Montering av Lillsyrran
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, men nu har du haft besök av din osammansatta Lillsyrra i 28 dagar... Skit samma, nåt måste göras. :D
Då behöver vi någon som bygger Lillsyrra och har kamera. Vem ställer upp på att dokumentera ett Lillsysterbygge?
Tänkte på en sak, när jag läste om Jimmy's hopsättning, som står på sidan 27, näst längst upp.
En sak PeterH. Det är väl topplattan som inte ska limmas på Z-vagnen?
Den biten som stegmotorn skruvas fast i, skall iaf inte limmas. Se gärna första sidan i denna tråd.
I gunden så ska man inte limma där man kan skruva ihop det.
Hur ska man hitta det? Och om man vet ungefär vad det står, hur ska man hitta det iaf? Jag läste likadant i en annan tråd för en stund sen.
Något måste göras. Ska vi rensa ut allt som inte hör hit, eller göra nåt i Wikin som inte blir så långt, eller satsa på en PDF-fil? Måste jag göra det?
"OK, men nu har du haft besök av din osammansatta Lillsyrra i 28 dagar..."
Sant, men det var den 25e september som jag erbjöd mig att göra en guide. Då hade jag inte fått min Lillasyster. :)
"Vem ställer upp på att dokumentera ett Lillsysterbygge?"
Jag har videofilmat allt och tagit en massa bilder för att ha till grund för en monteringsguide. :)
Ska fundera på det här med sammanställningen av allt i trådarna.
Det behövs nog någon form av register först och främst.
Nu när jag har tillgång till mina delar så kan jag fixa materialet som fattas.
Det var betydligt svårare för lite mer än en månad sedan...
"Skit samma, nåt måste göras."
Så tyckte jag för en månad sedan och erbjöd mig göra en guide, men jag behövde material....
En snabb-repris:
Meduza, 26-sep-2007 20:51:
Jag måste dock säga att det jag tycker är svårast är att veta vilka skruvar och brickor som ska sitta var.
Jag, 26-sep-2007 21:13:
Aha. Men då behöver det också vara med i guiden (som jag kallar pdf/word-filen).
Alltså behövs bilder på alla delar med tillhörande namn.
Sedan hände inget med detta tills jag den 27-sep-2007 18:05 skrev:
Det vore toppen om alla som fått sina byggsatser kunde börja sätta ihop dem.
Då skulle man lätt se vilka frågor och instruktioner som behövde stå med i guiden och vilka frågor som bara någon enstaka person hade. Om många personer frågar samma sak så ska svaret finnas i guiden. Om någon enstaka person undrar en sak så räcker det att svaret finns i tråden.
Men jag fick ingen mer info eller detaljbilder trots att flera här har byggt ihop sin Lillsyster.
Så igår släpade jag fram videokameran och fyllde det enda lediga utrymmet (köket) med delar och verktyg. Sedan började jag bygga med din pdf-guide som enda vägledning av monteringsordningen.
edit:
Vill tillägga att jag inte gör guiden bara för vi som bygger nu. Den här även tänkt att kunna användas när du säljer Lillasystrar till allmänheten. Jag vill helt enkelt ge något tillbaka för att jag fått köpa en utvecklingsversion så här biligt. Det var därför som jag erbjöd mig att sätta ihop guiden för en månad sedan. Tyvärr uteblev materialet som jag behövde från från övriga Lillasyster-byggare.
Groover
Inlägg av Groover »
jojje skrev:Då behöver vi någon som bygger Lillsyrra och har kamera. Vem ställer upp på att dokumentera ett Lillsysterbygge?
Tanken var att jag skulle göra det men byggglädjen tog över och kameran glömdes bort... :?
PeterH
Inlägg av PeterH »
En liten fråga pojkar...hur stora händer har ni egentligen? Jag har monterat alla mina distanser till motorn EFTER att alla Z-delar var på plats.
