Matrisberäkningar med för STM32?
ahlsten
Re: Matrisberäkningar med för STM32?
Inlägg av ahlsten »
Tips om att återvända, i alla fall från mitt håll, är inte för att undvika någon känd bugg utan mer för att inte få icke-deterministiskt beteende efter att den snurrat i typ tre timmar och malloc börjar få problem pga fragmentering eller nått sånt.
Det här problemet kanske kan bero på någon vektor/matris som borde normaliseras mellan varven? Min erfarenhet av att mangla matriser om och om igen är att om man sparar om någon matris med lite förändringar varje gång så kan små fel växa (ju sämre precision desto fortare går det)...
MATLAB kan väl sätta precision lätt? Hur bra sköter sig MATLAB-koden med typ digits(2)?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Du menar att det kan vara malloc som bråkar med mig? Trots att jag sitter på en PC?
Hur tror du det skulle vara om jag skapar matriserna bara en gång och sedan återanvänder jag dem? Alltså jag allokerar matriserna som jag har behov utav, bara en gång.
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Nej, jag tror inte att du nödvändigtvis har problem pga det utan påpekade det bara för att det kan leda till huvudvärk om man har otur (fel som kan var svåra att felsöka för att de dyker upp sporadiskt, inte allomfattande ofrånkomliga fel på något vis).
hawkan
Inlägg av hawkan »
float har ju 7, kanske 7.5 signifikanta siffror, double har 15. Så precisionen borde blivit bättre med double.
Och du är såklart medveten om att octave avrundar talen när den skriver ut dem - annars testa "format long" eller nåt sånt.
Minnesallokering har inget med precisionen att göra. Att återanvända minnet har flera lobbat för tidigare i tråden.
Så det går bra. Men det blir lite andra trix då som att säkerställa att inte två matriser använder samma minne samtidigt.
Al_Bundy
Okej! Det blev lite bättre!
Här har jag räknat
\(H = USV^T\)
och sedan
\(H - USV^T\)
Floats
Double
Notera att Octave får e-18 i precision och Octave har andra algoritmer för att lösa SVD. Jag löser SVD igenom QR-faktorisering. Det är en seg metod, men den är enkel och pedagogisk.
Al_Bundy
Jag ska testa med Armadillo C++ och jämföra resultaten. STM32 kan ju använda sig av C++, men jag förstår inte varför STM32 har C++ som standard om C++ finns tillgänglig. Orsaken varför C används mest inom inbyggda system har väll med en kostnadsfråga, eller hur?
Enligt tillverkarna av Armadillo så använder Armadillo OpenBLAS som matematikberäknare, och OpenBLAS finns för ARM.
Tror ni det skulle vara några problem att kompilera C++ kod för STM32?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vilken kostnad ser du?
Al_Bundy
Ingen. Jag har bara hört att C används mer inom inbyggda system då kompilatorer finns mer tillgängligt för C än C++. Det är ju ett jobb det också att skapa en kompilator.
mankan
Inlägg av mankan »
Jag tycker C++ har fått ett rykte om sig att vara olämpligt för inbäddade system men jag skulle nog säga att de som håller med ryktet har missat designfilosofin i C++: "you pay for what you use".
Mao man måste ha koll på vilka språkfinesser som kan skapa onödiga objekt eller oväntade kopieringar av objekt mm, samt förstå att vissa funktioner i standardbiblioteket kan dra med en massa annat som gör att koden blir onödigt stor osv.
Själv har jag testat att skriva samma funktionalitet i C och C++ (med klasser, virtuella funktioner mm) på Arduino Atmega328p och i de fallen har storleksskillnaden, både i flash och ram, varit obetydlig. Att göra tvärtom, dvs skriva objektorienterat i C går också men är mycket mer plågsamt och pratigt. Många structar och funktionspekare blir det.
Al_Bundy
Jag har också hört detta rykte, men jag har aldrig hört någon motivering. Det kanske var så förut, att C++ var olämpligt för inbyggda system?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag tror det är just risken att råka skapa lite objekt dynamiskt lite här och där som gjort att C++ inte är så poppis bland uC folket, ungefär av samma anledning som att malloc inte är så poppis.
