värt varenda öre. :)
MadModder
Jag tänkte såhär.
På insidan, där kablarna kommer ut från rören på bilden, är det 10mm-hål som slangstumpar pressas in i och sitter bra. De får gå över stålröret, och i en böj ner mot botten, där slangarna pressas in i nya 10mm-hål, så att kablarna kommer ut under. Där får ingen slang plats, så jag tänkte köra med kabelstrumpa, och så en tunn täckplåt över för att de ska ligga platt mot, sen i mitten hål upp. Då är jag mellan bordsbalkarna. Där ska jag montera ändlägesbrytarna för traversen också. Sen en grövre slang med skruvade slangfästen, i en båge och bak till bakgaveln. Troligen en rak slangförskruvning där. Där har jag inte riktigt funderat ut nånting än. Kanske en liten aluminiumbox monterad bredvid motorn där, och sen en eller fler kabelförskruvningar för kablarna till kontrollboxen.
Hur tänkte du med den grova slangen under bordet, hur fäster man den för att den ska kunna vika ihop sig nog och inte ta i allt annat under bordet och hindra rörelse?
MadModder
Troligen sätter jag böjen ovanför gängstången, så slangen hålls uppe. Tror inte det ska nöta hål...
