Jula borr/fräs som CNC ??
lilluffe
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Inlägg av lilluffe »
Hej!
Prova att sätta indikatorklockan i chucken sen kör du y-axeln in ut och kolla avikelserna.
Prova på flera ställen på bordet genom att flytta x-axeln. Gör likadant med x-axeln.
För att kolla koordinatbordet sätt fast indikatorklockan på maskinen och kör alla axlar.
Har du grundkollat koordinatbordet med en stållinjal då ser man om det är platt eller inte.
Kent
Inlägg av Kent »
Har varit in i denna tråden några gånger och kollat runt. Imponerande saker ni får till efter modifiering av en såpass billig maskin det är ifrån början.
Man blir ju sugen att modifiera/bygga en egen styrd liten maskin. Men skulle ni rekomendera att utgå ifrån och modifiera en Julafräs. Eller ska man satsa på att bygga en ifrån grunden.
Vad jag förstår så bör man bygga om Z-axeln om man i slutändan ska få det riktigt bra. Lite därför jag undrar.
swetrekki
Inlägg av swetrekki »
Hej Kent,
frågan är väl om det kanske inte är bättre att satsa på någon mer robust konstruktion från början, men med det sagt så är det väldigt lärorikt och kul att hålla på och pilla med den, och förbättra den.
jag tror iallafall att jag fått ordning på pelaren nu iaf, Jag tror att jag förstår hur du menar Lilluffe,
sä här gjorde jag iaf till sist.
Jag satte in armen från ett magnetstativ i chucken och satte fast mätklockan i andra ändan och "ritade" en cirkel på bordet med klockan. Sen så satte jag klockan i direkt i chucken och satte centrumpunkten på cirkeln som 0 på klocka och mätte upp -x och -y ytterpunkterna på cirkeln, och det verkar som att bordsytan är vinklad med 6 hundradelar så jag får fräsa av bordet när jag fått tag på ett dorn till mitt planfräshuvud. (någon som har en Mk2 22mm dorn med m10 gänga som dom vill bli av med?)
när jag väl visste hur mycket felet var så satte jag in magnetstativs armen i chucken igen och ställde in klockan på en av punkterna och nollade den där och vred sedan chucken 180 grader och såg hur mycket felet var och sen shimsade jag bara tills felet var samma som dom avvikelserna jag fick från första mätningen. :)
4 lager cola burk i framkant, och 4 lager cola + två lager grillfolie i vänsterkant på pelarens bas blev resultatet.
Nu skall jag snart testfräsa och se hur det blir :)
// Claes
johe
Inlägg av johe »
Vilket program använder ni till skapa gcoden till mach3
LazyCam
SheetCam TNG
CamBam Plus
lilluffe
Brukar använda cambam som jag tycker fungerar utmärkt.
Det är ett lagom stort och inte för komplicerat cad/cam program.
Men man kan ändå göra avancerade saker i programmet. :tumupp:
lilluffe
swetrekki
Hej Claes!
Har du fått till några provfräsningar eller har du inte haft tid.
Skicka upp lite bilder och filmer på dina fräsningar så alla får se
Kent
Z-axeln är väl det som är den svaga punkten på jula-fräsen.
Den stora frågan är först och främst vad ska du fräsa för något.
Eller är du bara sugen att bygga en maskin som övningsobjekt och för att se att det funkar.
Det var så jag tänkte när jag modifierade jula-fräsen.
Plus att man lär sej en massa roligt undertiden som man håller på.
Sist men inte minst är att man kan gå in i forumet och få en massa tips och råd av alla hjälpsamma själar när man har kört fast.
johe
Inlägg av johe »
Har någon monterat ändläges givare för z-axeln.
Hade inte tänkt att montera detta men det känns inte riktigt bra när man kör ner den för lång, påfrästar lilla kugghjulet onödigt på stegmotor axeln.
Är det någon som har en ide var man enklas monterar dom, kanske på stora kugghjulet ?
Vore tacksam för bilder om någon monterat ändläges givare av något slag på jula maskinen.
/ Jonas
swetrekki
hej lilluffe,
Jag har inte hunnit med det riktigt, men jag körde den fram och tillbaka genom lite stål, och ty,ärr så kände jag med nageln sen att det inte räckte, så jag skall peta in lite mer folie och mäta igen.
nu skall jag bara få tid till det också :-)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vad jag har förstått, finns det olika kvalitet på dessa "billiga" fräsar.
Men visst bör det var rätt att ha en färdig grund att datorisera!
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Det är ju ganska enkelt att montera en home-switch på Z-axeln och sedan köra med softlimits, så slipper man dunka i ändlägena.
lilluffe
johe
Det enklaste är som du säger på stora kuggremshjulet.
Eller så kan du sätta den på andra sidan vid excenterjusteringen.
I och med att axeln går mindre än ett varv går det lätt att fixa övre och nedre ändlägen.
Du kan också gömma den inuti huvudet om du vill ha en snyggare montering.
Då gör du så att den går på spindelröret i övre och nedre läget.
Lasp
Det skiljer en del i kvalitet tydligen, det är inte säkert att julas och swedols maskiner
är tillverkade på samma fabrik.
Om man ser vad man får för pengarna så är det väl en hyfsad maskin att bygga om till CNC.
Det är som sagt var rätt så lätt att bygga om maskinen om man är lite mekanisk lagd.
Havsskata
Inlägg av Havsskata »
Saknar videos på era fräsar in action, skulle vara kul att se =)
lilluffe
Eftersom inga andra har lagt upp några filmer på sina maskiner än,
så får väl jag lägga upp en film på mitt USB HID tangentbord, som jag använder för att styra alla axlar.
Mycket smart, du kan programmera in vilken knapp du vill på hela ditt tangentbord.
Så här såg det ut när jag provkörde lite grand.
Provkörning av min USB-dosa
Den finns att köpa här.
Xtunes sida
gOry
Inlägg av gOry »
bufferibuff, kom aldrig fram någon video. Varför väljer man inte tuben istället??
lilluffe
bufferibuff????
Nu har jag kollat på flera andra datorer och mobiler och det har fungerat på allihopa
så jag vet nog inte varför du inte fick fram någon video. :humm:
Det verkar inte som någon annan har klagat heller.
