Krille356 bygger CNC
krille356
Re: Krille356 bygger CNC
Inlägg av krille356 »
Nej jobbar inte som snickare, har bara en förkärlek för bra verktyg. Det är så mycket roligare att bygga saker när verktygen inte sätter gränsen för hur bra det blir :)
Vist blir det dyrt med bra verktyg men jag inbillar mig att jag tjänar på det i längden, sänk sågen köpte jag exempelvis när jag skulle snickra taktstolarna till mitt garage.
Jag mäter och ritar märke med en 0,5 stiftpenna så man får smala märke, sen siktar men med skenan efter de märkena och sågar, med lite träning så blir det inom 0,25-0,5mm. Skenan styr ju sågen spikrakt så på längre bitar är det faktiskt lättare att få det bra än med en bordssåg, stora hela skivor brukar vara rätt svåra att hantera i en bordssåg.
larsb
Inlägg av larsb »
Krille verkar mest ligga på stranden i sommar! Får nog dra igång ett eget bygge om det inte händer nåt snart..
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Samma här, ska bara få klart min Boris 3B först :P
krille356
Lite händer det allt men det går åt mycket tid till annat.
Fick min Biax med posten för några veckor sedan :D
Allt stämde med annonsen och maskinen verkar fungera som den ska :tumupp:
Den är i fint skick, bara lite smårepor som det fort blir när man hanterar den.
Följde med fyra olika blad :)
De var rätt kasst slipade men det går ju att fixa till.
Så här såg de flesta eggar ut :tumner:
Slipade till dem så att de blev hyfsade på min kiselkarbid skiva i min bänkslip men tyvärr är skivan 80 korn vilket är alldeles för grovt för att få en bra yta men lagom för att justera formen på eggen. Har beställt några diamant skivor från ebay som jag tänker testa med, köpte 250 & 600 korn vilket borde räcka för att få en fin polerad yta på hårdmetallen.
Köpte också några diamant kap skivor till dremel som eventuellt ska gå att kapa hårdmetall med, tanken är att testa att göra några egna blad till biax´en och kanske även några hemgjorda skavstål.
krille356
Har även beställt 100g silverlod för hårdmetall, för att löda hårdmetall skären till bladet på skavstål.
Beställde Meltolit 49 samt en burk silverlodsflussmedel Meltolit 770E, flussen var inte så dyr men silverlodet var extremt dyrt!
Blev lite kallsvettig för först hittade jag bara 1kg förpackningar för kring 10 000SEK på nätet vilket ligger lite utanför budgeten :vissla:
Mejlade http://svetsochtillbehor.se/ och de kunde sälja 100g som minsta kvantitet till mig, priset var dessutom mycket bättre än priserna jag hittade på nätet :)
http://www.meltolit.se/Silverlod-foer-haardmetall.htm
Ska bli skoj att testa när lodet kommer, måste dock se över min gassvets lite innan då det är några år sen jag använde den sist så kan det vara vettigt att kolla över slangar och kopplingar.
Har egentligen ingen aning om hur pass viktigt det är att ha ett special lod för hårdmetall, om lödningarna inte håller så slipper jag åtminstone fundera på om jag har fel lod.
Jag har reflekterat på samma elände vad gäller priserna på lod som ju är svindyrt även för en annan. Vad fick du punga ut för 100g + flusset?
krille356
En burk MELTOLIT 770 och 100g MELTOLIT 49 blev ca 750kr + moms.
Tycker det är ett helt OK pris med tanke på att de antagligen delar på en paket för att kunna sälja i mindre kvantitet. Men som sagt det är inte direkt gratis och 100g är nog inte så många pinnar, men det kommer antagligen att räcka många år så länge man bara löder hårdmetall med det.
OK, då vet man lite mer :tumupp:
Du har nog så rätt att det kommer man nog att vara bra så selektiv man vad man ska hårdlöda.
På tal om gassvets, bytte mina slangar för nåt år sedan vilket var ett klart behov då de gamla slangarna var typ 25-30 år gamla :vissla:
Köpte sån där modern 'siames' slang, är både på gott och ont. Kunde gott vara lite smidigare/lättare slang.
krille356
Har suttit och letat lite efter var man kan få tag på lämpliga bitar i gjutjärn att träna att skava på, behöver lagom bitar för att dels träna lite med biaxen och även för att ha några lämpliga bitar med mig på kursen att träna på.
Har beställt två Kina vinkelhyllor att träna på men skulle gärna vilja få tag i typ fyrkantsstång eller plattstång. Har lite funderingar på att tillverka en lite mindre skav linjal mm
Även tips om någon vet något litet gjuteri som man kan skicka in en plugg till och få en gjuten detalj tillbaka för en rimlig peng
http://www.ironbill.se/ är den enda jag lyckats hitta som har gjutjärn i sitt sortiment, tyvärr lite väl klena bitar och rätt begränsat sortiment.
Har du ingen skrot i närheten som du kan besöka? Brukar ju finnas både det ena och det andra.
driptop
Inlägg av driptop »
http://www.lyrestadsgjuteri.se/
Har inte handlat med dom sista året, men
för gick det och gjuta enstaka ting till rimlig peng...
Uttis
Inlägg av Uttis »
krille356 skrev:Köpte också några diamant kap skivor till dremel som eventuellt ska gå att kapa hårdmetall med, tanken är att testa att göra några egna blad till biax´en och kanske även några hemgjorda skavstål.
Har du svårt att få tag i hårdmetal har jag lite olika blad att sälja.
Ett ställe med gjutjärn http://www.unitedcastbar.com
krille356
driptop skrev:http://www.lyrestadsgjuteri.se/
Du har inte något exempel på vad du låtit dem gjuta och ungefär vad det kostat?
Skulle ju vara skoj att låta dem gjuta några "camelback straight edge" eller liknande, är rejält dyra att köpa och har man en planskiva går det ju bra att tillverka dem själv.
krille356
Tack för erbjudandet, jag köpte från OTD, tänkte dela dem på mitten och löda fast dem.
http://shop.otdtools.se/skavstal-20-mm- ... at/21054-0
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Eller gjuta en maskinbas om de är tillräckligt billiga. :D