Och en hel del, så här har vi alltid gjort :)
Om jag tolkar IAR hemsida rätt klarar deras kompilatorer både C och C++ , och de supportar en hel hög plattformar.. (Allt man kan tänka sig utom PIC typ)
https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/ klicka på "choose an architecture"
Al_Bundy
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
AndLi skrev:Jag tror det är just risken att råka skapa lite objekt dynamiskt lite här och där som gjort att C++ inte är så poppis bland uC folket, ungefär av samma anledning som att malloc inte är så poppis.
Visst är det så. Det är en liten del att folk skriver c++ som att det är ett desktop-system och kommer till slutsatsen att c++ inte fungerar för embedded, och en jättestor del "ja men (random namn) sa ju att det är dåligt.."
Jag gick för några år sen en kurs om embedded-programmering. Jag frågade om vi fick använda c++ istället för c. Läraren skrattade bara och sa "Ja om du tror att det går så gör det. Du ändrar dig nog ganska snabbt."
När jag lämnat in några uppgifter sa han "ja det var ju kul att du försökte men c++ används inte i industrin för den kompilerade koden blir minst 2x större"
Jag skrev en rapport där jag visade att olika c++ vs c-saker kompilerade till exakt samma instruktioner. Hans enda svar var "nej experterna håller inte med". När jag försökte få honom att klargöra vilka dessa "experterna" var blev det knäpptyst.
@Al
Jag ser inga problem som gör att armadillo inte skulle fungera, förutsatt att det finns de funktioner du behöver. Just det har jag ingen aning om.
Al_Bundy
Även C++ klarade inte ens att få det samma som GNU Octave.
Armadillo med C++
#include <iostream>
#include <armadillo>
#include "hankel.h"
using namespace std;
using namespace arma;
int main() {
	 * Declare vector and matrix
	mat u(1, 72);
	mat y(1, 72);
	mat toe(72, 72);
	mat triup(72, 72);
	mat inverse(72, 72);
	mat g(1, 72); // markov parameters
	vec g_v; // Impulse vector
	mat H1(72, 72); // Hankel 1 of markov parameters
	mat H2(72, 72); // Hankel 2 of markov parameters
	mat H1_half(36,36);
	 * G(s) = 4/(2s^2 + s + 5) - Model
	double input[72] = { 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
			5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
			5, 5, 5, 5, 5,
			5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 };
	double output[72] = { 0.00000, 3.47145, 6.41826, 4.35654, 2.53855, 3.76202,
			4.88287, 4.15747, 3.46685, 3.89656, 4.32183,
			4.06753, 3.80580, 3.95616, 4.11713, 4.02833, 3.92938, 3.98176,
			4.04256, 4.01169, 3.97436, 3.99253,
			4.01544, 4.00476, 3.99070, 3.99697, 4.00559, 4.00192, 3.99664,
			3.99879, 4.00202, 4.00077, 3.99878,
			3.99952, 4.00073, 4.00030, 3.99956, 3.99981, 4.00026, 4.00012,
			3.99984, 3.99993, 4.00009, 4.00005,
			3.99994, 3.99997, 4.00003, 4.00002, 3.99998, 3.99999, 4.00001,
			4.00001, 3.99999, 4.00000, 4.00000,
			4.00000, 4.00000, 4.00000, 4.00000, 4.00000, 4.00000, 4.00000,
			4.00000, 4.00000, 4.00000, 4.00000, 4.00000, 4.00000 };
	// Insert
	for (int i = 0; i < 72; i++) {
		u(0, i) = input[i];
		y(0, i) = output[i];
	// Toeplitz
	toe = toeplitz(u);
	// Triangular upper
