Dina mini-projekt!
Castello
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Castello »
Ett litet helgprojekt: Simpelt linjärt, konstant spänningsaggregat för lätt åtkomst.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Får man gissa på spänningar?! +5V och +/-12 ... 15V?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Tror inte på någon negativ spänning så som det är byggt. Och med tanke på bara en färg och ingen övrig märkning, så gissar jag vidare att det bara är en spänning.
3x5V kanske? :D
Borre
Inlägg av Borre »
Inga avkopplingskondensatorer?
Ställer mig samma fråga, finns ju så bra beskrivet i databladen.
SeniorLemuren
Blue Tooth till braskaminen
Inlägg av SeniorLemuren »
Tröttnade på att springa och kolla att braskaminen hade tillräckligt med ved så att den inte slocknade. Det fick bli en app till mobilen.
Ja det var ju en fin *nyttig* app :tumupp:
Nåt för mig att spinna vidare på till mitt värmesystem.
Castello
Det är faktiskt 12, 5 och 5 volt. Tanken var att ha 12, 5 och 3.3 volt, men hittade ingen käck regulator för det.
Borde haft avkoppling också så klart, men ville bara få det klart så det får väl bli en framtida förbättring. Någon som vet hur bra de fungerar utan avkoppling? Jag gissar att det snävar av möjliga applikationer en del... :humm:
HUGGBÄVERN
Avkoppling syftar bland annat till att förhindra självsvängningar, inget man utelämnar mao.
Det finns visst käcka 3V3-regulatorer:
https://www.electrokit.com/produkt/ld11 ... 3-3v-0-8a/
https://www.electrokit.com/produkt/lp38 ... 3-3v-1-5a/
https://www.electrokit.com/produkt/ka27 ... 0-3-3v-2a/
Castello
Huggbävern: Tack! :tumupp:
HUGGBÄVERN
Jag har en fyrbent djädervul liggande .. ska ha ... Fjärde benet är en sorts enablegrej.
Det är troligen en: https://www.electrokit.com/produkt/ka27 ... 0-3-3v-2a/
Du kan få överta den om jag bara hittar den på mitt skrivbord. Jag har skaffat trebeningar till mina tre 3V3-projekt så den är lite overkill.
Kör man utan avkoppling så funkar det ibland, och ibland inte, det vet jag av egen erfarenhet :) ..sen dess lägger jag alltid till kondingarna :)
1802
Inlägg av 1802 »
Spelar det någon roll vad 78xx matas med? Är behovet av kondingar mindre om de får ren spänning in?
HUGGBÄVERN
Ska inte vara någon skillnad. Det är kretsen i sig som kan börja obstruera. Däremot beror, vad jag förstår, mycket på ledningslängder. Men varför cahnsa när en påse kondingar kostar några få kronor.
Borre
Inlägg av Borre »
Är det mer än några centimeter kabel/ledare mellan väl avkopplad spänning och 78xx ska avkoppling användas för att garantera funktionen.
