Re: Project 2020: Retro Permobil med extra allt.
Inlägg av Klickmans » 14 september 2021, 15:43:32
För att förtydliga: Dom ska skära ut en likadan matta i plåt, (10mm bredare, men inte längre), sen bocka.
Det blir runt 150mm ner, sen 150mm ut, och en liten kant längst ute som håller fötterna på plats i sidled.
Detta är en tanke jag haft ett tag, men först idag bestämde jag mig för att ge det en chans hos Plåtniklas.
Vi få se hur det blir,kan inte bli värre än nu.
Om det går bra så tar jag tag i ryggstödet nästa gång, men jag ville börja så här utan att förlora för mycket.
Projekt 2020: Retro Permobil med extra allt.
- Klickmans
- EF Sponsor
Här fanns lite att läsa: viewtopic.php?p=1631596#p1631596
Du måste även kolla dessa upphöjningar och planheten på golvet?
- Klickmans
- EF Sponsor
@Palle500
Det vet jag med säkerhet, ytan är helt plan där du har ritat på bilden.
Inga märkbara/synbara böjningar alls, varken framåt eller i sidled, så det är helt plant där uppe vid fötterna.
Ok, ja plant underlättar. Kan du ta en bild utan gummimattan?
- Klickmans
- EF Sponsor
Absolut, jag tar med mig kameran ut direkt och tar några bilder, ska se om jag hittar en vattenpass/list som kan hjälpa till.
To be, continued.
To be, continued.
Hittade en bild.
Edit testa även med vattenpasset att kanten är rak på fotplattan?
Jag letar efter befintliga skruvar att fästa durkplåten med.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Kanske bör man tänka på att Permobilen skall kunna komma in på smala platser. Och olycksriskerna ökar ju väsentligt. Så , trots allt, kanske man skall tänka till ett varv till. Är tyvärr en bra bit mellan perombilen
och Mig, men jag kommer att vara i Tomelilla snart, men även där är det väl en bit kvar?
Nåväl Tänk igen.
Nåväl Tänk igen.
Hittade en durkplåt på 400x1480 mm i skrotlådan. Den är 3 mm tjock och borde fungera. Kan prova i helgen att bocka genom att spänna mellan två reglar och gå lös med släggan.
- Klickmans
- EF Sponsor
Nu ska vi se sa den blinde till den döve, om den lame kan dansa Hambo. (Gammalt Fantomenskämt)
Naturligtvis var det precis som du anade inte helt rakt, tog lite bilder som tydligt visar att det rör sig om 10 mm ungefär.
Verktyget jag köpte för att kunna mäta vinklar delade sig direkt, så det blir skrotbingen för dom nu återstående bitarna.
Tog fler bilder, men försöker att inte fylla serverutrymme. Kanske klarar dom här bilderna att räta ut ett par frågetecken.
Kul, nu fick Permoräsern sig en välbehövlig runda på köpet.
Bromsarna behöver motioneras, och Permon likaså. Tog en runda in till Kyrkogården, allt funkar efter en liten testrunda.
- Klickmans
- EF Sponsor
Var rädd om dig bara, slägga låter ju livsfarligt.
Funkar det så kör vi på det, och låter den tillverkas där uppe hos dig.
Tre mm lär man inte kunna bocka själva fotstödet med med mina kilo, och den får ju stöd från undersidan.
Väldigt snällt av dig att vilja avsätta tiden, jag vet ju att du redan har tusen saker som måste göras i huset.
Men stressa inte, jag har ju lärt mig att vänta, så det får ta den tid det tar om du vill ta på dig detta slitgöra.
Inga krav, men lyckas du så blir jag såklart glad.
- Klickmans
- EF Sponsor
Den ska inte köras in i någon affär eller så, så det finns inte att oroa sig över.Lasp skrev: ↑29 oktober 2021, 16:25:00 Kanske bör man tänka på att Permobilen skall kunna komma in på smala platser. Och olycksriskerna ökar ju väsentligt. Så , trots allt, kanske man skall tänka till ett varv till. Är tyvärr en bra bit mellan perombilen
Nåväl Tänk igen.
Fotstödet kan ju lätt hålla samma totalbredd som resten av Permon utan att det stör, minns inte bredden.
Totalbredd från mitten räknat, vet att det står nånstans på bilderna från Kineserna, men under 1 meter iaf.
Nej, jag "måste" inte till någon affär. Skogen däremot,
- Klickmans
- EF Sponsor
Tänkte på det du skrev, en avrundad kant (framför foten) löser ju eventuella benklippningsproblem, dessutom blir det fint.Lasp skrev: ↑29 oktober 2021, 16:25:00 Kanske bör man tänka på att Permobilen skall kunna komma in på smala platser. Och olycksriskerna ökar ju väsentligt. Så , trots allt, kanske man skall tänka till ett varv till. Är tyvärr en bra bit mellan perombilen
Nåväl Tänk igen.
Men nu låter jag Palle500 fundera i lugn o ro, han har koll på läget.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Bra jag ser nu på bilderna att framhjulen har större bredd på Permobilen än vad fotstegen kommer att ta.
Lugna puckar, överallt, utom hos Rögle!
- Klickmans
- EF Sponsor
@Lasp
Ja, jag sa ju det.
Palle500 har koll på alla mått eftersom han redan tidigare tittat på alla bilder som lagts ut, och mätt.
Kan man annat än bli Glad när man läser?
Jag känner mig verkligen i tryggt sällskap här, till skillnad från den onödiga dötiden ute hos Plåtniklas.
Men lite tur så löser detta sig, tack vare forumet.
Ja, jag sa ju det.
Lasp har rätt det kan bli en ordentlig smäll om fotplattan tar i en stubbe. Om jag kan bocka så tänkte jag göra en enkel plåt utan urtag framtill och andra krusiduller. Du får själv böja den lite så att den inte rullar på den lite kupade fotplattan.
Men du måste komma vidare med att prova i verkligheten. Prototyper gör man i några steg framåt, något tillbaka för att gå framåt igen.
Vore bra om du mätte yttersta bredden på framhjulen, då man kanske måste ändra fotbredden från 15 till 12 cm?
Har typ denna 1,4 mm plåt max!
https://verktygsboden.se/bockningsmaski ... kin-750-mm
Denna klarar nog jobbet max 2 mm stålplåt. Men 23000 kr + frakt
https://verktygsboden.se/bockningsmaski ... in-1020-mm