	triup = trimatu(toe);
	// inverse
	inverse = inv(triup);
	// impulse
	g = y * inverse;
	// Turn it to a vector
	g_v = trans(g);
	// hankel
	H1 = hankel(g_v, 1);
	H2 = hankel(g_v, 2);
	// cut
	H1_half = H1( span(0,35), span(0,35) );
	mat U;
	vec s;
	mat V;
	svd(U,s,V,H1);
	s.print("s: ");
	return 0;
Resultatet blev:
s:
1.4958e+00
1.0602e+00
2.1347e-05
1.3254e-05
1.2733e-05
1.2129e-05
1.0989e-05
7.4545e-06
6.7454e-06
6.3479e-06
5.8772e-06
5.8022e-06
5.5698e-06
5.4533e-06
5.0749e-06
4.2402e-06
4.1427e-06
4.0063e-06
3.9360e-06
3.7566e-06
3.7451e-06
3.6993e-06
3.5652e-06
3.4892e-06
3.4648e-06
3.4544e-06
2.6481e-06
2.5976e-06
2.2883e-06
1.8049e-06
1.7767e-06
1.6989e-06
1.4169e-06
1.2371e-06
1.1915e-06
1.1413e-06
9.0625e-07
8.3946e-07
7.3417e-07
7.0425e-07
5.9058e-07
5.7882e-07
4.7199e-07
4.3554e-07
2.4071e-07
9.7150e-08
7.4907e-08
5.6327e-08
5.6258e-08
3.2675e-08
2.9747e-08
3.5307e-10
3.0517e-10
1.1414e-16
1.1414e-16
1.1414e-16
1.1414e-16
1.1414e-16
1.1414e-16
1.1414e-16
1.1414e-16
1.1414e-16
1.1414e-16
1.1414e-16
1.1414e-16
1.1414e-16
1.1414e-16
1.1414e-16
1.1414e-16
1.1414e-16
1.1414e-16
1.1414e-16
Mitt C-bibliotek:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "LinearAlgebra/declareFunctions.h"
int main() {
	double input[72] = {  5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,
			   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5,   5};
	double output[72] = {0.00000,   3.47145,   6.41826,   4.35654,   2.53855,   3.76202,   4.88287,  4.15747,   3.46685,   3.89656,   4.32183,
			   4.06753,   3.80580,   3.95616,   4.11713,   4.02833,   3.92938,   3.98176,   4.04256,   4.01169,   3.97436,   3.99253,
			   4.01544,   4.00476,   3.99070,   3.99697,   4.00559,   4.00192,   3.99664,   3.99879,   4.00202,   4.00077,   3.99878,
			   3.99952,   4.00073,   4.00030,   3.99956,   3.99981,   4.00026,   4.00012,   3.99984,   3.99993,   4.00009,   4.00005,
			   3.99994,   3.99997,   4.00003,   4.00002,   3.99998,   3.99999,   4.00001,   4.00001,   3.99999,   4.00000,   4.00000,
			   4.00000,   4.00000,   4.00000,   4.00000,   4.00000,   4.00000,   4.00000,   4.00000,   4.00000,   4.00000,   4.00000,
			   4.00000,   4.00000,   4.00000,   4.00000,   4.00000,   4.00000};
	// Create toeplitz matrix
	matrix* toe = toeplitz(input, 72);
	// Create upper triangular matrix of the toeplitz matrix
	matrix* tru = triu(toe, 0);
	// Find the inverse of tru
	matrix* iv = inv(tru);
	// Create vector the horizon - Important! Else, we cannot find the markov-parameters g
    matrix* Y = create(output, 1, 72);
	// Multiply Y with the iv matrix - Find the markov-parameters g
    matrix* G = mul(Y, iv, false);
    // Detete some mats
    freeMatrix(toe);
    freeMatrix(tru);
    freeMatrix(iv);
    freeMatrix(Y);
    // turn vector G into a normal vector because the function hankel only want 1D vector
    double g[72];
    for(int i = 0; i < 72; i++)
    	g[i] = *(G->data + i);
    // Delete G
    freeMatrix(G);
    // Create hankel matrix H0 and H1
    matrix* H0 = hankel(g, 72, 1);
    matrix* H1 = hankel(g, 72, 2);
    // Cut H1 and H2 to the half - Remember indexing from zero here!
