Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
Klickmans
Re: Project 2020: Retro Permobil med extra allt.
Inlägg av Klickmans »
Ja, en hård och brutal smäll i en stubbe vore kanske inte så skönt, men jag tar det alltid lugnt när jag tar mig fram.
Hjulen tar isf första smällen, men peppar peppar så har jag tills dags dato inte kört in i något alls, inte under heller.
Ganska hög markfrigång på den, tror man kan se det på en av bilderna som togs idag. Har faktiskt en bild till, denna:
Ta 120mm direkt, det kommer att räcka fint.
Naturligtvis är en prototyp just en prototyp, men om funktionen finns där så räcker det utmärkt väl för mig.
Ska ju inte ställa ut den på Vallåkraträffen, 8) och inte ragga Babes med den heller.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Ser bra ut att även undersidan av framvagnen nog tar första smällen.
https://verktygsboden.se/bockningsmaski ... in-1020-mm
Klickmans
Exakt, kör man som jag och inte som en vettvilling som vissa måste göra så händer det inga stora olyckor.
Är ju analyserande till min natur, och ger mig aldrig ut i det okända och hoppas på att jag överlever resan.
Permon är mitt enda sätt att komma ut på längre turer när lilla frun inte är här med bilen, den ger frihet.
Om än bara här i mitt närområde och ut till Sandskogen, 8) samt havet som betyder så mycket för mig.
Inte helt säker, men det där ser ut som en apparat man kan bocka med.
28.000 pengar, herre min skapare, det är mer än Permoräsern kostade.
Palle500
Letar lite på nätet efter någon smart metod att bocka grövre plåt men det verkar dåligt.
Hittade denna forumlänk
viewtopic.php?t=78035
Tror att jag måste slitsa plåten med vinkelslipen sen bocka och MIG svetsa. Hmm får fundera lite. Behöver ju inte vara så skarp radie på bocken.
Klickmans
Sånt är jag helt okunnig om, det är mycket man måste tänka på när man arbetar i så hårda ämnen.
Du gör detta precis som du vill, blir det ett fotstöd till varje ben av det så har du ju redan lyckats.
Metall är Tricky, hårt som fan dessutom. Att böja sånt är inget för oerfarna, inte att svetsa heller.
Har aldrig vågat mig på det, men vet ungefär hur man gör.
Det enda jag vet om verktyg är att bra verktyg är halva jobbet. Ligger nog mycket i dom orden.
Palle500 skrev: ↑29 oktober 2021, 17:54:00 Behöver ju inte vara så skarp radie på bocken.
Sänk bockprismat rejält då.
Klickmans
Eftersom Permoräsern just nu står utan vintermössa så passade jag på att dra loss två bultar från golvet/fotstödet.
Höger fram och höger bak, kanske kan vara bra att veta.
Lite suddig bild, men jag kan se att skallen är 10 mm och att bulten är 5 (kanske 6) mm
Palle500
Tack för tipset. Men jag har endast en sådan där bock av plattjärn för max 1000kr.
Vore bättre om det varit stålplåt då kunde jag värma med gassvetsen. Men funderar på att spänna mellan två H-balkar och gå lös med gummiklubba. Är ”endast” 400 mm brett.
Edit
@Klickman. Det är nog M6 skruv. Har du så att du kan borra 6,5 mm i durkplåten när du bestämt placering?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Måste hela delen vara av durkplåt då? :humm:
Jag hade nog svetsat det mesta av stål och sedan popnitat plattor av durkplåt på fotstöden.
Klickmans
Palle500 skrev: ↑29 oktober 2021, 21:32:46
Edit
Helt omöjligt.
Har inte så kraftfulla verktyg, och har aldrig lyckats borra ett hål på exakt rätt ställe heller.
Då har jag verkligen försökt, men det blir bara fel varje gång.
Med fotstödet vågar jag inte ens tänka på hur svårt det skulle vara att få dit dom fyra hålen.
På rätt ställe, fyra gånger.
Palle500
Bra idé Fortran. Så skulle nog även jag gjort men har ingen lämplig stålplåt och sen rostar inte aluminium. Men det kanske slutar med två rundstänger tvärs golvet med gängade hål i ändarna där man skruvar fotstöden, ev då av två breda plattjärn per sida.
Klickmans
Har dock en plan om det skulle visa sig att jag måste mäta ut var dom fyra hålen ska sitta.
Monterar ett lasersikte på ett stativ, och lyser på skruvskallen, lägger sen dit mallen och gör hål i den där strålen är.
Förmodligen överkurs för dom som kan sånt här, men det är enda sättet jag kan komma på för att få alla hålen rätt.
Men inte ens då litar jag på att jag verkligen får till det, så hålen måste göras av någon som vet hur man gör fyra hål.
Lasermannen kanske?
Palle500
Du köper en tårta och äter upp, sen tar du tårtkartongen och lägger på plattan och hamrar lite försiktigt med en kulhammare där hålen är då får du en mall att märka ut hålen efter.
Palle500
Om det nu blir en plåt så räcker det att fästa den med 4 plåtskruvar i plastgolvet. Men detta är väl inte enklare för dig.
Kan du inte ta racern på tåget upp till svedala så skall jag fixa detta på plats.
Du kan få sova i ladugården hos hönsen om du är folkskygg obs!skämtar.
Edit
Går nog att få fast med en bättre dubbelhäftande tejp.
Klickmans
Där ser man, 8) hur enkelt som helst med andra ord.
Får ta och kolla var jag lagt dumstruten, vet ju att den ligger här nånstans.