/PeterH
Även jag monterade Motorn och distanserna efter allt annat, lite pilligt men det gick fint :)
Efter en stund lyckades jag få bort distanserna med fingrarna när Z-vagnen var monterad. Men när jag sedan skruvade dit dem igen så tog jag hjälp av en såhär:
Problemet med de krockande sargsprintarna löste jag såhär:
Dvs fäste klossen i bottenplattan med en sargsprint i mitten. Gaveln sitter fast i bottenplattan med två sargsprintar i hålen på varsin sida om mittenhålet. Sedan skruvades gaveln och klossen ihop. Det sitter väldigt stabilt.
Försökte först såga av en sargsprint lite, men de är ganska hårda så jag gav upp den tanken ganska fort.
edit: Någon (tror det var Macce) frågade om vilka verktyg som behövs.
* En hylsnyckelsats är verkligen toppen!
* En fil och lim behövs också.
* Hammare behövs ifall man använder islagsmuttrarna.
Bra att ha är:
* Borrmaskin för de hål som sitter fel eller är lite för små (t.ex där en del sargsprintar ska sitta).
* Skruvmejsel till sargsprintarna och slangklämmorna.
* Sax (eller kniv) för att klippa slangarna.
Det är nog allt.
Gott om utrymme och tid är också en tillgång. :)
Hur ska man kunna skruva dit motorn för X ?
Ingen bra bild, men jag såg det inte förrän jag flyttat över den till datorn.
Man kan plocka bort ena sargsprinten i tvärbalken, men hålet i gaveln är för stort för den skruv som krävs till motorn.
Så... hur gör man här?
Borre
Inlägg av Borre »
Sätt tre distanser i de små hålen och monterna motorn på dem, eller egentligen tvärtom då såklart.
edit: Ytterligare en sak som finns i Groovers tråd
Nä, det finns inte alls i Groovers tråd. Bildtexten (som du inte tog med av någon orsak) handlar om att axeln var för kort:
"Motorerna på plats, här uppenbara sig ett litet problem.
X-axeln sitter rätt vid motorn...
Gängstången går in på ena sidan... men, men... Ska den inte komma ut på andra."
edit:
Att man ska sätta dit de tre distanserna (förutsatt att gängstången inte är för kort) hänger jag med på. Men min fråga handlar om den fjärde distansen, eller rättare sagt fastsättningen av motorns fjärde fäste.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det har aldrig funnits någon fjärde distans, och det kommer inte heller att finnas någon på den modellen med platta under Y-rören. Det får helt enkelt inte plats med någon.
Jag tror jag svarat på det förut någonstans och svarade då att det inte behövs. På min stora fräs sitter en motor fast med bara två skruvar, och det funkar helt ypperligt.
Jag har ritat på den nya (som kanske kommer ut) att man har en extra bit mellan gaveln och motorn, så man kan ha distenserna på 120° medans motorns fästhål är på 90°.
själv har jag problem med injusteringen av rören...
Har ställt upp lillasyrran (ja hon är i princip helt klar) på köksbänken,
och nu har jag börjat försöka justera in rören...
hur ska man egentligen göra, jag har jätteproblem med att få det att bli jämt och rakt...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vilka rör?
X, Y, Z eller alla?
Jojje:
"Jag tror jag svarat på det förut någonstans och svarade då att det inte behövs. På min stora fräs sitter en motor fast med bara två skruvar, och det funkar helt ypperligt."
Aha, så det blir alltså ingen obalans eller vibrationer? Det låter mycket bra. :)
X oxh Y, det är dom som är justerbara på min version.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Justera in i höjdled den ena sidan. Skruva fast den stången. Kör traversen/vagnen fram å tillbaka så att avståndet blir riktigt. Skruva fast det röret också.
På dom lite nyare modellerna har jag tagit bort justeringsmöjligheterna, men jag tror det blir tillräckligt bra iaf.
