Står säkert nånstans redan med det är ju så lätt att hitta information här bland alla inlägg.
Montering av Lillsyrran
limpan4all
Varning:
Följ inte den befintliga beskrivningen vad gäller de två skruvarna (M6*45) som håller bordet i sina båda undre tvärbalkar (dom som går mellan de designade gavlarna).
Dom skruvarna är för långa, det skall vara M6*40 (och det finns inte med så det räcker av dessa).
Om man använder M6*45 så spricker tvärbalkarna (om dom sen måste bytas är ett personligt val).
Så såga av dessa två skruvar till 40 långa eller använd väldigt många brickor (det finns inte heller några med som passar borde vara max 20mm eller mindre men dom stora M6 brickorna är 22mm.
EDIT M6 skall det förstås vara.
limpan4all
Limpan4all: Jag kan nog inte helt hålla med i din varning, men vilka menar du helt exakt? Bild!
Är det verkligen 2st, eller är det 2st på varje sida, så det blir 4st?
Vilka hål det än är, så är det väl bara för att hålet är lite för grunt?
Borra upp lite till, så passar det nog bättre.
Om man inte tar i för kung å fostervatten, så märker man nog sånt långt innan det spricker.
Det var meningen att T-spårsprofilerna skulle limas, men eftersom dom ska flukta med ovansidan, så blir det minimala krafter som gör att dom lossnar, så man kan även bara låta dom sitta med presspass som gvs gör.
limpan4all
limpan4all
Dom skruvlängderna som är märkta 45 i övre högra kvadranten i filen Bultländ_Underdel.jpg.
Det sprack, för jag hade en assistent som ville hjälpa till...
Nej, det skall inte borras upp utan borras djupare i sådana fall, detta så att skruven har någonstans att ta vägen på andra sidan sargsprinten.
Med 40mm så blir den perfekt lång.
EDIT: Sista stycket är lite korkat formulerad men väldigt tydlig...
Dom behöver bara fästas lite lätt, inte dras hårt på nåt sätt. Alla krafter kommer uppifrån iaf.
Jag har funderat på att slopa dom hålen, för dom gör inte så stor nytta iaf.
Enda orsaken att ha dom är om bordet sviktar lite uppåt av fukt, men det är nog snarare tvärt om.
Skit samma om man borrar upp, ur eller ner, gör så att skruven inte bottnar.
Man ska akta sig för assistenter, iaf om dom är felkönade.
limpan4all
jojje skrev:Jo, kan så vara, men att börja kapa av 5mm på bultarna?
Jag hade alla gånger tyckt det var lättare att borra djupare hål, men det är jag det, å jag har konstiga ideer om det mesta.
Fast sen kan man ju undra vad som är roligast också. Kapa en skruv med en dremel med kapskiva så det blir en del gnistor och luktar fint eller ta fram en borr och borra ett litet hålBorre skrev:Nej det är ju helt klart lättare att borra upp hålen en aning än att såga/kapa av skruven.
