Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
Re: Vår verkstad [Renovering av 50-talslokal]
Hamra in en spik, måla med en pensel, färga med en färg?
- MadModder
- Co Admin
Naturligtvis kan man säga så också.
Dock har jag aldrig hört någon säga att de ska färga golvet.
målar och målar, det kan heta nått annat också visat i tidernas bästa serie, vi på saltkråkan
http://www.youtube.com/watch?v=HMf8A9gpKC8 24:31 in
Melker blir uppläxad ordentligt
@Sverige
Hehe, FÄRG låter inte alls naturligt i dialekt
"Ne, no ska vi mål opp husi. Men vi måst fara å köp na mål föst."
Stelnat så det gick att gå på övervåningen nu. Källaren gjuten nu också! Blev definitvt jämnare med 8mm ist. för 16mm. Slipade bort de värsta 'ryggarna' nu så länge det är lättbearbetat. Brorsan ska slipa hela golvet imorgon, när det har stelnat mer. Vi blev inte nöjda med jämnheten i flytbetongen. Så det blir nog ett tunt lager flytspackel på sedan när det torkat helt. (inte så brått med det, blir väl efter vi lagt nytt gipstak+tilläggsisolerat) Men golvet behövde ju ändå gjutas över, så det gör inget. Men i källaren duger det nog bra med lite färg(!) direkt på flytbetongen bara. Annars, har någon en smart idé om hur vi ska lösa arbetsbänkarna snyggt mot fönstren? Fönstrena kommer så lågt ner (70cm från golvet typ)
Frågan är snarare hur de som de planerar att byta till öppnas. Ett alternativ kanske skulle vara att höja underkanten om ni ändå ska byta.
Vi byter till oöppningsbara. Vi tänkte vädra med dörren istället.
Hade blivit så mycket att fylla igen ifall man hade tagit mindre fönster (med rappning & allt), så vi tog samma storlek.
I nödfall går det ju att lägga bänken framför, men det ser ju lite dumt ut. Alternativt bänken mitt i rummet
Jo, vi har nog tänkt på den aspekten också. Får väl ta med en jävligt lång pinne
Mellanvåningen slipper man ju på med en liten stege iaf.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Det går ju framåt i stora steg. Fler bilder på utvecklingen, tack
Med lite ommöblering så kan fönstren gå ända ner i golvet om så önskas
Men de stjäl ju lite onödigt med yta
fulskiss
fulskiss
Nu är det ju för sent, men hade det inte funnits anledning att dra in diverse ledningar när golven gjöts?
Vad gäller fönstren så ställ bänkar mot dem ifall ni vill, och sätt då en kant på bänken invid fönstret så att saker inte trillar ner.
Jag har glömt vad för uppvärmning ni tänker ha. Om det blir element under fönstren så kan det vara läge att såga bort en bit av bänkarna närmast fönstret, så att det blir större utrymme för luft att cirkulera från elementet upp längs fönstret bakom bänken.
P.S. nu är det ju rätt små rum, men med fönster som inte går att öppna så är det kanske läge att tänka en gång extra på brandsäkerheten - utrymningsvägar.
- Klas-Kenny
Gällande fönstren så hade jag nog byggt bänkarna så att de är låga (och alltså kommer precis under fönstret) framför fönsterna. Kan ju vara bra med låga arbetsbänkar ibland också, exempelvis för att hantera större lådor, eller kanske ställa någon maskin eller så.
- MadModder
- Co Admin
Man kan ju göra såhär också om man vill:
Så har man både ståplatser och sittplatser. Ibland behöver man sitta och pyssla med något en längre stund även ute i en verkstad. Och stå vid sittplatserna när man har otympliga saker att fixa med. T.ex kartonger och lådor som sagt.
