Dina mini-projekt!
GastonDeVille
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av GastonDeVille »
Det är inte så speciellt alls, bilbatteriet är till för att hålla spänningen och matar med batteriladdare samtidigt.
Man tar det som finns närmast till hands. Funkar också att koppla direkt med en antik batteriladdare som inte bryr sig om motspänning.
En säkring är bra att koppla emellan om det skulle bli en liten kortis i badet, speciellt om man kör ett batteri :o
Några hundra ampere och knallgas med citronsyra eller kaustiksoda...
Eller att kablarna tar eld :oops:
Bra ventilation är ett måstem, det stinker av allt gammalt bös och bildas vätgas.
OBS! Pluspolen ska vara på offeranoden, (strunta i färgerna i bilden) Jag bara kopplade utan hänsyn till färger på kablar.
Minuspolen på själva objektet.
Kopplar man tvärtom så käkar badet upp delen man vill rädda istället :| :doubt:
Körde knappt ungefär två dygn och rosten trillade av i tjocka flagor, som grus. En del blir kvar i de djupaste skrymslena.
Man kan styra det hela genom att placera anoderna på strategiska ställen så att man får en jämn avverkning.
Man får kolla lite efter ett tag om man vill skynda på processen lite, skrapa av löst skräp, byt vatten - det blir en tjock ogenomskinlig sörja.
Det bästa är om man kan köra av det värsta först med högtrycksvätt innan.
En Varning är på sin plats
Använd bara stål eller järn som offeranod eller objekt som ska rengöras!
Aldrig rostfritt. Rostfritt är livsfarligt i ett bad med ström, det utvecklas sexvärt krom.
Inget bra sätt att ta livet av sig, det går alldeles för sakta.
Skölj efteråt!
Jag brukar ta kokande vatten, värme sätter fart på saker.
Tips:
http://www.classicmotor.se/artiklar/exp ... itronsyra/
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
PC loconet interface för enklare kunna fortsätta utveckla en "stack" för Atmel SAM L21.
Fortran
Inlägg av Fortran »
GastonDeVille skrev:Det är inte så speciellt alls, bilbatteriet är till för att hålla spänningen och matar med batteriladdare samtidigt.
Ett vanligt labbagg på ett par ampere borde räcka med andra ord?
Det blir till att experimentera lite sen när jag får tillgång till nya garaget :)
GastonDeVille
Fortran skrev:Hur blir resultatet?
Och använder du bilbatteri för att det drar mycket ström, eller för att du råka ha ett?
Jo, resultatet blir bra - eller lite för bra beroende på hur man ser det.
Rosten försvinner, jodå. Men en del ställen har lite mer rost :roll: öhh, det fattas material så att säga.
Tyvärr försvann en del bilder i samband med kopieringen från telefonen.. och just efter-badet-bilderna.
Liten uppdatering, bilderna har kommit till rätta!
"Datan" :vissla: hade visst stoppat dem i fel mapp.
Efter badet, torkat skick.
Närbild på yta efter badet. Små hål här och där.
Skillnad på yta utan rost och genomrostad.
grovrensad och borstad.
Nymålad och blöt. Svårt att få bra bild på blänkade grej :oops:
Närbild på nymålad yta
Jag var lite missnöjd med resultatet men insåg när efter lite karvande att en del var nästan intakta medan på andra ställen hade rosten ätit upp allt.
Men det är nog inga bekymmer, jag har använt Isotrol innan på franskrostade delar.
Här resultat efter målning med "Isotrol grund" Torktid ca 8 timmar
Grundfärgen är som en klarlack. Lacknaftabaserad oed linolja bland annat.
Stinker en del men gillar att täcka rosten!
och "Isotrol pansar"
Torktid ca 24 timmar, så imorgon är det klart.
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Målar du in de rostangrepp som blir kvar, eller behandlar du med någon form av "roststopp" först?
Rent teoretiskt sett ska ju inte tätt innesluten rost kunna rosta mera.
GastonDeVille
RadarEnt skrev:Målar du in de rostangrepp som blir kvar, eller behandlar du med någon form av "roststopp" först?
Nja, jag har bara kört i "badet" och sedan sköljt - fast denna gången var det så gravrostat så jag fick hacka loss resten. Borstade bort det som var löst och sköljde med kokande vatten. Skyndade på torkningen med gasolbrännaren och kvällssolen, sedan målning med Isotrol grund. Det jag gjorde var lite overkill det ska räcka att borsta bort lös rost, avfetta och sen bara måla på.
Den suger in riktigt bra i porer och skrymslen och är avsedd att målas på en rostig yta. Egentligen räcker det att måla med bara grundfärgen men det blir mycket tåligare med Isotrol Pansar. Används i lantbruk på t ex gödselvagnar :badgrin:
Att måla broar och andra prylar av stål som är svåra / omöjliga att montera isär för målning.
Purre
Inlägg av Purre »
adent skrev:Var ute i boden och letade efter en klassisk fönsterkrok (troligen fel namn), alltså den delen som sitter i karmen.
Hittade ingen...........
Det går att köpa nya delar till gamla fönster om man nu vill få ihop det men inte har något liggande.
https://www.byggfabriken.com/beslag-och ... terbeslag/
Om man ändå kunde få de där priserna begagnat. Jag skulle lätt ta emot 3kkr för att sälja av hakarna från alla de fönster jag ändå aldrig öppnar på huset jag bor i :shock: :wink:
ds77
Inlägg av ds77 »
Gaston, det låter som en användbar färg. Var köper du den?
GastonDeVille
Jo, den färgen är faktiskt riktigt bra till det den är avsedd för.
Själva källan:
https://www.introteknik.se/sv/
Intressant läsning
https://www.introteknik.se/wp-content/u ... 4_2016.pdf
Finns många återförsäljare:
https://www.introteknik.se/sv/aterforsaljare/
.. och nu har "pansarfärgen" nästan torkat efter ca 7 timmar går att ta i med fingrarna lite försiktigt.
Observera att detta bara är mitt egna, snåla, sätt kombinera grundfärg och slitskydd.
Det finns mer intrikata sätt att använda deras system.
Min förra bil, som börjar rosta bort körde jag exakt samma behandling på bromssköldarna bak och där fanns också "lätningshål" som rosten hade skapat och de sitter fortfarande kvar efter att ha gjorts år 2009 :o efter lite efterforskningar.
Det är en linoljealkyd. Det låter ju inte som något udda direkt. Priset kändes väl tilltaget tycker jag. Finns det andra tillverkare med samma färgtyp?
adent
Inlägg av adent »
En sådan här krok var det. https://www.byggfabriken.com/beslag-och ... erlas-277/ Men det fanns på Byggmax väldigt billigt. Passade perfekt med gamla haspen och skruvhålen och allt från 70-talet!
GastonDeVille
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Nu jämför du äpplen med bananer!
https://www.leifarvidsson.se/fonsterlas ... obehandlad
