Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
Purre
Inlägg av Purre »
jojje skrev:Purre:
Plattan är 112x80 och "öppningen" är 80x48. Om det är förvirrande så kan jag göra en liten ritning.
OK, men vill du vänta med kontrollern, så står jag för frakten av den.
Tack för förskottet.
Väntar på allt, så blir det billigast för dig. Måste inte ha den nu på så vis, innan jul funkar och även efter typ :D
Förövrigt förstog jag inte måtten, kanske är helt körd i huvve :D
jojje skrev:....
Jag har inga lämpliga fräsar att fräsa ut mönstret med. Dom har V-spets. Solectro har såna, men dom är lite dyra. :)
Jepp, alla "mina" fräsar har plan spets, men det blir snyggare med rund vid 3D.
Har du möjlighet till att beställa ett parti sådana då om intresset är stort nog? Hittade inga då jag kollade lite snabbt på solectro själv fast det kanske också beror på huvudet :roll:
EDIT:
Har förresten runda fräsar till min dremel som följt med vid diverse olika lådor med olika satser i. Fast man kan ju inte få för många :)
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Jag har fått "tandläkarborr" av min sambo, nån som har sådana och provat fräst med?
De är typ 8-skäriga och runda liknar roterande filar.
Edit: Och verkar outslitliga om man kör i plast/trä/alu...
2:nd edit: Och glad midsommar på er alla! Här i Säffle öser regnet ner, ungefär som snapsen ska göra om några timmar....
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Purre, här kommer en liten skiss.
Frakten för ett kort är blir bara 4 märken tror jag. Det har jag nog råd med. :)
Fräsarna Solectro har kostade 425:- + moms för nåt år sen. Tror en kompis vet vart man kan få tag i såna lite billigare.
Nackdelen med tandläkarborrar är att dom är så små. Det tar en eeeeeeeevighet att fräsa ut nåt i 3D. :D
Det med Dremel-satser kanske inte är så dumt. Titta om inte Classe i sjön har nåt lämpligt i sitt sortiment.
Purre
Inlägg av Purre »
Okej skissen gjorde det lite klarar men det runda hålet där dremeln ska ner då, vad är det för storlek tänkte jag på?
Har man en 3.2mm fräs för dremel. 4 från höger räknat i det undre facket. 191 är numret som Dremel har gett den eller vad man ska säga. Den är gjord för trä, plast och mjuk metall.
Hela med 110 har utgått om man kollar på hemsidan. Dock står priset på 279:- kvar. Artnr är/var 30-9060.
Borde finnas någe liknande som innehåller samma typ av fräs nuförtiden tycker jag.
EDIT:
Var bara Dremel original jag kollade då eftersom de brukar hålla bättre än kopior.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Mät gängan på aktuell maskin.
Det kan skillja mellan fabrikat och modell.
Min är iaf 19mm.
Purre
Inlägg av Purre »
Jojje som jag skrev tidigare var den ca 19mm och det var då grubs sa att han hade för sig det var 3/4"-12 UN på Dremel och 3/4" är 19.0500mm fast vad det där 12 UN är för någe har jag ingen aning om
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Den här ser väl inte allt för dum ut?
Länk
Fast den är väl inte direkt lämpad för trä.
Den här vore kanske inte så dum ändå
Länk
Edit:
UN är vanlig stigning på tumgänga
UNF är fingänga på tumgänga
Har jag för mig..
Tekko
Inlägg av Tekko »
UNC då ?
Jim_the_one
Hmm.. Ja det va nåt som inte stämde..
Det finns UNC och UNF :humm:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Unified Coarse Thread (UNC) The standard US thread pattern.
Unified Fine Thread (UNF) The standard US thread pattern for fine thread.
UN blir alltså bara unified. Hehe. Men unified vadå? ;)
Knotas
Inlägg av Knotas »
De här hårdmetallfräsarna passar säkert bra till Lillasyster för fräsning i mdf, trä eller mässing. De runda ser jag fram emot att prova för 3D-fräsning.
För plexiglas är det nog bättre med 1-skärs eller 2-skärs.
Mindre risk för varmgång och gegga.
Fräsar i snabbstål är billigare men blir slöa alltför fort för min smak.
Länk:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=386912
Pris:398:- för hela satsen
Edit: prisförtydligande
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det härär ett ställe som har det mesta, tex enskärs fräsar för aluminium.
grubs
Inlägg av grubs »
UNC, UNF resp. UNEF specificerar hur många TPI som gäller för varje storlek, UN innebär bara att detta inte är specificerat utan anges istället ihop med storleken från en standardserie. Dvs 3/4" är storleken och 12 är stigningen, alltså 3/4" UN-gänga med 12 TPI. Om stigningen inte finns i standardserien kallas de UNS tror jag.
3/4" UNC är egentligen 3/4"-10-UN, 3/4" UNF är 3/4"-16-UN, 3/4" UNEF är 3/4"-20-UN.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Finns det ingen stegmotor vi skulle kunna använda istället för tex dremmel eller annan motor. Jag skulle vilja ha en stegmotor där så man kunde gänga hål prefekt.
Kanske bara jag som är ivrig. Men jag har en ide till näst nästa version av styrkortet. Skulle det vara möjligt att peta in tre kanaler till på ett kort.
X, Y, Z, A, B, C?
Skulle även vilja ha en STOP knapps kontakt på kortet... Ok, det är sent och jag drömmer mig bort...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det går att göra utan hyper kontroll av motorn:
1, Motorn ska gå att backa
2, Flyttande gänghållare
3, hål att gänga
4, klart :wink:
