Dina mini-projekt!
idiotdea
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av idiotdea »
Jag snurrade dit muttern för hand och knackade ett par gånger på nyckeln för att spänna fast den, och det har fungerat bra. Fast det kanske behöver sitta bättre fast på en M3 ;)
Men 40 Nm är ju inte sååå stort moment. Jag skulle nog slipa till en plåt som du föreslog. Eller alternativt skruva ihop två flatjärn med 32 mm avstånd emellan, så att de bildar ett "U" som du kan trä runt muttern och spänna ihop samtidigt som du spänner muttern.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Vad gör man med gama torra kondingar och lite annat junk när man är uttråkad? jo. Gubbar och annat av skräpet! :mrgreen:
Båda har en stor fyrkantig LED som "öga" som även lyser.
dechaine
Inlägg av dechaine »
Hehe.. Kom osökt att tänka på Bender i Futurama :D
hubben
Inlägg av hubben »
2x bender... ;-)
beangan
Inlägg av beangan »
Jag köpte en rinkärna storlek större här på forumet för några dagar sedan, men en rinkärna på 1014VA är inte kompis med 10A automatsäkringar.
Så jag fick göra en liten mjukstart model simpel.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Snyggt!
Den här EDN-artikeln visar en liknande skulle jag tro.
Se sidan 6 - http://www.edn.com/contents/images/30702di.pdf
Kolla även sidan 1 som visar en väldigt bra koppling för att lösa problemet
med kvarvarande spänning över likriktarkondensatorn vid frånslag.
PhysX
Inlägg av PhysX »
En bilbatteriladdare som jag har byggt, laddar med 14,7 V tills laddströmmen sjunker under 0,3 A efter det laddar den med 13,5 V. kortet har bror gjort efter exemplet i pdf:en för lm350 http://www.national.com/mpf/LM/LM350.html#Overview
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Bror som håller på med att sköta ljud vid diverse spelningar och liknande hade funnit dessa, dvs optiska "närhetsavkännare" som stänger av mikrofoner när ingen är framför den för att slippa jobbiga missljud och liknande, men $259 för en så simpel pryl är ju bara löjligt.
Så, jag slängde ihop en liten prototyp/proof of concept på en liknande avkänning, fungerar över förväntan! Kvar återstår lite programmering för signalbehandling och sådant.
Kassa mobilbilder, men det är väl ändå något:
kankki
Inlägg av kankki »
Köpte en liten begagnad 30VA trafo utan monteringssats.. Då får man bygga egen! :) Tog en hålborr och en aluminiumplåt, borrade ut en 'bricka'. Filade, slipade, målade, klarlack. Sedan rev jag bort gummit från en pingisracket, klippte ut, det är ju precis samma material som kommer med vanliga monteringssatser.. dock har den lite gula prickar :) Blev riktit bra tycker ja.
Inte ett pingisracket då ? :)
kankki
Inlägg av kankki »
Oj, ja pingisracket förståss. :doh: Editerat
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Jag containerfyndade en router, WRT54GS, och jag tänker leka lite med den och bland annat byta ut flashminnet för att kunna byta firmware. För tillfället har den endast 2Mb minne och det räcker bara till DD-WRT Micro. Till detta så behöver jag till att börja med lite kablar så mitt senaste miniprojekt blev alltså en JTAG-kabel. :)
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Behövde en "Dummy-load" för att testa förstärkaren. Efter en djupdykning i skrotlåda skapades detta "konstverk".
Klarar 54 Watt per kanal.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Kankki: Är det trafon du köpte av mig?
Snyggt resultat :)
Glömde säga att den saknade monteringssats. Är det lugnt?
kankki
Inlägg av kankki »
Japp, det är den :)
Tack. :D
Det gör ingenting, jag förväntade nog mig att den skulle vara utan monteringssats, eftersom den var begagnad. :p
