Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
Klas-Kenny
Re: Vår verkstad [Renovering av 50-talslokal]
Inlägg av Klas-Kenny »
Det var precis så jag menade. :)
Edit: Nu blev min pil lustig, när inlägget den skulle pekat på landade på en annan sida. :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ah, jag fattade det som att hela skulle vara låg. :doh:
Men då tänkte vi ju likadant. :)
kankki
Inlägg av kankki »
@MiaM
Vi gjöt in rör för strömkablar iaf. Hamnar antagligen nog att dra fram borrhammaren ändå i något skede, vi får se. Uppvärmning blir med luftvärmepumpar, så några problem med element blir det nog inte.
Det finns ett öppningsbart fönster i kontoret+skjutdörren+en dörr till. Borde väl räcka som utrymmningsmöjligheter. ;)
@hcb
Vi beställde husfärgen idag. Blir 'Weber.min', som är speciellt avsedd för rappade ytor. :) Anställer nog en professionell målare för att få fast det på väggen dock. Bilder blir det definivt!
@ralvejd, Klas-Kenny, Madmodder
Tack för idéerna. Det var ju riktigt smart det där med stegade bordshöjder. Inser dock att det kan bli lite jobbigt vid större projekt.. Vi tänkte om man skulle göra en stor arbetsbänk/yta runtom stolpen istället. Sedan lägger man maskinerna mot väggen mellan fönstren. Hyllor tycker vi är helt acceptabelt att lägga framför fönster också. Eventuellt också en låg bänk någonstans.
Idag kom dörrarna. Mellanvåningens dörr åker antagligen upp imorgon. :)
Mellanvåningens golv helslipat, källaren imorgon när det torkat klart.
MadModder
Najs!
Det ser inte sådär jättestort ut egentligen... Hur många kvadrat är det där maskinerna står just nu, och hur många kvadrat är det per våning i huset?
Fast mellanvåning plus källare borde bli större än den gamla konstskolan.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Nu börjar det se anständigt ut :tumupp:
Fattar inte hur ni kan/orkar hålla ett så högt tempo :shock:
Klas-Kenny
kankki skrev:@ralvejd, Klas-Kenny, Madmodder
Skulle ju kunna bygga bänkarna så att ni har tilläggsskivor att lägga över de nedsänkta sektionerna, så att genom att lägga i de skivorna kan man få fullängd i full höjd, de gånger man ska göra något projekt som kräver stor bänkyta. :)
kankki
Inlägg av kankki »
@Madmodder
Nej, jättestort är det inte. Kanske 60+70kvm verkstadsområde ungefär. Dock har vi inte haft utrymmesbrist direkt vid konstskolan heller :) Borde nog klara oss.
Skillnaden mellan konstskolan och detta är ju att det är helt eget, vilket är guld värt. Också färdigt beviljat/inritat bygge av ytterligare 300kvm hall på tomten, ända sedan 50-talet. Så det finns ju rum att växa (gården är på 3000kvm).
@ralvejd
Det ska gå undan, snart är det vinter och då vill vi inte stå ute ;)
@Klas-Kenny
Jo, det är ju också ett alternativ. Får se hur vi löser det i slutändan.
Nu börjar det se ut som en riktig byggplats :) Nu finns det något stadigt att skruva fast dörren i. Kommer att skarvas ihop med tilläggsisoleringen på insidan och spacklas så man får en jämn fog. På utsidan kommer det en fet plåtlist runt dörren för att dölja träverket.
kankki
Inlägg av kankki »
Kom äntligen en vacker molnfri dag, så taket är nu målat :)
Man ser inte mycket av taket, men bra blev det.
Före (streetview...):
Efter:
Lappade i med nytt kastrapp där det hade släppt. Resten av huset blir målat på Måndag, om väderförhållandena är rätta! :arrow:
Fixade plywoodram/vägg för källardörren också. Farsan har nyligen pensionerat sig från elektrikerjobb så han är med och hjälper till med bygget :)
Målade plywooden i förhand (kommer ett lager till sedan+spackling, när hela husets insida målas), så har man mål överallt. Det kan vara svårt att slippa på sen med en skjutdörr monterad. Plywooden kommer jäms med tilläggsisoleringen.
Imorgon bitti åker skjutdörrarna på plats! :sleepy: :madmodder: :eek2:
MadModder
Snyggt!
Men skjutdörrar?
Av de detaljer som syntes såg det iaf ut som jalusiportar?
skjutdörr: dra åt vänster-höger
jalusiport: dra uppåt och nedåt.
Eller menar du innerdörrarna i glas kanske... Fast de gamla sitter ju fortfarande så fint kvar mot köket. :humm:
kankki
Inlägg av kankki »
Aha, jo det är uppner-dörrar. Så jalusiport då. Visste inte vad det hette på riktigt, aldrig hört det order förr :)
MadModder
Hehe ok. Jalusi är väl egentligen en variant av persienn om man snackar gardiner och solskydd. (uttalas schalusi) Så det är väl av själva uppdragningsfunktionen som dessa portar fått sitt namn här.
När ska ni börja med fikarummet då? :)
kankki
Inlägg av kankki »
@Madmodder
Tror jag kallar dem 'lyftdörrar' fr.o.m. nu. Det kallas de här i alla fall. :) Fikarummet? Fullt av junk där för tillfället. Förr eller senare ska vi nog ta tag i det.
En lyftdörr föll på plats :) (efter lagom mycket svärande, dvs. Som IKEAmöbler fast värre!)
Blev bra till slut. Taket ska ännu fixas till. Vi funderade lite på MDF-tak ovanpå det gamla gipset, som är ganska medfaret.
Lämnar på skyddsplasten till efter huset är målat, men vi ska måla med dörren uppe så det borde klara sig ändå.
Hade lagt upp källardörren imorgon, om inte leverantören hade glömt bort 'rullorna' som ska gå i skenorna :(
Klas-Kenny
Sådana dörrar kallar jag generellt helt enkelt för garageport. :)
Jalusidörrar är i mina ögon med mycket smalare sektioner, och rullar ihop sig i toppen snarare än att hamna horisontellt i taket.
I vilket fall som helst, blir snyggt, som alltid!
Skogen
Inlägg av Skogen »
Varför inte helt enkelt kalla dom för takskjutport, det gör ju tillverkarna.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
MadModder skrev:När ska ni börja med fikarummet då? :)
Misstag #1 Fixa fikarum först, sen slår arbetaren ner arslet och inget blir gjort.
Misstag #2 Flytta in soffa och soffbord först vid inflyttning, plötsligt åker öl fram, flytthjälp blir sliriga och inget blir gjort.
