Dina mini-projekt!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Tycker det är snyggt som det är, fast bultarna är lite väl grova ...
Purre
Inlägg av Purre »
Kullerskalle med insex skulle jag valt tror jag om jag hade haft fri möjlighet. Kullerskalle är det självklara känner jag iaf.
HUGGBÄVERN
Det går ju att gå lös på en sådan där sexkanting med slipmaskin.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Blev en hållare till en Dotco 100 000rpm luftslip, så den går att montera på svarven. Oklart vad jag ska använda den till, men kanske kan jag hitta ett användningsområde?
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Behövde en säkringshållare för traktorn jag bygger.
Brandklass behöver vi inte tala om xD
Själv hade jag ju hellre byggt av typ: https://www.ebay.com/itm/Car-Van-4-Way- ... 2039295241
På ett tidigare jobb så hade ju jäkligt smidiga säkringshållare för bladsäkringar som var i modulformat så man kunde klicka ihop i den storleken man ville, fanns även relähållare och liknande man kunde sätta dit. ..Säkert inte gratis dock, men snyggt och praktiskt.
ochkl0620
Jodå! Vi har såna moduler på jobbet men jag kände för att göra själv! Dessutom är man lite snål :)
Jag hade nog helt enkelt tagit säkringsdosan från en skrotbil.
Har inte alla minst en skrotbil på tomten att plocka sånt från? :wink:
@MiaM: Nej tyvärr, jag har Sambo :)
ochkl0620
Jag har 5 stycken översnöade skrothögar! :)
Har tittat på en golf säkrignsdosa men den var mycket komplicerad xD
maDa
Inlägg av maDa »
Dagens mini-projekt. Högtalarstativ av gammal IKEA-lampa (LERSTA).
Blev less på att ha den ena bakhögtalaren i fönsterkarmen helt för nära där man sitter. Jag har väggfästen till dem, men sambon vill ogärna att jag har dem på väggen. En expanderbult, L-järn och lite skruvar så var det löst. Tyvärr så gjorde jag något omfattande mätfel då tanken var att de skulle vara i höjd med fönsterbrädan sidanom - vet inte riktigt vad som hände där.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Och så har du ju lyckats sätta dem horisontellt... :D
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Installerade Raspotify på en Raspberry Pi, anslät den till wifi och kopplade in en bättre DAC. Häpp! Trådlös Spotify Connect playout. :D
Platis
Inlägg av Platis »
:tumupp: :) Inte så dumt! Enda nackdelen med pajen är väl att man behöver bättre DAC! Måste man ha spotify premium för att funka med connect?
Vad är det för rolig förstärkare?
Electricguy
Jo, Pi3 är helt okej ljudmässigt, men det kan pipa och ha sig lite från annat på kortet, så en extern DAC är en rätt bra ide.
Mjo man behöver premium för att det ska fungera vad jag vet.
Förstärkaren är ett hopplock från skrotlådan, samt ett par förstärkarkort från Velleman någon gång i mitten av 80-talet. De ger ca 60W rent i 4 Ohm. Bara ett lite kul snabb projekt. :)
