Jula borr/fräs som CNC ??
Mattias Hellore
Re: Jula borr/fräs som CNC ??
Inlägg av Mattias Hellore »
CNC2All drivare och drivet med 50V agg från JBCNC tror jag det var, nedväxlad typ 1:3 på alla axlar tror jag, motorerna snurrar som besatta men styrkan finns där, bryta av en 10mm HM pinnfräs inga problem.
Tror inte att man kan öka på farten mer än så utan att få resonans genom gejdrarna och så, samt trapetsmuttrarna är av plast tror jag?
/mattias
POS
Inlägg av POS »
Det är iofs inte så långa snabbtransporter heller så styrkan är att föredra kanske.
Jag är i alla fall imponerad av vad du får fram med fräsen! För att inte tala om min bror som cyklar, han dregglad när jag visade din hemsida!! :D
Mattias Hellore
POS, tack! det är först nu jag är nöjd med maskinen men självklart känner jag att man kunde modda lite här o där men..
Den får gå under tiden jag bygger om ZX45 fräsen.
En rätt omfattande ombyggnation på den då det inkluderar kulskruvar och annan drivning, fräsmotorn med växellåda skall bort och erästtas med dubbelspindlig variant..
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Mattias Hellore
Du måste visa lite bilder på din skapelse efter din stora ombyggnation.
Och helst lite filmer också.
lurvensudd
Inlägg av lurvensudd »
Hej.
Är ny här och har en del funderingar.
Jag har en sån julafräs som ni byggt om har tänkt mig en del uppgraderingar. Främst i form av nya lager,betongfyllt rör, slipa in bord samt ev tvär & längdmatning för X & Y.
Har ni köpt kapslade lager eller öppna ? Vad sitter original ? Har inte rivit maskinen än...
Mvh lurvensudd
labmaster
Inlägg av labmaster »
"betongfyllt rör".
Ett tips kan vara att använda epoxibetong istället för vanlig betong. Egenskaperna hos epoxibetong skapar liknande egenskaper i maskinstommen som om det skulle ha varit massiv gjutjärn i pelaren.
lilluffe
lurvensudd
Hej och välkommen!
Jag förmodar att du läst pdf eller word dokumentationen på sidan 1.
Där står det mesta om maskinen bl.a att det sitter gummitätade lager typ RZ (finns andra beteckningar för gummitätade också).
Öppna lager passar inte i en fräs då det blir mycket spån och skräp som fastnar i lagren.
Det finns också flera andra trådar som behandlar jula fräsen bara att leta lite.
labmaster
Vad har du för pris på epoxibetongen och var inhandlar du den.
labmaster
Jag har hittat ett par firmor som säljer epoxi men vet inte om de säljer just epoxibetong. Har ett par PDF-dokument i den andra dator men den är inte igång just nu. Där finns telefonnummer och länk till hemsidor. Återkommer med adresser när jag har bootat upp men det blir tidigast imorgon eftermiddag.
dar303
Inlägg av dar303 »
Epoxibetong är väl vanlig epoxi med sten/grus av olika storlekar iblandat?
labmaster
Något i den stilen ja, är dock osäker på om det är något annat också ty det beskrivs som en särskild produkt i vissa sammanhang. Jag har en referens till ett riktigt proffs på området som jag tänkte slå en signal för att se om det är något speciellt.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Är inte epoxi något man köper i "gram" och inte i "kilo"? Kan bli jobbigt för plånboken.
Billigaste jag har hittat är att Hobbyking har epoxi 255gram för 10USD + frakt.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _9_oz.html
labmaster
Nej, det går bra att köpa i kilo också.
Borre
Inlägg av Borre »
Henry
Inlägg av Henry »
Och för de som kanske redan ev läst den eller följt den från start kan någon sammanfatta 101 sidor? :)
Det nämns ju alltid epoxi men epoxi är ju normalt en svindyrt härdplast, går det inte lika bra med polyester som är bra billigare?
