Dina mini-projekt!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag lyckades tyda beskrivningen till en fjärrstyrd relämodul med fyra reläer (och fyra knappar).
Beskrivningen pratade om ett läge för "self-locking", ett annat för "non locking" och ett tredje för "interlock".
Det verkade som att man skulle trycka på en liten programknapp och sedan på knapparna A, B eller C för att ställa in rätt operation. En timme senare ser jag programmeringssockeln med kortslutningsbygeln och på bilden i instruktionen urskiljer jag markeringen av A/B/C fast bokstäverna är mikrominimala.
Nu funkar det i alla fall. Ett reläshield kopplat till fjärrkontrollen simulerar knapptryck. Jag har inte testat några avstånd men jag ska ju bara köra några meter. Nu blir det mycket reläer så nästa test är att se om jag kan simulera knapptryck med transistor, eller i (värsta/bästa) fall med en 4066.
HUGGBÄVERN
Kopplat ihop ett 3.7V batteri med en DC/DC UP-converter och har kört reläkortet på den.
Om det nu går att ändra kan jag meddela att jag kunde styra fjärrblobben med en 4066 (testade med trissa men utan resultat).
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag byggde en WEB radio med en ESP32 kopplad till ett ESS Sabre DaC.
Ett verkligt mini projekt då jag bara tog ner koden här och kompilerade för att sedan koppla till DA'n
Det kompilerade inte rent så jag kladdade ett tag i koden för att få igång det i och för sig.
Ingen bild. Det kändes lamt med en ESP32 och tre sladdar till DaC efter Bäverns post ovan.
Om någon ger sig på det och får kompileringsproblem så PM'a så kan jag nog komma ihåg hur jag gjorde.
ToPNoTCH
Glömde...
Jag körde den som "Bluthooth Speaker" med.
Det var nog där det var mest saker som behövde fipplas med (Ett a2dp kommando i blåtandsstacken som var obsolet och behövde ersättas).
Pajn
Inlägg av Pajn »
Ett litet miniprojekt i mitt hemmautomatiseringsprojekt. Se till att receivern sätts till rätt ingång beroende på om Chromecasten eller Chromecast Audion går igång
hawkan
Inlägg av hawkan »
Fjärrkontroll av ugnen + web-interface till stegprogrammeringen
Ugnen och kontroller. Värmen kommer från 3x1kW element. Det duger,
kommer upp i 800 grader på en timme.
Värmetrådarna ligger i inskurna spår i isolerteglet.
Interfacet till interwebben med en esp8266 (Wemos D1 mini) och en RS485-modul.
Plus en avskalad usb 5V vårta.
I web-interfacet ser man den aktuella steg-kurvan och det går enkelt att
ställa in vad man vill. Den finns knappar för att hämta steg-kurvan från kontrollern
och att programmera den.
Det finns också en sida med live-loggning av temperaturer, var femte sekund hämtas
temp-värde plus ett par grejor till från kontrollern och en live graf visas. Det är
väl den roliga biten, men just nu är det bara konstant temperatur eftersom den inte kör
så inget att visa.
Sista sidan är alla inställningar på samma sätt som stegdatan. Hämta inställningar och
programmera inställningar.
I webläsaren är det ett antal ajax-anrop som får det att bli interaktiv och smidigt.
På esp8266 är det ESP8266WebServer som tar emot begäran och gör vad den ska,
läsa ut data från kontrollern och skicka vidare eller programmera data från webbläsaren.
Det blev bra det här, slipper springa ner till ugnen för att kolla och mycket enklare att
ge den stegkurva man vill ha. Saknas att kapsla ihop det hela, men hur kul foto blir det?
papabear
Inlägg av papabear »
Kan tyvärr inte se dina bilder. Vet inte om det beror på jobbets nätverk eller nåt annat.
Kanske lägga in här istället?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Bilderna ligger på dropbox så vem som helst, även den som inte är inloggad, *borde* kunna se bilderna.
Henry
Inlägg av Henry »
Syns för mig, Chrome och på mob.
papabear
Var väl jobbets nät som blocka. Ser nu. :tumupp:
stenD
Inlägg av stenD »
vad ska du köra i den ugnen?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ugnen smälter aluminium, härdar stål och avhärdar stål. Stegcykeln i bilden ovan är för
avhärdning/sfäroidisering av ett lagerstål. Tempgivaren har en övre temperatur på
nåt hundra grader över 1000 grader. Annan sensor får användas ovanför.
Vet inte riktigt hur högt den kan gå, värmeslingorna är knallgula vid värmning.
Kanske 1300 grader. Har varit kring 950-1000 grader när jag uppkolar för
sätthärdning.
stenD
Inlägg av stenD »
hmmm.... jag fick en ide om att kanske göra nått för glasfusing....
det tål att tänka på
X-IL
Inlägg av X-IL »
hawkan skrev:Ugnen smälter aluminium, härdar stål och avhärdar stål. Stegcykeln i bilden ovan är för
sätthärdning.
Jag och Zealotry har funderat ett tag på att bygga nåt liknande alternativt köpa en gammal keramikugn. Var har du köpt tegel och slingor? Kör du med kontaktorer för på/av av slingorna?
:humm:
En gammal keramik ugn = kommer den verkligen upp i tillräckligt hög temp?
Här en till som smider planer på en liten ugn :D
