Mitt liv med Victoria - för tillfället ett vilande projekt
Magnus_K
Re: Mitt liv med Victoria - valet och kvalet
Inlägg av Magnus_K »
Japp, köpt någon sån borste och lite annat!
Ska känna lite lätt på pinnbultarna med kontramutter imorgon. Sitter dom rejält så får dom sitta kvar.
Oljepumpen säter, den är lätt att demontera. Det är mer oljekanalerna jag nog behöver skölja lite.
Nej, det kommer nog gå bra det här. Tänkte börja montera ihop toppen imorgon. Om något behöver blästras eller svetsas så kan jag ta det samtidigt på jobbet.
Nja, kanske blir första bilduppdateringen på lääääänge imorgon då :wink:
Tar du ur oljepumpen brukar man kunna göra en adapter för att trycksätta huvudoljekanalen.
Här kan du trycka med olja eller luft.
Magnus_K
Himla bra idé! :tumupp:
Minns att jag klurade lite på det om det gick att trycksätta på något sätt, men då satt pumpen på plats och övervägde aldrig att ta bort den.
Snyggt, det där provar vi, tack!
Du skulle ju kunna skölja igenom med engine flush också, det är väl i princip samma tvättande tillsatser som är i vanlig motorolja fast i koncentrerad form.
Det finns företag som gör "invändig motortvätt" genom att skölja igenom motorn med sån vätska trycksatt.
Magnus_K
Då ska vi se om jag kommer ihåg hur det här gick till :D
Pinnbultarna satt något så förb.... så skippar den delen. Det går nog rengöra anläggningsytan tillräcklig bra ändå.
Plockade även rent oljeröret från oljepumpen och blåste rent riktigt. Det kommer fungera gott nog för en sista renblåsning/sköljning innan jag stänger igen :tumupp:
INNAN JAG GAV MIG PÅ TOPPEN SÅ BLEV JAG FÖR NYFIKEN PÅ HUR OLJAN SÅG UT I MOMENTOMVANDALREN. BESTÄMDE MIG SÅLEDES FÖR ATT SLÄPPA DEN OLJAN OCH SE SKICKET.
OLJAN LUKTADE NÄSTAN SOM NY OCH FÄRGEN VAR DET INTE MYCKET FEL PÅ. INGET SYNLIGT VATTEN ELLER SKIT FÖLJDE MED UT SÅ DET HÄR VAR EN ROLIG UPPTÄCKT!
NU SKA JAG BARA MÄTA UPP HUR MYCKET JAG FICK UT OCH JÄMFÖRA MED MANUALEN.
SÅ, IN I GARAGET OCH PÅBÖRJA TOPPEN! FINT JOBB AV GUBBARNA I GÄVLE. PÅ BILD 3 KAN SE ATT DOM SATT I NYA STYRNINGAR FÖR ALLA AVGASVENTILER OCH ÄVEN NYA SÄTEN PÅ BILD 4.
JUST STYRNINGEN PÅ DEN HÄR VENTILEN HADE FAKTISKT EN LITEN REPA EFTER BROTSCHNINGEN, MEN DET KÖPER JAG...
FRAM MED ALLA NYA FJÄDRAR, TÄTNINGAR OCH KNASTER. USCH VAD PLAST. KLIMATÅNGEST :shock:
NU KÄNNS DET BÄTTRE. ÅNGESTEN BORTA. ELLER JA, DET KANSKE VAR KAFFET SOM LUGNADE MIG.
DET VAR SÅ OTROLIGT RENT OCH INOLJAT SÅ JAG GJORDE FAKTISKT INTE MER ÄN ATT TORKA RENT ANLÄGGNINGSYTAN MELLAN VENTILSÄTE OCH VENTIL.
PÅ MED TÄTNINGAR!
DEN GUBBEN GÅR TILL DEN GUBBEN. LITEN FJÄDER I STOR FJÄDER, PÅ MED FJÄDERBRICKA, KLÄM IHOP TILLS SKINKORNA INTE HÅLLER IHOP LÄNGRE, OCH I MED KNASTER OCH SLÄPP!
