Dina mini-projekt!
4kTRB
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av 4kTRB »
Den där chucknyckeln går väl ha i en löplina typ bilbälte och när det är utdraget startar inte svarven.
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Jag vet inte... jag har aldrig haft det där problemet, jag har väl aldrig tagit till vana att lämna i chucknyckeln, jag håller i den tills jag sätter undan den helt enkelt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En vana blir det nog inte. Räcker väl med att man missar det en gång. Har man kört två bitar i pressen och hört verkstadschefens predikningar om grundregler så tar det ett tag innan det händer på nytt.
mankan
Inlägg av mankan »
Jobbat med avstörning av kylvattenpumpen till fräspindeln i veckan, den får G-kodkontrollern att boota om vilket gör att man tappar bort ev nollning osv.
Prototypplattform:
Inbyggnad av färdigt filter:
Som behövde kompletteras lite:
Provkörning:
Delar av transienten smiter via 230VAC-vägen till datorn, så detta hjälper.
blev det nån skillnad ?
När man slår igång kylvattenpumpen på min 6040 så rycker alla tre axlarna till rejält, men när den väl går verkar det ok.
mankan
Inlägg av mankan »
Ja, motorerna har inte påverkats varken före eller efter filtret. Problemet var oftast att USB-kopplingen tappades när pumpen stängdes av och ibland när pumpen startades och ibland när VFD startar. Nästa problem är USB-omstart när strömmen till motorerna slås på men det hoppas jag kunna fixa med nytt förbättrat reläkontrollerkort. Å andra sidan är det inget större problem av uppenbara skäl. Det viktiga för mig är att kontrollern inte tappar bort sig (dvs startar om) då jag startar och stoppar spindeln för verktygsbyten. Spindelstart och stopp triggar pumpen.
l2t
Inlägg av l2t »
Fläkten till min lithiumladdare började ge upp så
det fick bli en ny fläkt av betydigt bättre kvalisort.
mankan skrev:Ja, motorerna har inte påverkats varken före eller efter filtret. Problemet var oftast att USB-kopplingen tappades när pumpen stängdes av och ibland när pumpen startades och ibland när VFD startar. Nästa problem är USB-omstart när strömmen till motorerna slås på men det hoppas jag kunna fixa med nytt förbättrat reläkontrollerkort. Å andra sidan är det inget större problem av uppenbara skäl. Det viktiga för mig är att kontrollern inte tappar bort sig (dvs startar om) då jag startar och stoppar spindeln för verktygsbyten. Spindelstart och stopp triggar pumpen.
Detta låter subjektivt som nån form av jordslinga.
Om du kan så provkör gärna med en laptop som går på batteri (laddare ej ansluten) eller möjligtvis laptop eller annan dator som levereras med ojordad nätsladd.
mankan
C
Inlägg av mankan »
Har inte provkört med laptop (bra idé) men har kört utan USB-kabel och störningen påverkar även datorhögtalarna (tillräckligt högt sprak = USB omstart) så exakt vilken del (dator, CNCkontroller, eller båda) av USB som störs ut är oklart men störningen åker bla via 230VAC in till datorn.
lond
Inlägg av lond »
Dagens mini-projekt blev en batteriersättare för jobbets LEGO® MindStorms®-hjärna:
Saknas ett par bananpluggar.
/// Marcus
Lond:
Genialisk lösning! :tumupp:
En typisk "Ah, det är ju *så* man ska göra!" :)
Först såg det så fel ut med kortslutna "batterier", men det blir ju helt rätt och ett väldigt enkelt sätt att göra det på.
Nästan så att man skulle göra en uppsättning för de vanligaste batterisorterna man har.
1802
Inlägg av 1802 »
Min lösning. Krokodilklämma på fjädern. Skrotbatteri på + sidan med en lös metalltunga.
Och på den krokodilklämma.Har tex laddat silverlit RC prylar via sändaren.
lond
Inlägg av lond »
Så här blev resultatet:
/// Marcus
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Snyggt, det brukade vi kalla ett norskt batteri...
Måste bygga nåt liknande, sambon köpte nån julprydnad som roterar runt vatten med glitter i samtidigt somd en lyser, den var väl fin men drevs på tre R14-batterier.. R14.. suck.. skrev ut två adaptrar för att köra R6, men den käkar upp en uppsättning alkaline på en kväll!
