Jula borr/fräs som CNC ??
X-IL
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Inlägg av X-IL »
swetrekki skrev:Fick lagret X-IL, det var snabba ryck, tackar!
Det var så lite så!
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
swetrekki
Du bör ha gummikapslat på det nedre lagret på spindeln alltså 6205 lagret.
Annars är nog risken stor att du får in skit i det.
swetrekki
Inlägg av swetrekki »
Ok, då får jag fixa ett sånt till.
Det visade sig när jag pratade med frugan om att jag skulle ta en sväng till momentum att hon minsann hade en golfkompis som jobbade där, så hon skulle fixa lagren för mig till ett bra pris :)
Älskar min fru :)
tack för rådet Uffe.
swetrekki
idag kom frugan hem ifrån Golfen med resterade lager, det blir till att skaka fram en avdragare och läsa uffes PDF mao.
Skall ta lite bilder när jag sätter igång med det.
swetrekki
Hej igen,
jag behöver shimsa upp min pelare... var kan man få tag på typ hästskoformade shims till vettigt pris
eller skall jag köpa lite folie från CONRAD
hur har ni gjort?
// Claes
bearing
Inlägg av bearing »
Ett bonntrick är att klippa ur läskburkar.
Cano
Inlägg av Cano »
Eller Alufolie typ grillfolie.
ds77
Inlägg av ds77 »
tom papper kan fungera om man är i knipa..
Annars bör vilken järnhandel som helst ha, annars har otdtools. Men då får du klippa till själv.
lilluffe
Du kan även använda ett bladmått och klippa till bitar av.
Om du nu har ett bra bladmått som Går på hundradelar.
Alufolie funkar bra också som sagt var.
Du får mäta upp lutningen, för pelaren kan luta så du får olika mått från sida till sida.
Eller kan den tippa framåt också vilket verkar vara vanligt.
BEEP
Inlägg av BEEP »
swetrekki
Regale eller Momentum kanske har den typen av shims.
swetrekki
Tack för alla svar, en aluminium burk kan man ju alltid offra!
hade inte en tanke på det, :roll: men det är klar att jag skall börja i den ändan, behöver jag mer noggrannhet så får jag kolla de nämnda butikerna.
@ ulf, jodå, det är framförallt framåt den lutar, men även åt vänster lite verkar det som, för jag ser mest vänsterspår när jag fräser.
Jag får rigga upp en indikatorklocka i spindeln och se hur mycket det felar mot bordet.
Mvh// Claes
swetrekki
har påbörjat jobbet att byta ut lager nu, men inser att det är nog vettigt att ha gummikapslade lager även uppe under remkåpan, för det var definitivt inte rent där...
Jag fick ta i utav bara F-N för att få av mitten hjulet av axeln, det blev en bra grop i axeln efter avdragarens spets. men av kom den iaf till sist.
när jag kände på vikt skillnaden mellan SKF och de lagren som satt i blev jag rätt förvånad. SKF var rätt mycket tyngre ;)
hur som haver så började jag fundera på hur mycket kraft man skall trycka ner dom med i svänghjulet (hålet var ju inte direkt runt och jämnt...) innan det blir så mycket press att det skadar lagren?
Slutligen, vet någon var man kan få tag på en skrapa om man vill pröva på att skrapa lax spåren?
Mvh// Claes
lilluffe
Hej
När du ska sätta dit lagret på en axel ska du bara knacka eller pressa ner den inre ringen på lagret.
Knackar du på den yttre kan du knäcka lagret om det går tungt.
swetrekki
To late... :-)
Jag tror inte att jag knäckte lagren för efter lite kärlek men filen så behövde jag inte ta i så himla mycket.
innan jag hade satt dit de nya lagerna i remhjulet så gjorde jag en grovbalansering av remhjulet, och lättade det på ena sidan, (fick borra på båda sidorna av remhjulet.) förhoppningsvis ger det lite mindre vibrationer...
Sist men inte minst så skyddade jag lagren med gaffa :roll:
Jag mätte ljudet innan med en app till telefonen till 75 db och efter jag bytt lager så hamnade jag på 71, om jag kör med bara motorn (ingen rem så ligger den på 61)
nu tror jag väl inte att den appen och mikrofonen på min telefon är så bra att den får några exaktare värden men det är iaf en fingervisning.
bilderna finns på flickr.
/http://www.flickr.com/photos/62626917@N ... hotostream
swetrekki
Hej igen,
Jag behöver hjälp....
jag håller på att klippa cola burkar och schimsa pelaren, men jag fick inte ordning på hur jag skall gå till väga på bästa sett.
Jag tänkte först att det inte borde vara så trixigt, så jag satte ett indikatorklocka i en arm och satte fast det i chucken. sen började jag mäta rakt bakom och rakt framför (på koordinatbordet)
men det ända jag lyckats bra med är att konstatera att koordinatbordet inte är platt för fem öre...
Jag hade en ide om att sätta mätklockan direkt i chucken och kolla hur mycket de fyra mätpunkterna (från chucken 0,90,180,270 grader) avvek och sedan räkna av avvikelsen men jag vet inte om det är det bästa sättet (eller änns ett vettigt sett)
i vilken ända skall jag börja, hur har ni gjort?
hilfe bitte...
Mvh// Claes
