Dina mini-projekt!
pstrand
Skype: p.a.strand
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av pstrand »
maDa skrev:Tack! :)
XorXaX skrev:maDa, snyggt!
Finns det möjlighet att få tillgång till koden? Funderar på att göra något väldigt liknande själv.
Absolut.
https://github.com/mada3k/mqedp
Saknas en hel del funktionalitet såklart, har precis bara gjort det jag behöver i dagsläget.
Hej!
Riktigt snyggt. Håller själv på med att ta fram ett "generellt" PCB med möjlighet för ström-mätning, ett par reläer, display (I2C), temperatur mm. EPS8266 tycker jag fungerar kanonbra.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Även jag håller på med nått liknande :)
En display som visar hur långt det är kvar till semestern.
Det är viktigt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Knåpat ihop en Pseudo Noise Generator.
Om man tar en rad skiftregister och några EXOR-grindar och länkar tillbaka valda utgångar från skiftregistren via grindarna till skiftregisrets början får man en PNG. Kör man full fräs (hög frekvens) kan man nyttja det hela som en brusgenerator, men jag ska köra betydligt långsammare och använda utgångarna till en spänningssummerare som sedan driver en VCO.
Skiftregister: CD427. ExOR: CD4070. Orkade inte bygga en klocka .... :roll:
Lite teori om PNG:
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear-fe ... t_register
http://www.cs.miami.edu/home/burt/learn ... mbers.html
Jag använder sex steg och tar up signalerna på Q5 och Q6 men ska kunna byta fråb Q5 till Q1 för att få annan sekvens.
Inser hur mysigt det är med labbplattor .... 8)
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Installerade idag mitt tredje Arduino-projekt på landet. Nu kan jag se temperatur och fuktighet under huset för att få lite underlag till kommande åtgärder mot källarlukt i köket. Det blev en sensor ute, en inne och en på vinden också när jag ändå höll på.
Det första projektet är motorövervakningen i min båt och det andra projektet är min deltids-väckarklocka.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Byggde om ett nätaggregat för att kunna driva min 3D printer.
Så nu har jag totalt 35amp @12v att tillgå!
Passade på att tjyva in mig på 5v standby linan med en USB kabel.
Tanken är att kunna styra skrivaren med en raspberry pi och octoprint.
hanpa
Utsparkad, på semester
Inlägg av hanpa »
Rörelsesensorer via sensorlampor och Sonoff.
Har funderat länge på detta men nu har jag 4 sensorer igång, det gick fort efter att första blev klar. Tänkte att eftersom jag har fina sensorlampor med HF-sensorer så borde jag kunna använda dessa för att detektera rörelse. Så jag monterade en Sonoff i varje som jag pingar från servern. Sonoffen är ju tänkt för något helt annat men för under $5 per styck är det nästan gratis att få något litet med nätdel som är pingbart då sensorn slagit till i lamporna. Det tar några sekunder innan den svarar, skulle antagligen kunna snabba upp något om jag flashar om dem men det känns inte värt för tillämpningen och jag satte fast Sonoffen med smältlim.
Från vänster till höger: HF-sensor (rörelsedetektor), LED-drivare, Sonoff
OBS, sätter man Sonoffen för nära HF-sensorn så funkar det inte. Tog ett tag innan jag förstod detta men sätter man den för nära så stänger inte sensorn av utan den återaktiveras som resultat av störning från Sonoffen på ett eller annat sätt.
OBS att det finns varianter där HF-sensorn har inbyggd LED-drivare, då funkar det inte att driva en Sonoff på utgången. Tyvärr vet man inte vad man får om man köper. Jag har tre sensorlampor med samma artikelnummer som jag köpt på nätet via Elfa. Alla har rätt typ av sensor men en har en helt annan modell. Nästa gång man beställer så kanske det är integrerad LED-driver. Kanske bäst att beställa några till innan detta sker...
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
Ser ju intressant ut. Såg att det finns nån variant (TH) också. Kanske ska skippa mitt EPS8266 projekt och köpa in sådana istället
hanpa
Inlägg av hanpa »
Ja att få en ESP8266 i en låda med kraft för en så billig penning är helt suveränt.
Jag har ett par ESP8266 för kraftövervakning som jag också pingar men det var innan jag slog till på Sonoff, så då köpte jag billig USB-laddare från Kina och en billig låda för att få ihop det till något. Med Sonoffen skulle jag bara behövt sätta dit en nätsladd.
Det är lite synd att det inte är lite enklare att programmera dem dock men det är väl en kostnadsfråga. Man hade gärna haft ett par pinnar klara för att ansluta FTDI-adapter eller USB-sladd utan att man behöver ta fram lödkolven.
Lite vanskligt kan det också vara om man vill hacka den och koppla in egen utrustning, eftersom det är starkström på kortet. Just därför är TH10 m.fl. varianter ännu mer intressanta för de har en port på sidan som man kan ansluta saker på. Denna port räcker för att koppla in sensorer, display etc. om man nöjer sig med en GPIO. Det går att hacka den så att man får ut 2 pinnar till denna port. Nackdelen med TH10 etc. är att de är större och ser klumpigare ut.
Apropå billig USB-laddare från kina. Dessa Sonoff verkar vara bra byggda, det känns mer troligt att en billig USB-laddare skulle börja brinna än att Sonoffen gör det. Det börjar bli en del del el-prylar i hemmet som ökar sannolikheten att det börja pyra någonstans...
lond
Inlägg av lond »
En hållare med några pogo-pinnar, så behöver man inte löda något för att kunna programmera om enheterna.
/// Marcus
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag satt och lekte lite igår med en Electronics Explorer från Digilent.
Helt grym att prototypa på :)
(Det är en pytteliten CRT)
Andy
Inlägg av Andy »
Priset är ganska grymt oxå. :shock:
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ja, tyvärr är den ganska dyr, fast jag måste säga att den är värd det ändå. Jag hade tur och hittade min på eBay för halva priset ungefär. Jag kan tänka mig att deras Analog Discovery (?) också är ganska grym (och billigare) då de kör samma mjukvara. Enda som är synd är att man inte har köpt en tidigare.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Ah, vilken söt liten crt.
CRT från en sökare från en videokamera eller ?
..När man hittat gamla VHS-kameror på loppisar för en femtiolapp har jag tänkt att man skulle köpa dom just för att ta den, men jag har aldrig orkat släpa hem skiten :)
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
hanpa skrev:Ja att få en ESP8266 i en låda med kraft för en så billig penning är helt suveränt.
Beställde ett knippe Sonoff TH (10A). Blev inte klok på om jag fick med givare eller inte, men DS18x20 har jag ganska många av. Ska bli kul att labba lite med dom. Har använt ESP8266 under en längre tid och är väldigt nöjd med dom.
