Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
En magnetisk monofonhållare till radion i bilen. Forexskiva (Skummad PVC), en magnet och superlim.
1802
Inlägg av 1802 »
Det blev en kort förlängningssladd. Kontakter och en bit lampsladd(kan vara med mindre area då den kom från en lampa). Skalade av yttersta höljet en dM, så jag kan ansluta tångamperemeter. Testade med en lampa, och fick 0.14A. Då jag skall använde den till runt 10A börjar jag fundera på om sladden är grov nog. Behöver jag byta sladd?
Jag har en kina värmare/kylare(fattigmans AC). I botten har den ett vattenbad där man kan skicka in is. Men det värmer nog kroppen mer att byta isen, än den kyler :-( . Den har även värmeslingor. Dessa är dåligt uppmärkta vad som är hög och låg, så jag vill mäta efekten. PTC1 PTC2 säger inte mycket.
Den har många LED som indikatorer. Timern är väldigt binär med 4 LED.
En bild på liknande produkt. Även min har jonisator.
En till med lik fjärr http://www.choiceful.com/lloytron-porta ... tail/20011
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Fick lite inspiration till att testa bygga en liten CW sändare.
Hittade en enkel modell på nätet - "Michigan Mighty Mite".
Två motstånd, en fast kondensator, en variabel kondensator, en NPN-transistor (2N2222 i mitt fall), en kristall och en dubbel spole.
En liten microswitch fick agera telegrafinyckel.
Jag hade inte lämplig tråd till att linda spolarna, så jag tog en bifilärt lindad toroid från junkboxen.
Testade först med en 3,579 MHz, men med vald spole så svängde den inte alls som den skulle.
Indikationen var att spolen var alldeles för liten, så jag testade med en kristall på 14,318 MHz.
Då gick det betydligt bättre. Den är inte så stabil i vågformen, men den hörs åtminstone.
lond
Inlägg av lond »
1802 skrev:Det blev en kort förlängningssladd. Kontakter och en bit lampsladd(kan vara med mindre area då den kom från en lampa). Skalade av yttersta höljet en dM, så jag kan ansluta tångamperemeter. Testade med en lampa, och fick 0.14A. Då jag skall använde den till runt 10A börjar jag fundera på om sladden är grov nog. Behöver jag byta sladd?
Jag har gjort en liknande förlängningskabel:
/// Marcus
1802
Inlägg av 1802 »
Lite svårt att se hur det är kopplat. Den grå sladden ser ut att vara parallellkopplad :shock: ...
Jag har en sån kortisplugg till mitt kommande serieresitansbygge.
Jag gissar att din är kopplad i serie.
Electricguy
Klart den är kopplad i serie. Annars hade det aldrig fungerat..
lond
Inlägg av lond »
En av ledarna kommer ut som en ögla ur kontakten, så att den går att mäta på. Den har ett extra lager med isolering, vilket även kabel för spänningsmätning har tillsammans med berörningsskyddade banankontakter.
/// Marcus
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Snyggt. Den extra isoleringen ger pluspoäng.
Superbra med beröringsskyddade bananer!
Tips (kanske): "Julgransbelysningskabel" är så vitt jag vet en dubbelisolerad enkelledare. Om man vill slippa pyssla med krympslang o.s.v. för bananerna så kan den nog vara smidig. Misstänker dock att den är för klen för öglan för strömmätning.
lond
Inlägg av lond »
Sladden mellan kontakterna och i förlängningen mätöglan är 3x1,5 och den till bananerna är en platt 0,75 lampsladd, då den bara används för att mäta spänning.
/// Marcus
lond
Inlägg av lond »
Monterat ihop den första av två växtbelysningar till mammas växthus:
/// Marcus
Henry
Inlägg av Henry »
Hur många watt? Tänkte att beroende på effekt så hade ev inte en fläkt på ovansidan skadat. Luftgenomströmningen som blir genom konvektion är kanske inte den bästa med plattan på ovansidan, men allt beroende på effekt.
lond
Inlägg av lond »
50W. Kylflänsen är specifierad för max 85W, med ett drivdon monterad där plattan är..
https://www.ebay.co.uk/itm/60W-COB-LED- ... 2983354097
/// Marcus
Henry
Inlägg av Henry »
50W ok, trodde den var 100W. Vet inte hur effektiva dessa "stång" lösningar av kylflänsar är, går det att ta på kylflänsens botten efter att den varit tänd säg en 20 min?
lond
Inlägg av lond »
Den är ca 70°C efter 1h enligt min IR-termometer.
/// Marcus
