-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Du får säga till om jag ska flytta det till en säljtråd istället.
Updaterade förre posten med spec. kan ta bättre bilder på parabolerna om så önskas.
ashsama
Inlägg av ashsama »
Ska visst vara http://www.antennspecialisten.se/ inte .com men den verkar nere...
http://www.wimo.com/download/sp-2g4.pdf datablad
Jag kan också vara ev. intresserad av 2.4GHz parabolen...
-=Fullmoon=-
För att inte smutsa ner han projekt tråd mer så tar jag och gör en Sälj tråd i forumet istället.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=38434
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Det hände inte så mycket helgen som gick. Jag fixade lite med kablar men det planerade antennlyftet blev inställt eftersom det var snö i masten på Lördag och på Söndag regnade det tyvärr.
Jag har dock lagt in lite videor på hemsidan, orkar inte posta dem i tråden också så ni får kolla på hemsidan om ni är intresserade.
http://www.sj2w.se/contest/
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ja, i helgen fick vi riktigt mycket gjort men jag var dålig på att ta bilder. Dock tog jag några med mobilkameran innan det var dags att börja stänga igen butiken på Söndag. Jag fick hjälp av SM3JLA, SM2XJP, SM2XLL och SM2LIY i helgen med att greja på. Jag skriver lite till bilderna så får ni se vad som gjorts.
Lite 7/16" kontakter för chassiemontage som jag fått av SM3SGP, tack Gunnar! Totalt 50st
Fin kvalite
Med skruvanslutning, jag kommer dock löda dem.
En 6el för 15m sattes upp på Söndag. Den är mest för att vi ska ha en antenn för det bandet i vinter men vi kom på att vi sätter den andra 6el vi har på 27m så har vi en 6/6 stack där. MEn det blir framöver. Antennen verkar fungera som den ska, dock måste vi ner med den sedan för att bygga om matchningen till min hairpin-design som jag installerar på alla beamar.
Satte en wire mellan ladugården och stolpen bredvid 60m masten för att sätta kablar. Satte upp en 400V 3-faskabel, 20-ledad styrkabel, styrkabel för roteringen och 3st 7/8" coaxer. Fixade även avlastningen mellan själva stolpen och masten så det inte finns någon risk att något går sönder när man roterar.
15m yagin. Rätt skoj att antennjobb som tidigare kändes högt är en baggis nu, att jobba på 17m känns ungefär som att stå på trappan.
Lite 7/8" koax
Kedjan ditsatt, drevet svetsat och roteringen fungerar kanon
Styrskåpet jag snickrat ihop med "logiken" för roteringen. Sitter en liten micro-controller (tack stinrew för atmega88an) som ser till att efter en avslutad rotation kan man inte börja en ny förän det gått 10 sekunder. Detta är för att allt ska hinna stanna av innan man t.ex. byter riktning för att bespara grejorna från onödig belastning.
Mer av skåpet. Det sitter även 400V 3-fasuttag och 230V uttag på det. Givetvis installerat av elektrikern på bygger :)
Plinten till vänster är 24V relästyrningen och rotorindikeringen. Jag har även flyttat över så topplampan körs på det nätagget som sitter i det här skåpet.
Kontakterade 4st kablar med N-kontakter som jag satte dit i källaren för att gå från patchpanelen för slutstegen till switchrummet ute i ladugården.
Mycke kablar blir de. Behöver göra kablarna som ska gå till själva slutstegen också.
Mina fina kabelhållare. Måste säga att detta systemet fungerar utmärkt och är väldigt billigt :)
Kablarna går upp till radiorummet.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Kul med en uppdatering! Följer tråden med stort intresse, väldigt inspirerande läsning! Bra att läsa den här tråden, man får lite energi att själv komma igång på kortvågen. Har en egenhändigt ihopsnickrad 160/80M rörsändare som bara står eftersom jag inte fixat i ordning nånstans att ställa upp den. :( Ska väl förhoppningsvis styra upp radiobiten i och med nya hobbyrummet som jag håller på att ställa i ordning.