    matrix* H0_half = cut(H0, 0, 35, 0, 35); // 36x36 from 72x72
    // Remove H0
    freeMatrix(H0);
    // Measure the size
    int n;
    int m;
    size(H0_half, &n, &m);
    printf("The H0_half have the size %dx%d\n\n,", n, m);
    // Do SVD on
    matrix* u =  initMatrix(36,36); // We know the size from the size() command above
    matrix* s =  initMatrix(36,36);
    matrix* v =  initMatrix(36,36);
    svd(H0_half, u, s, v);
    //freeMatrix(H0_half);
    matrix* p = mul(s, tran(v), false);
    matrix* o = mul(u, p, false);
    //printMatrix(sub(H0_half, o));
    printMatrix(s);
    matrix* E = initMatrix(36,36);
    int n = E->row;
    int m = E->column;
    double* e_ptr = E->data;
    double* s_ptr = s->data;
    for(int i = 0; i < n; i++){
    	for(int j = 0; j < m; j++){
    		if(j == i){
    			*((e_ptr + i*n + j)) = 1/sqrt(*(s_ptr + i*n + j));
    //printMatrix(u);
	return EXIT_SUCCESS;
 1.495784917789025004 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 1.060244148475468995 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000019400761171795 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000011552529611520 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000011392477463621 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000009352345453395 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000007272746558755 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000006357671418403 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000005818190973607 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000005489075329517 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000004932159190776 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000004886374883577 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000004313931603235 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000004306302153600 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000003840821399643 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000003728868524627 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000003585514083560 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000003529845886977 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000003466027087633 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000003192936832562 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000003057194448596 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000002666912744386 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000002635144423442 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000002441116481867 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000002331233014617 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000002243085195337 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000001359374862849 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000867825790150 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000796750618645 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000709803530064 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000624556496871 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000499296385836 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000403271341945 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000301750776794 0.000000000000000000 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000095266142240 0.000000000000000000
 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000000000000000 0.000000049205780117
Al_Bundy
Och GNU Octave
u = linspace(5,5, 72);
t = linspace(0, 71, 72);
G = tf(4, [2, 1, 5]);
y = lsim(G, u, t); close all;
g = y*inv(triu(toeplitz(u)));
% Create the hankel matrix
k = 1
H = hankel(g)(1:length(g)/2,1+k:length(g)/2+k);
[u,s,v] = svdsim(H);
s
s =
Diagonal Matrix
 Columns 1 through 8:
   1.49578691063427e+00                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0   1.06024607224369e+00                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0   1.33255591690263e-15                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0   1.31787315854601e-15                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0   1.06167277714223e-15                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0   1.01367984757753e-15                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0   9.72307420314964e-16                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0   8.40989444285943e-16
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
 Columns 9 through 16:
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
   7.84581382552389e-16                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0   7.19899882445797e-16                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0   6.84337943063624e-16                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0   6.52662380533485e-16                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0   5.90031018652976e-16                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0   5.11850577956612e-16                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0   4.99214531415125e-16                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0   4.15463203077949e-16
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
 Columns 17 through 24:
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
   3.94340220158252e-16                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0   3.39904540767023e-16                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0   2.91838627478874e-16                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0   2.64709866341420e-16                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0   2.60750002495710e-16                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0   2.42707397956568e-16                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0   2.33268965183877e-16                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0   2.26449937896559e-16
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
 Columns 25 through 32:
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
   1.91419958178306e-16                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0   1.74228527086487e-16                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0   1.52749816861709e-16                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0   1.37245616001238e-16                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0   1.28865570171581e-16                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0   7.50766891119711e-17                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0   6.94131769376700e-17                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0   6.42272417019620e-17
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0
 Columns 33 through 36:
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
                      0                      0                      0                      0
   4.84239988362713e-17                      0                      0                      0
                      0   2.39198845321293e-17                      0                      0
                      0                      0   2.02231370859494e-17                      0
                      0                      0                      0   6.68357906467677e-18
Det blir samma värden när jag gör min SVD-algoritm i GNU Octave också, dvs SVD som grundar sig på QR-faktorisering.
Så vad kan man dra för slutsats om detta då?
Mina slutsatser är att:
1. Jag behöver inte använda Armadillo.
2. Jag kan använda mitt C bibliotek
3. GNU Octave är bättre på beräkningen
4. Armadillo's SVD och min QR-faktoriserade SVD i C ger samma resultat, men Armadillos SVD är något snabbare och kräver mindre iterationer.
5. Float verkar inte heller göra någon större skillnad i beräkningen heller.
Då kommer jag skriva om min C-kod så att man initialiserar matriserna bara en gång under körningen.
