Lagningstips angående Induktionshäll
JaDeM79
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av JaDeM79 »
Hej.
Jag är ny här och hoppas jag gör rätt när jag lägger upp min fråga.
Har sökt o läst flera trådar gällande samma problem som jag har men är inte hundra klar över min lösning
Har en GRAM induktionshäll enligt bifogad bild.
Vet tyvärr i skrivande stund inte modellbeteckning
5 plattor som styrs av 3 kretskort.
2 plattor på vänstra sida fungerar inte alls och en platta på höger sida fungerar endast på 1-6 i värme
Stor platta i mitten fungerar felfritt och styrs av ett eget kort.
När dom ej fungerar så tickar det i plattan.
Jag bytte plats på korten (höger o vänster) för att se om det blev skillnad med det är fortfarande samma fel på samma plattor.
Jag inbillar mig då att korten är hela och plattorna är sönder...
Stämmer detta tror ni eller är det mer avancerat änn så...
GunnarJ
Inlägg av GunnarJ »
Hällen är med största sannolikhet en Gram KK80-00 TF. Om du går till sidan 22 i denna tråd hittar du motsvarande problem på en likadan häll. :mrgreen:
JaDeM79
Inlägg av JaDeM79 »
Hej.
Tack för tipset.
Dock så hjälper det mig inte för mitt fel är konstant.
Även efter jag bytte plats på korten så hade jag exakt samma fel på samma plattor.
Behöver då hjälp med en bekräftelse på att det EJ är korten som är sönder då jag ej förstår rintigt hur det fungerar...och om man kan köpa lösa plattor o byta ut.?
Mvh Jonas
Danny
Inlägg av Danny »
Byt dessa kondingarna på båda kontrollkorten.
JaDeM79
Inlägg av JaDeM79 »
Hej.
Har ingen tillgång nu till hällen så frågar er om ni vet volten på dessa kondingar..
Mvh
Megamack
Inlägg av Megamack »
Hej jag hittade felet till slut och det var jordningen som failade. Alltså skruven som sitter på en utav hopptrådarna hade klmät sönder tråden så det kopplades till och från. Ja kul att jag fick det fixat tills jag tappar skruvmejseln och det smäller till och säkringen gick. Ja sen vart dötyst. Jag höll på och petade på jordningsskruven så ja spänninger var på för att lokalisera felet.
Men nu till nya problemet vad tror ni gick sönder vart en fin svart puff vi matningen?
Bild under och ovanför.
Megamack
När jag mätte så är det avbrott mellan både FP1 och FP2 är dessa säkringar?
Danny
Inlägg av Danny »
Det är säkringar. Du kan bygla.
Megamack
Jag byglade dessa spänningen kom fram igen men ingenting händer när jag försöker peta igång plattorna.
Megamack
Danny skrev:Det är säkringar. Du kan bygla.
Har du någon aning var mans ka börja leta efter fel nu ingen spänning till displayen.
Byglade säkringarna och spänningenkom fram.
Tyvärr samma fel på båda sidorna så har inge referens att gå på.
Danny
Inlägg av Danny »
Kontrollera att du har spänning både före och efter den switchade nätdelen.
Megamack
Jo det är spänning synade displayen bättre och en kopparbana har rykt av ska försöka löda den.
Hur länge ska man vänta så att kondingarna är urladdade?
Megamack
Fixade brända kopparbanan och fortfarande fel.
Danny
Inlägg av Danny »
Var det en kopparbana på displaykortet som bränt av?
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Föräldrarna har en Electrolux induktionshäll som de klagade på att den inte fungerade och bara blinkade och inte gick trycka på någon knapp och att den sen helt plötsligt börjat fungera.
Nu när jag åkt dit fungerar ju hällen och föräldrarna har inte tagit någon bild på felkoden eller beskrivningen.
Någon som vet om det går att ta fram senaste felkoden via en service meny eller liknande för att få någon ledtråd vad som är fel.
Hällen heter Electrolux EHD 60150p från 2013. Tacksam för hjälp så attrahera kan hjälpa dem lösa deras intermitenta problem
