Dina mini-projekt!
HeMan
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av HeMan »
1802 skrev:Jag är inte så hemma i Linux. Men terminal meck vill jag lära till Android(liknar Linux). Sen kan det bli problem med PC Linux drivis till ovan.
Drivaren ingår nästan helt säkert i Linux redan så du behöver bara plugga in den.
1802
Inlägg av 1802 »
Hittade ingen Linuxdriver på tillverkarens sida. Så det kan vara plug and play. Men jag fann http://www.prolific.com.tw/US/ShowProdu ... 30&pcid=41 Android driver yes. Skall bli kul att prova. På mina androidenheter har jag CLI text baserat "linux".
Kan man få terminal funktioner direkt i text Linux? Utan programvara? Typ copy text.txt to USB0: . Eller som jag skriver i MSDos "copy 1.hpg prn:" , när jag skickar data till min parllellports plotter.
HeMan
Inlägg av HeMan »
1802 skrev:Hittade ingen Linuxdriver på tillverkarens sida. Så det kan vara plug and play. Men jag fann http://www.prolific.com.tw/US/ShowProdu ... 30&pcid=41 Android driver yes. Skall bli kul att prova. På mina androidenheter har jag CLI text baserat "linux".
Drivarna följer med i Linux utan att du behöver ladda ner den.
Du kan göra liknande i Linux,
cat 1.hpg > /dev/ttyUSB0
eller
cat 1.hpg > /dev/ttyACM0
(minns inte vad PL2303HX dyker upp som). Om du vill prata dubbelriktat så kan du använda screen, picocom eller minicom beroende på vilken du gillar bäst.
ecenier
Inlägg av ecenier »
En digital bilbanebil för ca 50:-
https://www.youtube.com/watch?v=RT_QHxUtunY
Jag använder min hemsnickrade digitalmodul som jag fått hjälp med i en tidigare tråd.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=82119
Den är ganska underhållande att köra.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
En skarvsladd av udda modell. :D
För den som inte direkt kan räkna ut vad tanken är;
netrunner
Inlägg av netrunner »
Modifierade en ESC med kylfläns. Sågade till lämpligt stora kylflänsar och limmade med värmeledande lim.
Kontrollerade resultatet med Seek Thermal.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Ett miniprojekt som har tagit en vändning och blivit ett mastodontprojekt är att tömma skrotförrådet. Många deceniers prylar, blandat skräp och godbitar. Ni som varit där och rivit bland högarna vet vad jag menar.
LeCanard
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Du är i allafall inte ensam om det... Måste börja packa och sortera allt för fotografering och försäljning också av det jag inte skall ha kvar (resten skänker jag nog bort här av det som är något att ha). Jag har förträngt att det mesta står kvar i garaget i en massa flyttlådor på andra stället där jag i allafall inte ser skiten... :lol:
1802
Inlägg av 1802 »
Jag ritar i openSCAD. Ett t-spårs bord. Först i trä, och sedan ett med bandjärn ca50x8 profil. Olika färger, för att se att det är separata delar.
http://forumbilder.se/F9R3H/ttrack0-1 Min ref.
Borre
Inlägg av Borre »
Har skaffat en robotgräsklippare och behövde veta hur mycket kabel som behövs, så slängde ihop ett sånt där hjul som klickar varje meter för att mäta längden.
Tänkte nöja mig där men det blev lite elektronik som låg och skräpade, för varför hålla räkningen själv..
(Kanske skulle stått längd istället..)
Det etsade kretskortet har jag nog gjort för 7-8år sedan och först nu monterades det på displayen den gjordes till. :p
"Hjulet" har en omkrets på 80cm. Hade 100cm först men eftersom jag inte var så noga med sticksågen blev det rätt ojämnt, tog och fräste ner den till 80cm i CNC istället.
För tillfället ges två pulser per varv, men har hål för fyra.
Fult och inte så hållbart, men fungerar. :)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Pumpen pajade härom dagen så huset hade inget vatten. Det visade sig att ett av kontaktblecken i brytaren gått sönder (se bild 1) någon gång under dess snart 50-åriga liv. Troligtvis hände det för för ett bättre tag sedan då vi bytte pump förra året (fråga mig inte varför vi inte bytte rubbet när vi ändå var igång, men det kändes nog smart just för tillfället..).
Paniklösningen blev 3 SSR'er samt en brytare för att kunna köra pumpen manuellt (den röda knappen är enbart kosmetisk). (Bild 2). Dessa är parallellt-XOR-kopplade till de två fungerande blecken i brytaren.
Låtsas att du ligger ned..
Om någon sitter på en givare 1-10bar 4-20mA (för vätska) så får ni gärna hojta till :)
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
En liten mojäng för att centrera RC-servon. Skickar ut en 1,5ms puls var 20:e ms.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Behövde en bit semirigid koax med SMA kontakter till en LNA,
jag irriterar mig över att jag inte har ett lämpligt verktyg att skala kabeln för kontakterna.
Först rullar jag kabeln över kanten på en nålfil så jag får en brottanvisning, sedan skalar/rullar jag av skärmen med en avbitare, tidskrävande och inte så proffsigt, någon som har ett skalverktyg att sälja mig får gärna PM:a :)
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
90kar08: Jag blev lite nyfiken när jag såg den där, vad har du för nytta/behov av en modul som centrerar servon?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Bygger och flyger rc-plan med en polare, då är det praktiskt att kunna centrera innan man sätter på servoarmen. Givetvis går det lika bra att använda radion men vi har saknat denna lilla mojäng :)
