Dina mini-projekt!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Shame the one who gives itself!
Jag fick liv i min lilla hörlursförstrkare (skrev om den på några griniga och glada?? trådar förut). Därmed är det väl ett objekt för "mina mini-projekt". Köpt som ett kit från AliX med chassi från Italien (modushop.biz). Förstärkeriet är en OPamp NJ4850 (eller NJ4580??).
Problemet var det felmärkta kortet.
Efter lite (mycket) pillande och lödande som kunde riskerat fingertopparna fick jag ordning på "skiten". Det är trångt därinne.
Återstår att hitta skruvarna som håller locket på plats ... :humf:
lond
Inlägg av lond »
Konverterat en Jula Frukt och Svamptork från den fasta 70°c fasta termostaten till PID-reglerad SSR.
/// Marcus
HUGGBÄVERN
Hur snabbt torkar du svamp i den? Hustrun har haft sina svampsamlingar utspridda på galler ett par dagar när det varit svampsäsong. Hur svamp som torkar luktar ska vi inte nämna här. :sick:
lond
Inlägg av lond »
Under dygnet. Den stora till vänster som jag tyvärr bara har 2st ållor till torkar fortare.
Annars kan man bygga en egen tork av en trälåda inredd med passande galler och PID-reglerat värmeelement (halogenrör).
/// Marcus
HUGGBÄVERN
Jag har haft sådana tankar men nu är det lite för sent.
När man torkar svamp får det inte bli för varmt för då kokar eller steker man svampen och då är den inte torkad längre.
Ser på mina foton ovan av hörlursförstärkaren. Det står nog 7812 men det är skräp på kortet så åttan ser ut som en nia. :doh:
Purre
Inlägg av Purre »
På tal om torka mat så i boken med samma namn utgiven av Calazo så säger dom att ugnen på 50 grader och ca 10h. Dom går även igenom hur man kan bygga en egen tork och även torka all möjlig mat. Helt klart värd pengarna om man tänkt torka mat inför vandring eller bara ändå vill få mat att hålla längre.
lond
Inlägg av lond »
Därav ombyggnaden av Julas torkar. På den första gick den variabla termostaten sönder och den lyckades smälta ållorna, den andra hade en fast termostat på 70°C. Brukar köra svampen på ca 45°C och tills den är "knaster torr".
/// Marcus
OeT skrev:Köpte mig mitt första lite mer high end kassettdäck
Pioneer hörlurar från sjuttiotalet, eller? :)
lond skrev:Konverterat en Jula Frukt och Svamptork från den fasta 70°c fasta termostaten till PID-reglerad SSR.
/// Marcus
Hur kan man köra PID-reglering med ett relä på utgången?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Sådär funkar bra: https://playground.arduino.cc/Code/PIDL ... putExample
Ett miniprojekt fick jag ja, bröt av en pinne i SIM-kortsläsaren på min Jolla med en Nano-SIM-adapter. Böjde upp det som var kvar och det funkar men den är lite vass och jag tror den riskerar att fastna på kortet. Ska man sätta en bulle tenn bara på änden och tro att det funkar OK med guldpläterat SIM-kort eller löda ett stift från t.ex. en pin-grid ovanpå/under?
Vad skulle vara problemet? Regulatorn ger en utsignal som är 0-100% (eller +/-100% beroende på vad man gör). Bestäm en periodtid som är kort nog att inte orsaka för mycket "rippel" på är-värden men lång nog att inte slita ut reläet (inget problem med SSR).
lond
Inlägg av lond »
Slet ut reläet i en PID-regulator innan jag bytte till SSR. Reläutgången bryter nu värmeelementet om användaren ställer en temperatur på över 80gC.
/// Marcus
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
danei skrev: Hur kan man köra PID-reglering med ett relä på utgången?
Tillräckligt trögt system så är det ju ingenting konstigt alls.
1802
Inlägg av 1802 »
Vad är vitsen mer fler relän?
hubben
Inlägg av hubben »
Barnen har börjat programmera scratch, och sånt ska uppmuntras.. Så ikväll implementerades första steget mot en scratch-robot, nämligen att ordna en ESP8266 med 10st WS2812-dioder och en MQTT-koppling, som tillsammans med en liten NodeJS snurra som publicerar meddelanden från ett custom-plugin i scratch låter barnen styra någonting utanför datorn med sina scratchprogram..
Fungerar över förväntan och var alldeles för roligt att pyssla med.. ;)
