i det där föra inlägget från mig så trodde jag han snubben man såg var dig men det var det ju inte
-=Fullmoon=-
Fin fina bilder. en sak jag bara kom att tänka på att fy fan vad skönt det hade varit att stått och slått en drill där uppe ifrån
du vände på det jag sa (eller jag som inte förklarade bra nog)
Ja, man kanske ska ta och prova hänga ut han någongång
Idag grejade jag lite med styrskåpet för roteringen av masten. Det är i princip bara fasvändning för att byta riktning på trefasmotorn men det finns även lite säkerhet inbyggt i form av en roteringsdelay som gör att man måste vänta x antal sekunder mellan avslutad och påbörjad rotering. Detta så man inte ska kunna vända håll t.ex. när det fortfarande är fart på masten, är ju rätt mycket moment med så långa bommar på antennerna.
Trefasuttag monterat på utsidan av skåpet som även har 230V uttag.
Insidan av skåpet. 3st reläer, automatsäkring (10A) på rotorn och sedan lite annat tjafs
På 10-poliga kopplingsskenan kopplar man in styrningen. Genom att jorda t.ex. CCW-ingången börjar den rotera ditåt, jordar man CW ingången roterar den åt det hållet. Det sitter en liten processor som sköter delayen. Den känner av när man vill rotera åt ett visst håll, checkar om det är OK att rotera (delay) och i så fall börjar den efter 500ms (så att alla reläer garanterat slagit om) genom att dra ett trepoligt relä som slår till spänningen till motorn.
24V nättdelen på dörren, används för styrspänning mm.
För övrigt behöver jag mer skåp av den här typen, gärna större modeller. Så har ni något ni vill sponsra, alternativt för en symbolisk summa så är jag ytterst intresserad.
Har du vägarna förbi stockholm så ska jag nog kunna spara ihop ett par stycken om du säger till
-=Fullmoon=-
hade ett i en 'köptråd som jag ville bli av med. dock verkar det ha fått fötter
dock kan jag få tag i måånga mindre. kanske inte så aktuellt?
iaf har nog en antenn på jobbet som du kan få för frakten+ symbolisksumma (om den nu är något och ha dvs)
- Mizzarrogh
Jag har nog en stor gammal eldosa för utomhusbruk av pressad plåt med rundade och vinklade hörn, inte särskillt snygg men lätt att inreda då allt sitter på en fiberplatta (lossas enkelt med fyra skruv om man vill ha något bättre).
Vet inte mått på rakhand, men tippar på runt kanske ~250x4-500 eller något i den stilen (kan eventuellt vara större), sitter även ett per mindre under som just nu innehåller säkringar och brytare man det kan jag plocka ur så det blir ett tommt snyggt skal, jag kan även skruva bort de små undre lådorna om så önskas så kan man bara sätta en enkel plåtbit där istället (har kanske, men betoning på kanske, en bättre begagnad genomföringsplatta(enbart själva plattan tror jag)) som passar).
(Kanske överflödigt att berätta att det har testas från brandtornet här... (fast det borde förhoppningsvis vara preskriberat sedan länge nu...) )
-=Fullmoon=- skrev:Fin fina bilder. en sak jag bara kom att tänka på att fy fan vad skönt det hade varit att stått och slått en drill där uppe ifrån![]()
Vilka storlekar har de mindre för jag behöver lådor av alla storlekar.-=Fullmoon=- skrev:hade ett i en 'köptråd som jag ville bli av med. dock verkar det ha fått fötter
Den antennen du surrar om, vad är det för något?
Det kanske får ta och bli en resa nedåt huddik-trakten när man åker hem för Jul ner till ÖvikMizzarrogh skrev:Jag har nog en stor gammal eldosa för utomhusbruk av pressad plåt med rundade och vinklade hörn, inte särskillt snygg men lätt att inreda då allt sitter på en fiberplatta (lossas enkelt med fyra skruv om man vill ha något bättre).
- Mizzarrogh
Är inte här så ofta numera, men skall rota litet mer i verkstaden och se vad vi kan hitta, men resten är nog just inget att ha för detta tror jag.
(min mobil har blivit överkörd av en tung lastbil så jag har ingen kamera just nu...
Edit: Dessutom har jag tydligen låst mig själv ute eftersom nycklarna verkar ligga kvar i S-hamn...
Ja, idag har det blivit lite gjort också. Förutom att köra radio har jag satt upp 2st till lampor ute på 400W och bytt ut några trasiga så nu kan jag lysa upp gårdsplanen med totalt ungefär 1300 watt
Rätt skönt att kunna jobba ute och se bra även när det är mörkt.
Jag har även skruvat ihop bommen till den 20m antennen som ska sitta i mitten av stacken och börjat fixa ordning konverteringen av drivelementet. Det har även kommit runt 10cm blötsnö så nu är det ljust och fint ute.
4-SQ i vinterskrud
Här ska det skruvas, skoj...
Jag gillar när det ser ut så här, riktigt vackert
10m stacken med lite snö
Lite mellanlägg för att fylla ut skillnaden i diameter
Tillkapat av 60mm rör, samma diameter som röret det sitter på.
En ände klar
Skarven i mitten
Hairpin-bygeln
Drivelementet
4-SQ i vinterskrud
En ände klar
Skarven i mitten
Hairpin-bygeln
Drivelementet
-=Fullmoon=-
Kan ta och fixa lite bilder på antennerna och spec's vad jag kan utläsa. kanske inte är sådana antenner du vill åt men men.
Har 2-3 st en anntenr och evt sändare (typ parabol) de andra är väl drivelementen och en platt antenn. ser ut som en bordsskiva på 40x40 tror den var apå 433mhz eller nått. som sagt kan fixar spec oh bilder i veckan som kommer.
Tror att de använts till bla radiokomunikation och evt tvsändningar men kan ha fel. står säkert på när jag kollar nogrannare.
http://pici.se/pictures/tnXzOprSo.jpg
Ett bra gäng sådana här kan jag nog komma över. tidigare suttit ute på trästolpar för säkringsskåp. sitter 6st Diazedsäkringar gänga 3 (kan givetvis rensa ur de) kan ta mått i veckan.
Du får gärna kolla spec på antennen och mått på lådorna. Jag är väl främst intresserad av lådorna kanske men antennerna om de täcker in 70cm kan även de vara intressanta, så kolla gärna upp det.
-=Fullmoon=-
http://pici.se/pictures/MaVPOQPoW.jpg
http://pici.se/pictures/PKANJHhLw.jpg
http://pici.se/pictures/tpEIWrhbz.jpg
http://pici.se/pictures/fUjorhDNB.jpg
Lite suddiga bilder tyvärr. tyckte det blev så jiddrans bra bilder i mobilen så man såg spec men får väl ta och försöka skriva ner det. av 'parabolen' finns det två st. Legat oanvända på ett lager en längre tid. begagnade dock.
Har inte möjlighet att testa de men de har legat oanvända en längre tid på en hylla dock har de varit använda tidigare och suttit uppe en tid. den ena är lite mer skitig än den andra annars ingen skillnad.
EDIT:
Har två st som sagt.
Svenska antenn specialisten AB
www.antennspecialisten.com
Line horizontal for horizontal polaristion
Line Vetical for Vetical
SP45/24 Line Polarisation
18dBi Gain 2400-2485MHz
Medföljer fäste för att fästa på rör tror det är ca 60mm som är max.
EDIT:
Parabolen ser ut att vara till för WLAN 2.4GHz...
Jag kan vara intresserad av en sådan...
