Montering av Lillsyrran
Jo men hur vet man att det är rätt i höjdled?
Jag har lite problem med gängstångmuttern till X.
Det får inte plats att ha den på insidan av Z-delen:
Eller ja, den får plats, men det går inte att få in den när avgasklämmorna är där. Ännu en sak som hade varit bra att få veta tidigare. :)
Det går ju att sätta gängstångmuttern med den stora änden på utsidan, men då kan inte X åka lika långt i sidled som om man har den på insidan.
edit: Nåja, den får sitta på utsidan tills det är dags att plocka isär för målning.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Precis. Muttern går inte att sätta dit pga klämman, och gör man tvärtom kan man inte sätta dit klämman för muttern.
Man får sätta dit klämman, och låta den hänga löst, och dra kullagret åt sidan. Kan ju iofs vara lite bökigt med slang... Skjut i muttern, och dra sen åt klämman. Funkade bra för mig.
Tack för tipset! Det fungerade utmärkt. :)
Jahopp, då är det bara lite kvar nu. :)
ie
Inlägg av ie »
Appropå verktyg som behövs...
Jag har haft nytta av min Dremelkopia för att kapa av sargsprintarna som var för långa. Går jättelätt med en kapskiva.
Precis som i Groover's fall så är min gängstång till X för kort.
Hålet som gängstången ska ut i till motorn är på 12mm och mina största borr är 10mm.
Håller på att prova lite andra lösningar. Bl.a att bara sätta dubbla muttrar och lager på insidan av gavlarna. De håller ju gängstången på plats, men den är ändå ca 5mm för kort. Det blir lite för tajt med slangen och slangklämman ändå.
edit: Förresten... Var ska de 6st o-ringarna sitta?
Har en känsla av att det står någonstans, men it's a jungle out there.... :)
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Om jag har hängt med rätt så skall o-ringarna sitta på de glappfria muttrarna!
Som klämmer ihop den, finns svarvade spår...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag gjorde så att jag rullade upp o-ringarna ovanför slitsen på den glappfria muttern. Jojje har skrivit i en tidigare tråd att den glappfria muttern till en början inte har något glapp utan att det blir så efter ett tag 8)
Jag kommer helt enkelt börja köra utan gummi helt och hållet för att sedan rulla ner en efter en ring allt eftersom det börjar glappa. Jag rullar till inre skåran först, och när det börjar glappa där så rullar jag vidare till den yttersta. Efter ytterligare slitage så rullar jag ut den andra ringen och får det hela tajt igen :wink:
/PeterH
Mina glappfria muttrar har inga spår. Fel eller feature? :)
Lösningen med att bara ha muttrar och lager på insidan av X-gängstången fungerade fint efter lite justeringar.
Har sett på några bilder att motorn för Y sitter på baksidan. Monterade också på det viset, för att få lite mer yta på framsidan. Men istället får man ju då en gängstång som sticker ut på framsidan. När jag sätter ihop den igen efter målning så ska jag ändra så att motorn sitter på framsidan istället. Tror det blir lite renare och snyggare.
edit: kl 15:15:
Nu är min Lillasyster klar! :) :whoho: :)
Det är ju några skruvar som är ungefär lika långa.. När jag skulle skruva fast själva bordet så upptäckte jag att jag tagit fel skruvar till islagsmuttrarna och tvärreglarna mellan gavlarna. Men det var lätt ordnat.
Som sagt så har jag tagit bilder och videofilmat. Videobandet tog slut precis när jag filmat slutresultatet och panorerade bort mot verktygen. Bra känsla för längden på varje tagning med andra ord. :) Nu ska jag tanka över allt material till datorn och använda som grund till monteringsguiden.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ett tips för dom som inte skaffat nätagg. till Lillsyrran kan vara detta. POS beställde därifrån och det gick på ca 150:- totalt med frakt å allt. Funkar pöfect.
Sen undrar jag vart bilderna/filmen tog vägen JimmyA?
Mycket billigt nätagg. :)
Bilderna och filmerna ja.. Jag har mått skräp från och till i en månad. Det har varit lite bättre igår och idag, men jag har inte riktigt orkat gå igenom allt material än.
Jag tänkte som sagt bara använda mina bilder och filmen för att se vad som behöver kompletteras i word/pdf-filen du gjorde. Den är ju så pass bra att det räcker att komplettera med bilder som jag hämtat från ESAM-filen. Sedan tillkommer det lite text. Jag skrev samtidigt som jag byggde Lillasystern, så jag behöver bara skriva in det i word/pdf-filen.
Så det är inte särskillt mycket jobb kvar. :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, då väntar vi med spänningen påslagen.
Var bara lite nyfiken i en strut, som jag alltid är. :D
Helt ok. :D Jag kan behöva en påminnelse ibland. :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, då väntar jag 14 dagar, så påminner jag igen. :wink:
"OK, då väntar jag 14 dagar, så påminner jag igen. :wink: "
:lol:
Hoppas inte det behövs. Isåfall får jag skämmas. :D