HÄR GICK JAG FAKTISKT PÅ EN LITEN LURING. AV DOM 8 KNASTER-PAR JAG BESTÄLLDE SÅ VAR 2 PAR LITE OLIKA DOM ANDRA. BETYDLIGT TJOCKARE GODS
OCH VILLE INTE SÄTTA SIG RIKTIGT I BRICKAN. NI SER NOG SKILLNADEN PÅ DESSA TVÅ KNASTER-PAR. HAR BESTÄLLT LITE NYA KNASTER FRÅN OLSSONS NU.
FÅR SE VAD JAG FÅR. SER DOM LIKADANA UT SÅ MÅSTE JAG RINGA OCH PRATA MED DOM. KÄNNS INTE RIKTIGT BRA.
VAR BARA TVUNGEN ATT TESTA HUR TÄTA VENTILERNA VAR MED LITE ALKOHOL OCH MÅSTE SÄGA ATT JAG ÄR RIKTIGT NÖJD! SER INGEN ANLEDNING ATT SLIPA MER HÄR.
VÄNTAR LITE MED MED VIPPARNA SÅ TOG MIG AN EN ANNAN SURDEG SÅ LÄNGE. TEMPGIVAREN VAR AVBRUTEN I TOPPEN.
LYCKLIGTVIS GICK MUTTERN ATT FÅ UT MEN ELEMENTET SATT KVAR.
LITE WD40 OCH MEJSEL PÅ RÄTT STÄLLE SOM KOM DEN UT SÅ FINT!
SVARVADE DEN GAMLA MUTTERN RIKTIGT VASS OCH ANVÄNDE SOM GÄNGRENSARE. FILADE ETT LITEN YTA PÅ SOM SKULLE DRA MED SKITEN (HAR INGEN BILD PÅ DET).
JÄTTESVÅRT ATT FOTA NER I HÅLET MEN DET KOMMER NOG DUGA.
EN NY KAPPILÄRGIVARE MED KLOCKA LIGGER OCH VÄNTAR SÅ DET HÄR BLIR NOG BRA.
Re: Mitt liv med Victoria - igång igen efter dvala, toppen!
:tumupp:
Platis
Inlägg av Platis »
Snyggt :) :tumupp:
Magnus_K skrev:NI SER NOG SKILLNADEN PÅ DESSA TVÅ KNASTER-PAR. HAR BESTÄLLT LITE NYA KNASTER FRÅN OLSSONS NU.
Ja, det där såg inte riktigt bra ut. :humm:
Man vill ju inte gärna tappa en ventil.
Platis
Inlägg av Platis »
Var noga med att rensa gängorna hela vägen på pinnbultarna! :)
Har sett flera dåliga jobb med trasiga topppackningar som följd där man helt sonika missat detta!
Extra viktigt när man planat toppen och för att få rätt moment/klämkraft så inte muttern hinner bottna på rosten/skiten i gängorna innan du fått rätt klämkraft mot toppen!
Rensning av gängorna är viktigt.
Har du gängsnitt?
Magnus_K
Tack för tips och tummar upp! :)
Vet inte exakt vad det är för gängor. Muttrarna har 3/4" eller 19mm-fattning och dom är rätt fingängade. Hoppas på något UNF eller så, för då kan jag nog låna det från jobbet.
Många av pinnbultarna sitter under ventilkåpan och ser helt nya ut, men dom på utsidan ser värre ut.
Ska kika på det här. Tar nog förresten med mig den pinnbulten som följde med ut, till jobbet.
Mutter ska ändå bort på något sätt och då jag använda dom tolkar vi har. :tumupp:
säter: Nej precis, ser och känns väldigt fel. Tänker inte riskera att dom lossnar och motorn rasar så det får bli nytt.
bruka
Inlägg av bruka »
Riktigt kul tråd att läsa, har följt den från början.
För att få rent efter gammal toppackning använder jag en packningskrapa liknande den i länk.
Mycket bättre än stålborste. Går ju bra med ett stämjärn också.
https://stormcdn1032.azureedge.net/2a19 ... xwidth=700
Magnus_K
Tack bruka :tumupp:
Tänkte köra av toppen med just en sån innan montering. Man kommer in så bra intill pinnbultarna också.
Fick nya knaster idag och dom satt som ett smäck. Så antagligen är dom två paren jag fick fel sort.
Hur går det?
Har det stannat av?
Magnus_K
Inte mer än vanligt :)
Fick bli ett inköp i förrgår med lite packning på tub.
Behövs för att få ihop gavlarna på toppen. Bilder kommer ikväll!
