att löda ytmonterat i liten ugn... (reflow)
Re: att löda ytmonterat i liten ugn... (reflow)
Kvällens reflow: 4 st små kretskort - lödpasta applicerades med hjälp av en plaststencil från smtstencil. Jag fixerade plaststencilerna vid kretskorten genom att jg gjorde små hål i plasten där jag hade hål för stiftlister på korten, sedan fäste jag ihop dem genom att trycka i en stiftlist i varje ände på kortet.
Jag förvärmde ugnen till 65 grader och lät den ligga på den temperaturen ett tag (för att hela ugnen skulle värmas upp) och slängde sedan i korten. Brassade på, men stängde av i ca 30 sekunder under fluss-fasen (100-150 grader C) för att sedan brassa på igen ända tills jag var uppe i 225 grader. Tanken var att det skulle fortsätta stiga till ca 125 och att jag sedan skulle öppna luckan. Tanken var att temperaturen skulle ligga kvar i ca 20 sekunder över 125 grader, men den dök snabtt ner till 120 igen. Jag stängde luckan en stund så jag fick mina 20 sekunder över 220 i alla fall. Sedan fick den stå med öppen lucka tills det var ca 30 grader. Då tog jag ut korten.
Resultatet blev efter okulärbesiktning och elektrisk test, (förutom ett par komponenter som blev lite fel pga misstag i layouten, en kondensator 0603 som satt på en 0805-padd låg lite fel) :
högsta betyg!Ljusblå kurva visar Δt per sekund.
Röda lodräta streck är nyckeltider: 100°C,150°C,183°C (tennets smältpunkt),peak-temp och 183°C igen.
Lite analys: upprampningen är perfekt i början - man ska dröja kvar 60 till 180 sekunder i flux-aktiveringsområdet mellan 100 och 150°C. Jag ligger där i 126 sekunder. Sedan går det lite för långsamt upp och ner - men jag håller mig över 225 grader i 10 sekunder och det innebär att jag håller mig nära godkänt. (för vissa komponeter gäller 220-225 grader under max 20 sek, för andra komponenter gäller 230-235 grader under max 20 sek. Jag höll mig mellan 225 och 230 grader i 10 sek vilket borde vara en bra kompromiss). Sedan kommer den lilla puckeln efteråt - den håller sig inom marginalerna så den är OK även om den var onödig - den fördröjer nedkylningen med ca 20 sekunder. Jag höll mig ovanför reflow-temperaturen (183°C) i 190 sekunder - man ska vara där i 60-150 sekunder, så där var jag för långsam - 40 sekunder för länge.
Såg denna färdiga reflow ugn:
T962A Infrared IC Heater and Reflow Oven
Som har en effekt på 1500 W. Så det viktigaste verkar vara hur värmen används. Och kanske isolering?
Men lite mer än dom 650 W som finns kanske vore bra..
Det är OH-plast som är perforerat med laser som används?, borde gå att klona. Eller X/Y rigg med pastadispenser.
Nja, nu har jag ju 1350W i den här ugnen. Den första (grillen) som jag testade har jag lagt på is. Den är mindre och går lika snabbt upp i temperatur som den stora jag använder nu, men den får gult lysande värmelement så jag tror direktstrålningen är lite för hög (=ojämn uppvärmning). Värmelementen i grillen är mindre och sitter närmare gallret.
Exakt vad för plast de använt vet jag inte, det kommer från smtstencil i England.
I går kväll besökte jag ThomasL och tittade på hans ugnsbygge... Han har lite mer finesser än jag, bla. fläkt och belysning
men han hade även isolerat sin ugn. Det är ju självklart att man ska göra, Jag fick med några bitar isolering hem och nu är min ugn isolerad också!
Har isolerat ugnens alla sidor utan glaslucka fram med 22 mm pressad glasfiberisolering.
Gjorde en aning skillnad i hastigheten på temperaturökningen, men isoleringen gjorde förvånande lite verkan. Däremot var den varm i en evighet sedan om man lämnade den med stängd lucka.
vid tiden 0 startade jag ugnen, vid 220 grader stänges den av, och vid 235 grader öppnades luckan först en aning, sedan fullt.
röd kurva = temperatur i grader C.
grön kurva = tempersturförändring grader per sekund (skalan till höger).
