Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
Mstandar
Re: Vår verkstad [Renovering av 50-talslokal]
Inlägg av Mstandar »
Ser riktigt fint ut, cool färg på huset också.
Kan kanske precis som bit96 säger vara lite glest med skruv i mitten raden av Gipset, men helt klart inom krav. Det "skall" vara 1skruv per 200mm vid ytterkanterna, och 1skruv per 300mm inne på skivan. Reglar sätts vanligtvis CC 300mm alternativt CC 450mm.
http://www.gyproc.se/montering/monterin ... r+undertak
kankki
Inlägg av kankki »
@MiaM
Japp, något sånt ska vi försöka skaffa. :)
@Madmodder
Japp, äntligen!
@Bit96 @Mstandar
Skivorna verkar vara rätt så stabila nu som det är nu, iaf. Ser ingen synligt häng heller. Det är ju ändå spacklat nu, tror det får lämna som det är.
Dagens uppdrag: Kontorsfönster
Gamla lönndörren bort
Och dit med fönstret :) Blev lite smetigt med polyuretanen (borde ju egentligen ha tejpat före), men fönsterkarmen ska ändå målas upp (vi köpte ju ett sekunda fönster, har en skada nere till höger)
Kommer några feta smyglister runtomkring sen.
Och så från utsidan. Samma där, men det kommer ju en plåtlist runt hela ändå. Det var mycket precist att den passade mellan golvet och översidan av rappet, men det gick!
Påbörjade också med uppspirningen av WC:t / städskrubben också
Och så blev det en ny lasertub från Aliexpress. Efter alla våra tester tyder det på att lasertuben felar. Den tappar effekt över skärsträckan. Funkar ju visserligen men mycket irriterande när man ska skära tjock akryl och så orkar det inte genom.
Blev en RECI Z6 tub att ersätta den gamla W6 vi har nu, ska vara bättre tydligen. Undrar om vi fick en defektiv tub, står ju att de ska hålla åtminstone 5000 timmar? Vi har ju bara haft vår laser ett drygt år än. Den har aldrig överhettats heller (vad vi vet om) Nåja, de uppger livstiden på Z6 tuberna minst 10000 timmar :humm:
Alltid bra med en extra tub i varje fall.
Sedan är ju 150w tydligen bara 'peak power' på vår gamla lasertub, 130w är 'regular power'. Blir samma på den nya tuben.
:tumupp: :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Ska ni verkligen ha tröskel vid öppningen in till städskrubben?
Ni kanske inte kommer skura golvet jätteofta men det vore väl smidigt att kunna lyxa till med en såndär skurhink som man kör på hjul?
Jag gissar att det blir tillräckligt stadigt med träbiten som är botten till mellanväggen mellan städskrubb och toaletten. (Nån annan som är bra på bygge tillrättavisar säkert :) )
AndersG
Inlägg av AndersG »
Hm.. Skruvar ni verkligen träreglar mot plattan? I vårt hus har vi inget organiskt material mot väggar eller golv. Kör med plåtreglar.
CPMS
Inlägg av CPMS »
/AndersG
Dom har väl uppvärmd källare under så det är ju inte på plattan utan på valvet, borde nog fungera tycker jag?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ah, det missade jag. Om det är på bjälklaget över källaren och den är uppvärmd så borde det vara OK. Däremot skulle jag ändå sätta fuktspärr under regeln.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Jag skulle nog ändå kört med plåtreglar, vid ev. vattenskada är det bara att såga/skära av dom nedre decimetrarna av gipsskivan och byta ut den. Väldigt smidigt och betydligt billigare/snabbare än att riva bort hela väggen för att byta (om det behövs vill säga) träreglar.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Skillnaden i pris är dessutom försumbar.
Men risken för vattenskada är väl å andra sidan rätt låg här, med tanke på att det inte blir någon dusch eller annan "våtverksamhet" på detta våningsplan och det ligger flera decimeter över marknivå? (men visst, någon röranslutning kan ju gå sönder eller så kan någon katastrof på våningen ovanför drabba även denna våning).
Hur är det med stadga och ljudisolering hos de moderna metallreglarna? Rostrisk (långsökt?)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Poängen är väl att betong avger mycket fukt och under ganska lång tid. Därför skall man inte fästa trä direkt mot betong.
Har själv metallreglar och våtrumsgips i hela källaren, trots uppvärmd platta. Enda träet är i bastun.
kankki
Inlägg av kankki »
@MiaM
Vi kapar bort där dörren kommer. :)
Ang. fuktspärr
Reglarna är rejält fastlagda i golvet nu så vi tar nog inte bort dem mera. Som sagt, uppvärmd källarvåning. Torde väl inte bli ett större problem.
Fukten som kommer ur betongen borde väl torka bort till sist? Även ur träregeln?
Idag grävdes halva tomten upp. :) Nytt avloppsrör anslutet, lade ner ett par rör också för fiberkabel och eventuella lampstolpar.
Klicka på bilden för rätt väg!
Dit tillbaks med myllan! Jackan gör att det ser ut som ett Mumintroll fotograferade :P
Shitline successfully installed
Behövdes lite hål i golvet också!
Kapade upp väggen så vi får dra ett avlopp till lägenheten där uppe genom väggen. Väggen ska ändå få nya gipsskivor.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ja, ifall den kan ta vägen någonstans, dvs väggen ventileras på något sätt. Missförstå mig inte, jag vill inte måla fan på väggen, men jag läste in mig på dethär med byggfukt då vi byggde.
Det går framåt! :tumupp:
Angående fukten så bör det väl med andra ord finnas möjlighet för fukten att ta sig ut från reglarna. Gips bygger väl in den, men det går kanske att ordna något sätt för luften att ta sig ut? Målarfärgen bör väl då vara fuktigenomtränglig, vilket står i konflikt mot att man väl vill ha vattentät färg där man har vatten.
Fast det går kanske bra ändå :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ofta går det bra ändå, men det viktigaste är att man inte bygger in fukten. Typ lägger dubbla fuktspärrar och så.
På 70 och 80-talen så gjöt man ned impregnerade reglar i betonggolv i källare. Du fick en perfekt ficka för att samla fukt och visst ruttnar även impregnerat virke.
Ventilation är A och O och att hålla luftfuktigheten under ca 70%, helst lägre.
Gips är fukt öppet. Om man målar eller tapetserar kan det bli tätt, lite beroende på val av produkt.
