Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
GeekJoan skrev:Skulle det vara möjligt att peta in tre kanaler till på ett kort.
X, Y, Z, A, B, C?
Skulle även vilja ha en STOP knapps kontakt på kortet... Ok, det är sent och jag drömmer mig bort...
Det finns bara plats för fyra kanaler i parallellporten.
Dom nya korten kan ha från en till fyra kanaler.
Ska man ha flera än fyra, då måste man ha en parallellport till.
Då kan man lika bra ha ett kontrollerkort till också.
Vad ska du ha "B" och "C" till?
Det finns ingång för STOP-knapp på både gamla och nya kortet.
Den heter Lim. (Limits/Emergency Stop), och finns på pinne 10.
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
lgrfbs: Du tänkte nog på flytande hållare men du skrev flyttande, det är väl inte så bra att den flyttar på sig när man gängar ett hål :P
Det krävs även att man kan ha relativt lågt varvtal på spindeln, jag tror inte att det är så lyckat att man kör 8000varv/min som dom flesta har på dremel/dremelkopia.
mrMagoo
Inlägg av mrMagoo »
Ja det går ju även att fräsa gängan med en gängfräs, men det kan nog kanske bli lite svårt att med en dremel som spindel men prova går ju.
En gängfräs på 4,5 mm skärhastighet 80-100m (ss2142 eller nåt) så blir ju vartalet på i runda slängar 7000 och matningen 127mm/min (under 0,01mm per skär på en så liten G-fräs) på den cirkulära interpoleringen g3 om man vill ha rättgängat. (matningen då på medelskärdjupet på skäret)
En fördel med gängfräsar är ju att man kan köra både invändiga och utvändiga gängor.
Jim_the_one
Jo med en gängfräs så går det ju fint, dock kan det vara svårt att gänga M3, M4 med en sådan. Sen är ju inte varvtalet så jättenoga för att få till en gänga, mer för att få fräsenstålet ska få rätt skärhastighet.
Sen är det väl till en viss del en kostnadsfråga för "garage-cnc-fräsarna". Jag har iof inga uppgifter om vad dom kostar men säkert en hel del mer än vanliga gängtappar och gängsnitt.
mrMagoo
Inlägg av mrMagoo »
Sant...
Jättebilliga är dom kanppast men relaterat mot vad det skulle kosta att köpa ett "SPV huvud" (som ändå inte går att sätta upp i en dremel) för 2500-3000:-sek och uppåt så måste man nog säga att en gängfräs är billig.
Gängor under M6 är nog lite svårt att göra det håller jag med om.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det finns gängfräsar åtminstone ner till M1.
en M1 gängfräs kostar 790kr på solectro och en M5-M10 kostar 525kr.
Men jag är tveksam till att köra med en sån liten fräs i en dremel eftersom flexet i lagringen lätt skulle knäcka den.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jim_the_one skrev:lgrfbs: Du tänkte nog på flytande hållare men du skrev flyttande, det är väl inte så bra att den flyttar på sig när man gängar ett hål :P
Sant, alla sladdar var nog inte i pluggade när jag skrev det inlägget.
Det är som du skrev viktigt att ha koll på motorn om man ska gänga.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
jojje skrev:Vad ska du ha "B" och "C" till?
Rotation och tilt av bordet så klart. :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Är det inte A man använder till Rotation, :humm:
Eller är det rotation runt Z du menar?
MEN, hur ska du rotera och tilta bordet på Lillsyrran?
Då gnäller hon nog bara, å säger sig ha Lingonvecka. :lol:
Att bygga någon typ av rotation har jag i tankarna.
Sätta nåt på sidorna som man kan tex gravera på en flaska.
Det kan man också använda som en "vanlig" svarv.
När ni ändå sitter där med ont i skallen, så bearbeta det på en gång.
(Förutom lilla Sebbe då förståss :wink: )
Hur vill man ha en sån konstruktion, och hur ska man implementera det?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Här finns det lite inspiration för fler axlar på lillsyrran... :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=EdWWvnrFA9k
eller kanske lite fart...
http://www.youtube.com/watch?v=rsYz5pccAvg
/PeterH
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kanske på storasyrran, men det får nog inte plats på lillisen. :(
Farten är faktiskt inte så dårlig, men på stabiliteten fattas en del. :D
Knotas
Inlägg av Knotas »
Ett rundmatningsbord som bultas vertikalt på planskivan med tillhörande dubbdocka fixar ju gravyr på flaska.
Bultas rundmatningsbordet liggande ger det andra fördelar, speciellt om spindelmotorn monteras på en rotationsaxel runt X (om vi kallar portalens längsta rörelse för X).
Det skulle räcka om Dremeln kan vridas 20-30 grader så öppnas nya möjligheter för 3D-fräsning.
Kruxet är nog att kommersiella rundmatningsbord är för "tjocka".
Detta t.ex. är 83mm högt, då är diametern ändå inte mer än 150mm.
http://www.drift-underhall.se/ Art.nr:100573 Rundmatningsbord HV-6
Det blir i så fall till att tillverka nåt eget... :drool:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nånting sånt var det jag tänkte mig, men att man även skulle kunna använda det till att svarva med. Det blir nog en DIY-version. :D
Har fräst ut lite kretskort till nya kontrollern. Nu fattas bara att limma dit lite ledare också. :lol:
Är det någon som vet ett smart sätt hur man förbinder stora kortet med dom små?
Jag har nu använt IC-socklar på stora, och virstift på dom små, men det måste finnas bättre sätt.
Jag tänkte ha 12mm mellan korten. Elfa har distanser på 10, 12 och 15mm.
Allra längst upp ska det sitta en 80mm fläkt. Då blir hela paketet ca 55mm högt.
Nu till dom obligatoriska BILDERNA. :D
Kört ut med filerna man får från DipTrace på 2mm plywood.
Går även att fräsa mönstret, men det hjälper inte så mycket här. :)
Jepp. Allt är kört på Lillsyrran. 8)
Notera styrstiften, för att slippa skruva fast "kretskortet".
Då kan man alltid få Nollan på samma ställe också.
Den bruna 10-polskontakten till höger är till expansionskortet.
Vad ska man använda för att "alla" ska bli nöjda?
Här ser man lite hur jag har förbindelsen mellan under och överkort.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Stiligt. :)
Är expansionskontakten en sån här typ KK?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=147010.htm ( 43-806-55 )
Isf duger den utmärkt. Både motsvarande KK-don samt vanliga stiftlister passar i. :)
Mellan korten:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 146752.htm
plus
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 146882.htm
Och sen istället för skruvarna:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=159935.htm
eller alternativt nånting sånt här:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=159982.htm
BJ
Inlägg av BJ »
Vad fint med kretskort av trä. Finare än dom vanliga. :)