Har lagt till ytterligare en tempsensor i ugnen.
Den jag använt hittills är en som sitter monterad (bunden med ståltråd) mot ett kretskort för att efterlikna temperaturen på kretskortsytan. Nu har jag en mycket lätt sensor som jag bara lagt en glasfiberstrumpa över (för att undvika kortslutning mot gallret) hängande löst mitt i ugnen. Så man kan säga att den mäter lufttemperatur, medan den andra mäter yttemperatur.
Enligt datablad för reflow är det yttemperaturen som är den intressanta. Luften används bara att överföra värmen med.
Så i dag har jag monterat och lödat 6 st kretskort (mer än 450 komponenter). Istället för att stänga av värmen en stund mellan 100 och 150 grader provade jag att öppna luckan lite samtidigt som jag lät ugnen köra på full effekt. Det blev givetvis turbulens och antagligen ganska ojämn temperatur.
Temperaturkurvan blev så här: Vid 225 grader öppnade jag luckan helt. Man ser att lufttemperaturen störtdyker, men trots det är ändringen inte mer än 3 grader C per sekund - alltså helt OK. Ytan på kretskortet ändrade temperatur mycket trögare som vanligt - helt förväntat.
Lödningen blev lyckad, förutm dom förb*** 0.50 mm pitch som alltid får lödbryggor. Varje gång jag lägger pasta på de små paddarna så blir det olika tjockt - hålen är för smala för att det ska fungera bra.
- SeniorLemuren
Hur skulle det funka att hänga på en varmluftspistol på sådär 1500 Watt som extra värmekälla? Bygger man om den så att det går att slå av elementet och bara låta fläkten gå så kan man ju även använda den till kylningen på slutet.
- SeniorLemuren
Hehe, tänkte förstås inte man skulle blås på själva kortet. Man kunde kanske öppna i överkanten på ugnen och blåsa mot någon lämpligt utfomad baffel.
- JimmyAndersson
Jesse:
Mycket intressant tråd.
Har du möjlighet att visa hur du isolerade ugnen?
"pressad glasfiberisolering"
Sökte först på google, men hittade mest den här tråden.
Så jag antar att det inte är någon färdig produkt, utan att det är du som pressat den?
Det är en färdig produkt, men jag vet inte vad den kallas. Tror egentligen det är till för innertak eller likannde. Det är 20-25 mm tjocka skivor som är vitmålade på ena sidan. (Byggmax.se har dem inte i alla fall
). Skivan är stel på så vis att den håller formen, men är mjuk nog att skäras med kökskniv. Det var inte något specialmaterial mot just värme.
söker vidare...
isover.se: det finns en produkt som heter "takboard 33" SOM ÄR 20 MM TJOCK. Den fungerar säkert, men jag tror att min är något annat.
"Isover ULTIMATE Fireboard 34" - "för värme- och brandisolering, Tjocklek 25 mm" - kanske vore något!
"Skiva Isover FireProtect® 150" - "Stenull för brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Tjocklek 20 mm "
Men som sagt - jag märkte egentligen igen större prestandaförbättring med isoleringen. Att det tar tid att värma upp ugnen beror mest på att all metall inne i ugnen ska bli varm, förlusterna är inte så stor del i det.
söker vidare...
- JimmyAndersson
"Byggmax.se har dem inte i alla fall
Vilken tur!
Din beskrivning av skivorna låter bekant. Tror jag vet vilken sort det är.
"Isover ULTIMATE Fireboard 34" vore nog perfekt!
Om jag inte förstår fel så har du satt skivorna på insidan av ugnens (yttre) plåtskal?
Jag har inte modifierat min än, men skulle gärna ha isolering för att ugnens ytterhölje inte ska bli så varmt.
Sedan någon form av kanal med ventil och fläkt på baksidan. Då kan man lättare kontrollera vart värmen tar vägen.
Jag har en metallhylla 10cm ovanför min ugn och den är ganska varm och trevlig när ugnen är igång.
Synd bara att man oftast redan har etsat alla kort när man använder ugnen, annars kunde man enkelt hålla etsvätskan varm genom hyllan...
Vilken tur!
exakt. Det var precis samma utrymme som skivans tjocklek.
haha
haha
