Dina mini-projekt!
Sparky
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Sparky »
:tumupp: :mrgreen:
- Eller vad med en sån här? :vissla:
https://www.youtube.com/watch?v=_5ZwbDj7sQM
"Junge, junge, junge, junge!" :mrgreen:
(F'låt alla smilies men jag skrattar nästan 'umpan av mig varje gång jag ser den här videosnutten!)
-Sparky-
Oh, boom!
Sånadär displayer som visar hastighet i grönt upp till laglig gräns och rött över har jag ju sett, men då har jag bara sett dem visa några enstaka km/h mer än lagligt (t.ex. om de mäter på så långt avstånd att de mäter på fordon som inte passerat hastighetsgränsskyltar eller liknande).
Jag bor för övrigt i en håla där det för några år sen byggdes "hastighetssänkare" vid infarterna. Resultatet är att fordon saktar in till lägre hastighet än de tillåtna 50 för att kunna passera dessa, och sedan gasar de givetvis och då bullrar det... :tumner:
NULL
Inlägg av NULL »
Så soundbrigade, nu är borgen klar. :D
l2t
Inlägg av l2t »
Kvällens mini. Cdi tändsystem till en trecylindrig mc.
Ska gjutas in efter test.
lond
Inlägg av lond »
Byggt om spånsugen ytterligare en gång då vi inte var nöjda med sugkraften, ljud- och vibrationsnivåerna.
Gamla ombyggda versionen:
Den nya versionen har en kraftigare motor (från en vattenpump), egentillverkad impeller, behöll den ombyggda cyklonavskiljaren.
Hus i plywood och sargen kommer från ett IKEA golvskydd:
Fick tillverka en andra impeller, då den första blev skev:
Resultat: ca 100kph i vindhastighet :)
Tänkte först ha motorn ståendes:
Men valde att ha den liggandes och fick förlänga insuget för att den skall få plats i utrymmet:
Monterad och testkörd:
Resultat: Mer än 100% ökning i sugeffekt, enklare tömning av uppsamlingskärlet, tystare drift och mindre vibrationer i huset. :bravo: :bravo:
/// Marcus
Henry
Inlägg av Henry »
Bra gjort. :)
Hur är det förresten med den pumpen? Vissa sådana i det närmaste kräver att de skall vara omgivna av vatten för att bli kylda, eller den är kanske inte igång så länge att det, om så är fallet, skulle bli ett problem? Tänkte bara inflika det.
lond
Inlägg av lond »
Den kommer från en trädgårdspump som den keramiska packningen sprack på pga för högt vattentryck. Så den är luftkyld.
/// Marcus
Henry
Inlägg av Henry »
Ok ja då är det ju lugnt.
lond
Inlägg av lond »
Luftflödet på spånsugen hamnade på ca 283 m3/h :D
/// Marcus
Purre
Inlägg av Purre »
Dammsugare mäts vanligen i l/min dock så ~4 700 l/min.
Min grovdammsugare ligger på 3 900 l/min. Många dammsugare ligger runt 4 000 l/min när det kommer till grovdammsugare.
lond
Inlägg av lond »
Nu är det här inte en grovdammsugare, utan en spånsug med en 100mm anslutning och då är den korrekta SI-enhet m3/h. Till och med datorfläktar mäts i m3/h.
Med ca 10m rör och mestadels spiralslang på sugsidan, så är 283 m3/h ett bra resultat för ett hemmabygge :) Tätar man sugöppningen så drar den ihop slangen, vilket den inte kunde förut. Mäter man flödet på endast fläkten, så kommer man upp i ca 1000 m3/h :vissla:
/// Marcus
Purre
Inlägg av Purre »
Hmm undrar varför det är olika. Sen grovdammsugare har ofta 50mm slang som tillbehör vilket inte är så klent får man säga.
1802
Inlägg av 1802 »
Borde inte vakum också blandas in? Jag frågar, för jag vet ej.
Purre
Inlägg av Purre »
Jodå det gör det också. Även filteryta kan vara intressant att veta och effekt.
Alla specs på min sugare är följande:
Tekniska data
Effekt            350 - 1200 W
Ma. volymström	 3900 l/min
Ma. undertryck    24000 Pa
Filteryta	      6318 cm²
hubben
Inlägg av hubben »
Började bygga plasman idag..
http://www.runstenracing.se/?p=3505
