Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Allt som rör 3D-skrivare.
zealotry
Re: Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)
Inlägg av zealotry »
Finns det heated bed pcb i andra storlekar än 214*214 eller vad dom nu brukar vara? Typ 400*200 eller så? Till vettiga priser då alltså?..
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Någon som känner till någon bra ÅF som har dels stort utbud i form av olika färger och varianter (vore ju fint att testa lite sånt där flexibelt filament och så), och även säljer filament metervis?
Roligare att köpa 10-20 meter av lite olika sorter än att bara kunna köpa någon enstaka 100m-rulle...
Har handlat från Faberdashery.co.uk innan, de säljer metervis och har rätt många olika färger. Men inga "specialvarianter", bara vanlig PLA.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Kolla med 3d verkstan, han pratade om att han skulle börja med samples förpackningar igen när jag var där tror jag.
De har några lite annorlunda varianter i alla fall..
http://3dverkstan.se/
Mr. Pink
Inlägg av Mr. Pink »
Köpte själv Nylon och flexibel pla här ifrån.
http://www.formfutura.com/
Har än så länga bara hunnit testa nylon (taulman 645) med gott resultat.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
zealotry skrev:Finns det heated bed pcb i andra storlekar än 214*214 eller vad dom nu brukar vara? Typ 400*200 eller så? Till vettiga priser då alltså?..
Kolla här: http://store.qu-bd.com/category.php?n=20&id_category=19
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Jag beställde härifrån http://www.aliexpress.com/store/group/S ... 92727.html men har inte fått den än. Då valde jag en egen storlek, 350mm dia, 500W, 230V och inbyggd termistor för 345kr ink. frakt.
zealotry
Tack för tipsen! En custom från aliexpress kan det nog bli =)
konig7070
Jag beställde i måndags och dom sa att dom skulle skicka den i slutet av denna vecka, så förhoppningsvis får jag den nästa vecka.
Hedning
Inlägg av Hedning »
För er som letar efter glasskivor i olika storlekar så finns clipsramar
Clas i Sjön för ca 30-60 riksdaler. Ca. 2 mm glasskiva, bakstycke av masonit
och fyra metallclips som inte går in så mycket på framsidan. Snyggt slipade
kanter på glaset.
Min egen användnng blir i en DIY hotbed, behöver en större än vad som är
standard. Ska bygga en printer av linjärenheter (från THK) som blir av det
tyngre slaget, lite som en portalfräs. Denna ska sedan få printa det som behövs
till en delta-printer och portalmöjängen blir kanske en CNC-fräs i slutändan.
Tanken är att starta med en glasskiva och lägga in värmetrådar i ett lager
silikongjutmassa på baksidan. Under detta isolering och i botten en metallplatta
för infästning och höjdjustering.
Silikongjutmassa blir Wacker Elastosil RT607 som klarar 200 C och har värmeledning
som är hälften av vad glas har. 2 mm glas och 0,2 mm silkon blir samma som
för bara glaset. Massan fäster ordentligt bra på glas och tål 100% förlängning
så mekaniskt är det inget som belastar glaset eller påverkas av värmen.
Ett tunt lager mot glaset och sedan lägga in en "harpa" av motståndstråd
och ett tjockare lager för att kapsla in tråden. Tempgivare av något slag
åker väl med i det sista steget.
dar303
Inlägg av dar303 »
Vi ser fram emot bilder på det kladdiga arbetet! :)
Hedning
Inlägg av Hedning »
Svår balansgång att köpa ramar utan att också göra tavlor!
Blir målarpapp som underlag i början - kladdigt.... Säkert!
Snubblade över en nätdel, Corsair CX 430, och mera sökningar gav på Corsairs hemsida
denna video som tydlig visar att det går att köra med bara en fläkt på 12-volten som
enda belastning.
http://www.corsair.com/en/content/tabs/videoplayer/id/1
Tydligen uppbyggt så att man gör 12 V av nätspänningen och sedan gör alla andra utspänningar
av 12-volten. Okänsligt för konstiga belastningar verkar det som.
Ur databladet: +12 V - 28 A, +5 V - 20 A, totalt max 430 W
Säg att det räcker för en skrivare!
Jag ger gärna ca 400:- över disk för att slippa oroa mig över om kina-aggregat
verkligen håller det de lovar, säkerhetsmässigt framför allt.
Klas-Kenny
Inte helt säkert att det går att köra utan att belasta de andra matningsspänningarna också. Många agg startar snällt utan belastning, men stänger ner efter några minuter om man inte belastar "rätt".
Se tex. den här tråden: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=69021
Där han kunde köra en skärm på ett PC-nätagg, men den stängdes ner efter några minuter.
Men, det innebär inte att agget du pratar om KRÄVER belastning på de andra matningarna, men det är inte uteslutet baserat på den informationen.
Om inte annat är det ju bara en fråga om att dra dit ett par effektmotstånd på 5V och 3,3V.
28A på 12V-linan lär räcka gott och väl för en 3D-skrivare.
Hedning
Inlägg av Hedning »
Blev nyfiken, letade och fick lära mig att det händer (och har hänt) saker runt PSU-er för PC-bruk.
Tydligen så kräver något som kallas "Haswell" (nya processorfamiljer?) att nätdelarna kan
klara 50 mA på 12-volten som enda belastning. Några modeller från Corsair och andra är
"certifierade" och CX 430 förväntas bli det.
http://www.corsair.com/us/blog/haswell- ... -supplies/
Om inte annat så tror tillverkaren att prestanda ligger nära gränsen och om det behövs
100 mA belastning kan jag leva med det. Omvandlarna för 5 & 3,3 V belastar redan 12-volten
i tomgång och frågan verkar vara om allt ligger helt inom toleranskraven. Kvittar nog lika
för stegmotorer och värmeslingor.
Lite antydningar på "netet" om att ATX-aggregat inte fixar så låg belastning stämmer med din länk
och det var det jag trodde också men utvecklingen har visst gått vidare bakom ryggen på oss.
konig7070
Hur stor heat-bed ska du göra? De "vanliga" reprap-bäddarna på 200x200mm ligger väl runt 140W om jag inte misstar mig. Har du räknat på vilken effekt du kommer behöva?
Hedning
Inlägg av Hedning »
Jag siktar på 240 x 300 men ska göra en mindre prototyp först.
Vet inte hur mycket skillnad det blir med isolering under bädden.
Får göra temperaturmätningar först och skala upp till den "skarpa".
(Råkar redan ha både silkonmassan och motståndstråd så det
kostar inget att få reda på hur det funkar.)
