Dina mini-projekt!
xrayspex
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av xrayspex »
En vanlig kastrull på spisen går annars utmärkt...
mippen
Inlägg av mippen »
Köp en sous vide maskin. Kan du leka fram den perfekta ägget.
Tror vissa slow-cookers stödjer sous vide idag dessutom..
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Vår vattenkokare kan man ställa på att den ska hålla 95℃. Funkar utmärkt. Så visst finns det olika vattenkokare.
1802
Inlägg av 1802 »
Kastrull funkar inte att starta och lämna. Och den tar för mycket vatten och energi.
Att bygla en vattenkokare är nog inte så svårt. Min timer ger 75% av tiden on, så den får vila lite under gång.
Är det inte en typ av sous vide jag kör med riskokaren?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Vad gör man när man inte har något nät och verkligen behöver kolla på kattungar som gör tokiga saker?
Man slaktar sonens gamla padda och bygger en egen WiFi-dongle.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Just det, beviset :)
EDIT: Glömde nästan det viktigaste.....
Success!
1802
Inlägg av 1802 »
Jag har ingen kreg-jig :-(. Äsch jag provar på fri hand. Som ofta gör jag inte som andra. Jag borrade från andra hållet. Var skruvskallen hamnar spelar mindre roll här. Där spetsen på skruven kommer ut är viktigare. Vinkeln skall visst vara 15 grader. Så jag ställde in ögonmåttet på mellan 0 och 45... Nånn mm ner med 0 grader, sen vinklat. Funkade riktigt bra. Såklart inte exakt höjd på ingångshålen. Men det går att justera med borret man försänker med, så det passar skruvens längd. 4mm borr och 8mm tror jag att det blev. Och korta gipsskruv.
dubbear
Inlägg av dubbear »
Bygger en liten kul grej för att skoja me kiddzen på min gata.
har inte kommit så långt men har i alla fall fixat en wifi stegmotordrivare.
gOry
Inlägg av gOry »
Snickrade ihop ett litet skrivbord, ursäkta för dom dåliga bilderna!
Skivan är den billigaste ek-skivan på bauhaus , nu i efterhand så kan jag inte rekommenderas inte någon att köpa denna. Den valdes mest för att få ett större djup än 60cm.
Benen är mig-svetsade i 25x25mm fyrkantsprofil.
zealotry
Inlägg av zealotry »
Snyggt bord, alltid trevligt med saker som är byggda för en specifik plats. Men vad var fel med skivan?
gOry
Inlägg av gOry »
Skivan är gjord på väldigt kvistig virke vilket jag visste om. Men efter första laget bets så dök de upp lite fler otrevligheter som syns på sjätte bilden ovanifrån.
De visa sig att vara urflisat mellan stavarna, så på ett ställe var de bara lövtunt och sen ett litet hålutrymme. Fick skära bort detta och sen spackla. Tur man hade köpt spackel till alla kvistar.
Och ja, tassarna är från ikea och justerbara i höjd, och tvärstaget går att skruva loss så allt går att demontera, smidigare vid flytt.
Purre
Inlägg av Purre »
Du upplever inte högtalarna vara för stora för det korta avståndet?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Hackade ihop ett 1-wire interface till Raspberryn medelst en DS2482-100. Funka fint, så nu återstår det tråkiga arbetet att dra kabel till pannrum och till mätaren på inkommande vatten.
dahlman
Inlägg av dahlman »
Julledighet=viktiga projekt
Andy
Inlägg av Andy »
Snyggt bygge men blir det inte lite extra tryck i burkarna när de trillar ut sådär? :)
