Dina mini-projekt!
GastonDeVille
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av GastonDeVille »
Glenn skrev:Det låter ju som att det där är en specialversion avsedd för "ornesaed" :D ..som uppenbarligen medvetet är spärrad till 16-18 grader, troligen på grund av det där typgodkännandet ?
Ja jäklar - där har du säkert rätt!
Tyckte det var en skum konstruktion som medvetet var inställd på 17 grader :|
GastonDeVille
MadModder skrev:Hehe galtsäd... Hoppas den var ordentligt rengjord.
Jo det borde gå att justera temperaturen. Men jag tror inte det går så mycket som man vill. Men genom att byta lite fasta motstånd borde man kunna flytta referenspunkten en bit ner så potentiometerns mittpunkt blir 7°(eller lägre) istället för 17.
Höhö, det ska bli kul att tala om för grannen :rofl
Jomen det låter som en helt plausibel tanke eftersom kylväskan såg knappt använd ut inuti.
Och antagligen förvaras galtsäd i nån sorts behållare och inte hälls rakt ner i väskan :roll:
Det såg mest lite dammigt ut i kylflänsen och luktar mest plast om det hela.
Då känns det fullt möjligt att modda om den till normal kyl.
Första tanken var att peltierelementet hade gjort sitt eller att det hade hänt någon olycka med apparaten.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Gjorde ett mini-mini projekt. Har saknat möjligheten att möta strömmen på nätbundna prylar så gjorde mig en adapter som går lätt att plugga in amp-mätaren i. Bara att brygga om man vill köra utan :D
cosmox
Inlägg av cosmox »
iiiiiiiiiiiiii, det drar lite i magen när man ser den där Magnus :D
Magnus_K
Vad menar du nu? :wink:
Nej jag vet, kanske inte "rumsrent"... Tänkte samköra den här ihop med min "glödlampe-strömbegränsare". Måste bara få ihop en vettig liten låda med allt inbyggt först.
Får bli ytterligare ett mini-mini!
KLset
Inlägg av KLset »
Det går ju att ta bort det yttre skalet på en del av den där förlängningssladden och mäta med tångamperemeter istället kring en av ledarna. Lite mer "rumsrent". :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Magnus_K skrev:Vad menar du nu? :wink:
Tänk att det ska bli sådant gnäll när vi Magnusar gör specialkablage för 230V .... :roll:
lond
Inlägg av lond »
Magnus_K skrev:Gjorde ett mini-mini projekt. Har saknat möjligheten att möta strömmen på nätbundna prylar så gjorde mig en adapter som går lätt att plugga in amp-mätaren i. Bara att brygga om man vill köra utan :D
Känner att min mätkabel är mer rumsren:
Till och med strömmätningsloopen är dubbelisolerad.
/// Marcus
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag gjorde några mallar på pinout'er idag för att underlätta livet lite.
Spegelvända på baksidan.
Utskrivet med laserskrivare på självhäftande A4.
HUGGBÄVERN
Var har du hittat självhäftade papper? Det finns hos vår bokhandel men man måste köpa ett storpack (kan det vara 125 blad??).
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag har för mig att jag köpte dem på eBay.
Kan kolla om jag hittar kvittot.
Går det ens att tillverka självhäftande papper som funkar i laserskrivare?
Utgår från att ovanstående skrivits ut med bläckstråle (eller något annat som inte använder massor av värme)
HUGGBÄVERN
Det är inga problem! Fraktlappar du sätter på gods som ska fraktas skrivs ju ut med laserskrivare på klisterpapper.
Jag letade bara en plats att handla smärre kvantiteter från.
ds77
Inlägg av ds77 »
Finns ju gott om etiketter i olika format också, bara kolla runt där det säljs kontorsmaterial.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Mia: Det är utskrivet på laser.
Tyvärr hittar jag inte "kvittot" från köpet.