Är lite nervis för att drabbas av tunghäfta den dagen man skall ta QSOskulden ... :)
/Oskar
ashsama
Inlägg av ashsama »
Rörstärkaren kan du ju berätta lite om, alltid kul med egenbygda rör-saker :)
Oskar
Inlägg av Oskar »
Jag har en tråd om rörsändaren i projektdelen någonstans. När jag fått upp anläggningen och kommit igång med den tänkte jag posta en uppdatering i den tråden och således slå rekord i att dra ut på tiden i ett projekt!
Så här ser härligheten iaf ut. Provkörd enbart i konstlast ...
PSU + AM modulator till höger, VFO (6AG7) och PA (807) till vänster.
Rätt nöjd med utseendet. Hur den funkar i etern återstår att se.
/Oskar
ashsama
Inlägg av ashsama »
Cool!
Säg till om du behöver 807'or - har 30st som ligger :)
Byggde en audio-stärkare av 807or (eller ja två stycken - en med 4 slutrör och en med 8st).
Så det skulle vara kul att se schema osv på den där...
-=Fullmoon=-
Det där elskåpet är inte så säkert :P både plinten och på 3 fas brytaren går det komma åt 230/400V. Lagen säger att allt måste vara inkapslat eller beröringsskyddat i den mån att man ej kan komma in med finger.
Bara så du vet. sen så är det lite sioså vad folk tycker om att ha 230/400v jämte 24VDC
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Haha, nej jag vet det :) Men eftersom skåpet är stängt så är det ju beröringsskyddat :lol: :vissla: Jag kanske ska bocka till lite plåt och sätta över så ser det seriösare ut :)
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Som sagt Bara att stänga skåpet så är det grönt sen.
Ta en titt i t.ex stora normskåp. Där sitter helt öppna plitar i samma sorts lådor med liknande låsning på dörrarna, och det är Ok.
Om det känns bättre för dig själv kan du låsa med hänglås så går det inte att öppna med vanlig mejsel, och skylten Livsfarlig Spänning, så kan du ratta antennen för glatta livet sen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Nu ska vi väl inte tjata sönder tråden om detta, men skillnaden mellan en elcentral (stora normskåp) och ett apparatskåp/styrskåp som detta är ligger i att man inte öppnar en elcentral utan att bryta strömmen (såvida man inte har utbildning för arbete under/nära spänning).
Ett apparatskåp måste man ibland fingra i under drift och då ska alla nätspänningsförande delar vara skyddade mot beröring.
-=Fullmoon=-
Elskåp är ju öppna dvs man kommer åt att byuta säkringar/slå till/från men man kan komma åt spänningsförande del om man använder mejsel. öppnar man upp så gäller egentligen samma sak där.
Stora Elskåp LSP o HPS i stationer finns det två modeller av vissa måste man bryta o jorda/kortsluta innan man kan ens titta in i de och då är det säkert. vissa är det bara att ha en model större plattmejsel eller passande nyckel och man kommer åt utan att behöva bryta och man kan komma åt spänningsförande del. (första skyddet är väl dörren in till själva stationen iofs?)
Apparatskåp/styrskåp brukar ju 'bara' vara 24V på sin höjd så det går ju under klenspänning så det är ju lite mildare på kraven där.
Jag hade nog bara bockat till lite plexi lite lätt på ovansidan o fäst med lite skruv i lådan. och givetvis haft det bra avsäkrat inne i huset. Som sagt så länge man har lådan stängd och förvissar sig om att man slår ifrån strömmen om man behöver ändra så . bara sätta ett vred på utsidan eller slå från brytaren i huset. Bara dumt att ' jag vet att det är spänning på så jag skiter i skydd' dagen då du kanske behöver ändra en kabel och man sliter och slinter och vips så är man där på de farliga ställerna.
mrfrenzy
"fingra" var ledortet. Givetvis ska man kunna komma åt med mejsel och mätprob om man behöver det men inte med fingrarna.
Jag är också ganska trygg i att TS är klok nog att skydda sig själv, men som du säger rätt vad det är en dag så tänker man sig inte för.
