Dina mini-projekt!
NULL
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av NULL »
@cosmox: Är det samma laserchassi som Marco reps använder?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ett litet helgprojekt. :)
Har varit lite irriterad en längre tid på att leta efter rätt nycklar i en hög på en hylla, men tycker inte om nyckelskåp direkt.
Så en dag kom jag att tänka på ett stort nyckelkassaskåp jag sett, där man drar ut vertikala väggar med alla nycklar på.
Igår kom jag mig för att börja realisera idén. Letade fram en spillbit 10mm MDF som jag kapade till 10x57cm, och limmade fast ett par bitar 10x10mm granlist.
Efter nån halvtimme när de satt fast, kapade jag bitarna jäms med MDFen och slipade lite.
Sen måttade jag ut var utdragsskenorna skulle sitta, och borrade skruvhålen.
Skenorna är förresten från en Elfa-rea. Har ganska många kvar... :lol:
Det är väldigt praktiskt med ett borttagbart skruvstäd. Det hade varit svårt att få plats där på hörnet annars.
Sen var det dags för svart färg. Här första strykningen.
Sen var det bara att gå in och pyssla med annat. :D
I morse efter (en sen) frukost gick jag och slipade av ytan lite lätt, och målade en andra gång.
Sen cyklade jag till Byggmax och köpte vita L-krokar.
Väl tillbaks var färgen knappt yttorr, så jag drog igång stereon och städade runt bänken lite. När CDn var slut var färgen fortfarande mjuk. :roll:
Då gick jag in.
Efter maten och "lite" datortid gick jag ut i garaget igen och nu var färgen nästan genomtorr!
Monterade fast handtag och krokar och tog med mig skapelsen in och skruvade fast den i garderoben. :)
Rätt nöjd faktiskt. 8)
[edit]
Handtaget är ett av en hel hög rackhandtag jag köpte på blocket för länge sen.
papabear
Inlägg av papabear »
:tumupp:
Brilliant! :tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Lysande *Stickan* lysande var det någon som sade :tumupp:
MadModder
Tackar.
Det är inte Sickan du tänker på?
-Det är ju lysande Sickan.
-Charles Ingvar!
-Ja ja.
:D
Sickan, Stickan , Vickan same same but different :lol:
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Den där nyckelskåpsidén ska jag kopiera!
Fulhackade in ett FLASH-chip på utvecklingskortet:
Danny
Inlägg av Danny »
Det där är konst. Gillas :tumupp: :)
Arkitektur i all sin prakt :)
DennisCA
Jag köpte komponenterna redan i juli men först nu började jag göra något åt saken. Bytte alla rifa kondensatorer (dom var fulla med små sprickor) i min 25 år gamla svets, hittade dom på två kort i svetsen, varav det ena med två var typ längst in i svetsen och bra skyddat från damm. Jag gissar det kortet har någon viktigare funktion.
Och resultatet var väldigt lovande, tidigare har ljusbågen varit ostabil speciellt vid lägre strömstyrka men nu känns den riktigt stabil och fin då jag testade. Så det känns som en definitiv förbättring.
Funderar på att gå igenom elektroniken i min nonamesvets ("emacs") också efter att ha läst ett antal trådar då folk byter ut dioder ochkondingar och får bättre svetsprestanda..
janno
Inlägg av janno »
Senaste miniprojektet, en ny klocka till sängbordet. Framsidan är i ek och sidorna i björkplywood. Den är nästan färdig (kanske aldrig blir helt klar, fram o baksidan sitter inte fast ännu) men kanske en aning överarbetad. Jag ville ha en klocka som inte bländade mig när jag tittar på den mitt i natten. Har letat efter en lämplig men inte hittat nått som passa. Displayen lyser genom eken som över displayen kanske har en tjocklek på 0.1mm, tyvärr brände fräsen lite i nederkant så det blev sotat.
En ESP8266 som hämtar tiden från min lokala NTP server, har en bootloader som går att programmera över IP så man kan uppdatera om jag kommer på att jag vill visa något annat än tiden på den (eller behöver ändra NTP server). Sen skickar den tiden till en PIC18F46K22 som hanterar 7segments displayerna. USB-sladden används endast för 5V matning.
Platis
Inlägg av Platis »
Snyggt! :tumupp: Inte så dumt, måste bli behagligt dämpat ljus från LED:erna!
janno
Inlägg av janno »
Tack,
Ja, de syns nästan inte alls i dagsljus, lyser solen på den så syns den inte alls.
I mörker är det inga problem att se den och man blir inte bländad.
