Dina mini-projekt!
Hyvler
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Hyvler »
Panel till "hijackers" i faderns bilprojekt
Ska vattenskäras i 2mm RF och bockas 90° 20mm ifrån ovankant för att sedan monteras under instrumentpanelen.
2 styckenknappar, vet att jag kan köpa billigare men gynnar gärna lokala verksamheter
1 stycke manometer liknande den här
Uppdaterar efter skärning
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Efter mordet på mitt ena Past Audio onoblock bestämde jag mig snabbt för att bygga en konstlast. Egentligen är det bara 8 stycken 68-Ohms motstånd parallellt. Jag har ingen passande låda utan får knäcka något på jobbet på måndag. Funderar på en omkopplare: 2 x 8 Ohm eller 1 x 4 Ohm, men risken för katastrof ökar med en faktor hundra då.
Sedan kom jag inte exakt på 8 Ohm men det gör väldigt lite egentligen. Jag kan se om jag har några motstånd på 82 Ohm. De motstånd jag använt var på 4W varför jag teoretiskt kan lassa på 32W.
Edit: Inte 3W utan 4W.
Hittat motstånd att trimma det hela med. 100 Ohm ger 8 Ohm ganska exakt.
Ivan
Inlägg av Ivan »
Aktiv högtalare till köket.
Material:
Canton CD20 Center
Kinasteg tripath 2x50w (typ) använder en kanal
12v DC
Lite blandat jag hittade i gömmorna i form av kabel och annat.
Blev tämligen bra. Liten och nätt och låter acceptabelt. Självklart ingen djupbas!
En sak jag inte får grepp om är varför jag får störningar på ljudet när jag laddar via min USB och spelar upp med samma.
Gäller både blåtandsmodulen samt telefonen.
Kan det bero på min DC-DC step down? Att den skapar en egen jordpunkt?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag behövde lite bättre belysning vid arbetsbänken, så jag tog en gammal skrivbordslampa från Ikea, en bit Alu profil en väggvårta, brytare och en 24V 12W LED strip jag fyndade i Ramirent's sopcontainer, och byggde ihop en enkel LED skrivbordslampa som lyser rejält! Inte det snyggaste, men simpelt och fungerar otroligt bra.
Nav
Inlägg av Nav »
Ingenting får bli för bra, ett hårdmetall skär på skridskon det blir för bra. Kan ordnas med pulverpåläggning för den som önskar.
Tekko
Inlägg av Tekko »
En workstation av lite skrot från mina containerdyk:
NULL
Inlägg av NULL »
Bakat lite efter att ha skrivit ut några pepparkaksformar:
Borgen är inte klar, degen tog slut...
HUGGBÄVERN
NULL: .... ummmm .... eeeeh ... hur ska jag framföra det här nu ....??? Julen var för en månad sedan .... Sådär, då var det sagt. PUH!
NULL
Inlägg av NULL »
Jag är inte så snabb seruu, jag började före jul. :)
(Det tog nio år att måla om i verkstan)
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
NULL skrev:Bakat lite efter att ha skrivit ut några pepparkaksformar:
Kylflänsar, skruvstycke, batterihållare och pepparkakor! :D
Du har ingen sambo som styr i köket va? :wink:
lond
Inlägg av lond »
+ en Marshall förstärkare.
/// Marcus
HUGGBÄVERN
NULL skrev:Jag är inte så snabb seruu, jag började före jul. :)
Vad 17 är det här för ställe???!!! :doh:
HUGGBÄVERN
Det brukar alltid vara ett elände när man är ute och åker och ska koppla in vattenkokaren någonstans. Nu är det iofs bara typ engelsk och amerikansk standard som gäller och den engelska är standard på malta dit vi ska om en vecka. Köpte därför en stickkontakt på Kjell&Co och skruvade dit en svensk kontakt. Tycker detta känns mer tillförlitligt än de där universaladaptrarna, vilka ofta har pluggar man aldrig kommer att använda. Detta var dessutom SISTA kontakten i affären ...
swapper
Inlägg av swapper »
Ser ut som att honan inte är jordad.
HUGGBÄVERN
Det finns ingen jord, allstå svårt att jorda.
Läser man allmänna beskrivningar av hur man pluggar in grejer i Maltas elnät föreslås att man kör med svensk stickkontakt och petar in något i väggkontaktens "jordhål" för att få i svenska kontakten. Det här känns så mycket bättre ändå. Ska ju också säga att jag inte hittade en jordad kontakt hemma ...
