Dina mini-projekt!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Dina mini-projekt!
Under projektdelen: http://elektronikforumet.com/forum/viewforum.php?f=3
Aha, hela vägen ...http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=85575
Jag är ingen expert på förstärkare men 10% THD vid 3W verkar mycket.soundbrigade skrev:PAM8403. Läser om en PAM8406 där man kan ställa förstärkaren att gå i klass AB. Läser också att förstärkarkretsen inte är digital/switchande utan BTL, vad det nu är.
De jag beställde
8406 på AliX
Och en till
Och en till
De ser, lite dyrare.
Det som är häftigt är det löjliga priset, den skapliga ljudkvaliteten kopplat med en storlek som gör att man kan stoppa den här kretsen i nästan vad som helst och driva den med nästan vad som helst (3-5V).
Jag har på G en grunka där jag bygger in den i en liten zinklåda med iPoddocka och lite krams. Zinkboxen är på lavckning (i källaren) och kan inte monteras förrän imorgon ... kanske ska springa ner och dra över ett lager lack till ...
- HUGGBÄVERN
Du har i princip alltid 10% dist vid alla förstärkares maxeffekt. En Grand Pylon XTC 940TCU specad 100W, distar också 10% om inte mer vid 100W ...
Det är det ser ut för våra stackars halvledarförstärkare.
Men jag spelar inte 3W utan kanske 1/2W och då har jag långt till missljud.
Visst, men det är väl större chans att man ligger närmare maxeffekten med en klen förstärkare än med en kraftig, alltså sannolikt mer distorsion i praktiken.
danielr112
Temperaturövervakning på mina 18650 laddare.
DS18B20 monterat under cellerna och kopplat till en Paj som sedan visar upp det i Grafana. Blev riktigt bra och tog inte så lång tid heller.
Behövdes bara 4 givare samt ett 4.7k motstånd så hade man värdena på pajen.
På pajen sedan instalerades Graphite som jag sedan la in Grafana över och nu får man vipps helt ok grafer.
Det man ser är första chunken är när cellerna först laddas. För att sedan pausa lite mot slutet. Sedan kör jag ut dem med 1A. För att sedan laddas upp igen.
Mer info om det kan hittas här:
Försökte laga en dator med nätagg byte. Samma fel ändå. När jag startar med 230V sladden så går fläktarna för fullt. Inget mer händer. Efter ett antal försök så funkar den normalt. Jag har alltid datorer "on after power out". Då jag ofta kör via nexa.
Snabbtestade några ATX agg. Som många andra, har jag skrotmoderkort. Det funkade för att de skulle starta upp. Plug and play
. Kopplade in cdrom och släden funkade. Aggen hade 10 ansl, men moderkortet 14. Men det funkade ändå. Verka som det finns flera typer av "ATX" agg.
- Electricguy
Jag modifierade batterilådan på min Ra146 för lite sen, men gjorde då ett rätt så risigt jobb med det för jag ville få ihop det snabbt.
Så idag fick jag för mig att snygga till det lite.
Före
Efter
Före
Efter
Vad snyggt du har najat "kabelstammen", riktigt prydligt! It brings a tear to the eye.
Har du använt riktig vaxad najtråd och var fick du i så fall fatt i sådan?
- Electricguy
Tack du. Jo jag tycker det är snyggt, så varför inte..
Nej det råkar vara militärens snubbeltråd, av allt..
Tyvärr inte vaxad, så den är lite pillig att få dit utan att det blir slappt och har sig. men man lurar ut rätt fort hur man ska bära sig åt.
Precis vad jag kört med i brist på annat under årens lopp, funkar bra.
- Electricguy
Hur kul är det när man har militärgrön, säkert 100 meter gratis?Purre skrev:Kunde köpt tandtråd och sytt med istället50m för 30-40kr.
Vände chassiefläkten så att den blåser in från baksidan. Bara några cm in sitter kylflänsen till processorn. På andra gaveln sitter processorfläkten och suger luft. Hängde även upp en extra fläkt under nätagget, mot processorn. Gummiband är bra
. Ström får den från FDD sladden med stiftlist. Men just nu är den urkopplad, då den ej är tempstyrd. Men då jag alltid kör med locket av, så är den lätt att koppla in.
Lödde ihop en "mini whip" antenn. Det blev ett bygga a'la manhattan. Hängde precis ut den genom källarfönstret och lite stationer går in, men den behöver nog upp den bit i luften för att testas ordentligt.
http://www.chirio.com/mini_whip_e.htm
Ett mini-projekt i det stora projektet.. Har även cadat en variant med bara 2 knappar.
Även skrivit ut x antal prototyper och har nu kommit fram till en som funkar.
Så ni kan gissa vad de är till för!
