"Nytt" sätt för hemmatillverkning av kretskort!
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
Jag har nu provat tt-metoden
Använde en samsung clp-350N skrivare på sidor från ikea-katalogen.
Ångstrykjärn med termostaten inställd lite varmare än vad det stod i instruktionen med en bit lakan emellan.
Första kortet blev inte så lyckat då papperet inte låg stilla när jag skulle värma över på kretskortet.
Andra kortet blev bättre och klarade två ledningar mellan dilben.
Det täcker ganska bra men ledningsbanorna får inte helt skarpa kanter.
Metoden duger till enklare enkelsidiga kort eller om man vill spara pengar och köpa kort utan fotoresist. Men till mer avancerade kort kör jag nog med UV-lådan ändå.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Det blir inte bra med strykjärnet för att du får inte samma jämna tryck över hela ytan som man får med gummivalsarna i laminatorn. Helst ska det vara en modifierad laminator så att det går att höja temperaturen och sänka hastigheten på rullarna.
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
sa2avr>> Jag tycker inte att du skall ge upp än, köp en billig laminator och sen tejpa fast utskrifterna innan du kör dem genom laminatorn så blir det bra...
För att få reda på hur jag gör kolla under min projekttråd PIC baserad GLCD Interface (Många bilder) .
/ Jeppsson
Elis
Toner transfer funkar fin om man gör på rätt sätt
Inlägg av Elis »
Hej alla,
Jag använder HP Everyday fotopapper som är det billigaste pappret dom har. Finns på vanliga affärer som el-genanten osv...
Innan har jag använt strykjärn och jag fann att temperatur runt 120-130 grader verkar vara finte eftersom det inte smetar ut tonern för mycket.
Nu kör jag med en lamineringsmaskin som har ställbar värme.
Efter jag fört över toner på fotopappret låter jag det svalna lite innan jag lägger det i en skål med vanligt vatten. Efter 20 - 30 minuter släpper allt från fotopappret och det blir ett perfekt resultat.
Tyvärr har jag ingen film men det är så enkelt så det skall inte vara några problem.
Lycka till! :)
Nisse
Inlägg av Nisse »
Elis -> Vad använder du för skrivare?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Det är väl knappast någon som intresserade av mina gamla bilder men skulle det vara någon som är det så
hittade jag en annan dålig bild på kretskortet som fanns på sidan 6 i denna tråd när jag fixade länkarna till
mina bilder.
Det översta kortet har 3 mil ledningsbanor och det undre misslyckade har 2 mil. På vänster sida om
ledningsbanorna så är det skuggor från solen som gör dom bredare, vissa bitar på ledningsbanorna syns inte
och hårtstrået är fortfarande 0.04 mm tjockt :)
Rusta har just nu en laminator för 99 spänn.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
länk?
Till laminatorn? Den ligger hemma på bänken, vet inte hur jag ska länka dit:-) (Jag köpte en alltså, därför jag visste om det.)
Men det kanske bara var vårt lokala Rusta som hade den...
gurgalof
Jaha, för jag hittade den inte på hemsidan...
Får väl ta mig en tur till Rusta och titta då...
Edit: Jag var på rusta ch den fanns där...
Limen
Inlägg av Limen »
Kan tillägga att HIFI-kits katalog + Clas Ohlsons A3 laminator är en lyckad kombination... Bilder kommer, ska bara hitta på något att bygga :)
Edit: Fick dock ta bort höljet på laminatorn, det funkade att köra med höljet men var lite väl tight...
X-IL
Typiskt
Inlägg av X-IL »
Och denna tråd hittar man dagen efter att man slaktat en fullt fungerande laserskrivare i jakt på lite roliga labbdelar. Hittade inget speciellt roligt förutom själva lasern då, men den är jag inte intresserad av.
Tur att det finns gott om laserskrivare på mina jobb
EDIT: Nu har jag tillverkat mitt allra första kretskort någonsin som inte bygger på ett experimentkort. Skall bli en enkel stegmotorstyrning, men jag lär kanske få etsa ett till med lite grövre banor. Jag lyckades nästan helt med överföringen från Canons fotopapper till laminatet med strykjärn som värmekälla. De två avbrotten jag fick "lagade" jag med textilmärkpenna.
Behöver Antagligen förfina mitt etsbad litegrann och sådär, men fasen vad skönt att slippa labbkort.
v-g
Inlägg av v-g »
Uppdatering. För min del funkade "refilltonern" perfekt. Nästan ännu bättre resultat tycker jag.
Lpe_91
Re: "Nytt" sätt för hemmatillverkning av kretskort!
Inlägg av Lpe_91 »
Bumpar lite här :)
Hur länge kan man vänta med att föra över tonern till kortet? Jag har nämligen ingen laserskrivare hemma, men i skolan finns en som jag kan använda mer eller mindre obegränsat... :)
Borde inte vara något problem alls att vänta en dag eller två eller tom en vecka tycker jag, har dock inte provat...
