"Nytt" sätt för hemmatillverkning av kretskort!
Battery
Inlägg av Battery »
korp skrev:Battery, vad har du för skrivare?
Den jag skrivit ut på är flickvännens HP Laserjet 1020, klipper ut en ca 20x20cm bit reklampapper och lägger mitt på ett vanligt A4-kopieringspapper, sedan drar jag ett par tejpremsor i övre och nedre kanten för att hålla reklampappret på plats. Testade först utan men då trasslade det tunna pappret in sig i skrivaren.
Ledarna blir näst intill perfekta men jordplanen tenderar att bli porösa, tror någon nämnde detta tidigare i tråden (beror på att skrivaren inte fyller stora svarta ytor ordentligt?)... funderar om man kanske kunde köra kortet genom laminatorn ett par gånger efter att man rivit av pappret, för att smälta ihop "bläcket" lite, men har inte hunnit testa ännu.
korp
Inlägg av korp »
Ja, problemet med större ytor/jordplan har flera av oss tagit upp tidigare. Jag tvivlar på att det går att råda bot på mha värme, men rapportera gärna hur det går om du försöker.
Vill du slippa tejpa och greja med stabiliserande extrapapper så fungerar som sagt Discshop-katalogens tjockare papper bra som det är.
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
När ni säger större ytor vad menar ni då???
Jag har gjort område 40x40mm utan problem!
korp
Inlägg av korp »
Jag får porer i kopparen redan vid 1x1cm.
Jeppsson
Själv så kör jag med en Classe "Peach" lamineringsmaskin som inte har uppskruvad värme.
Men "hemligheten" ligger nog i pappert... 8)
Jag kör med foto papper som är köpt på Harald Nyborg i danmarkfinns inte i de svenska Harald Nyborg affärerna.
Vid utskrifter så har jag normal (economic) svarta...
Tryck på den danske länken för att se vilket papper som jag använder!
bearing
Inlägg av bearing »
Kan det vara samma som dessa på Dustin?
Vad har du för skrivare?
Jeppsson
Kan vara men mina är i A4 format.
Skrivare en HP LaserJet 1018 inköpt från ONOFF för 799:- tror jag det var, den kostar det nu i alla fall...
bearing
Inlägg av bearing »
Aha, missade att det inte var A4.
Sådana här verkar det vara:
http://www.itservice.se/dialectit/site_ ... cle=310937
(Ändring till rätt länk)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nej, det där är nog transparanger. :D
bearing
Inlägg av bearing »
Jeppsson
Jepp, det är exakt samma som du länkade till bearing som jag använder!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag använder 350w'aren från rusta, den som är lite dyrare på hemsidan, dock va den billigare än den andra i affären jag var inne i :S. Efter som den verkar vara den mest vältestade så tyckte jag att det var lika bra att pröjsa lite mer för den :).
korp
Inlägg av korp »
Beställde just Bearings rekommenderade papper från www.itservice.se. Det är fraktfritt vid förskottsbetalning (fakturan kommer direkt i eposten).
Ska bli spännande att se om det blir bättre än med de katalogpapper jag kört med hittills.
bearing
Inlägg av bearing »
Hehe, det var ju inte jag som rekommenderade dom utan Jeppson. Det jag gjorde var att hitta en svensk återförsäljare.
korp
Inlägg av korp »
Ja det blev kanske lite fel. Creds till er båda iaf :lol:
Jag har nu provat papperet och det blir faktiskt lite bättre än de katalogpapper jag använt tidigare. 6 mil banor blir perfekta. Håller jag mig till 10 mil eller mer så är katalogpapper helt ok, men som sagt med Verbatims Glossy Photo så blir det riktigt snyggt.
Min nya toner till HP LJ 6L går dock inte alls på Verbatim-papperet. Tonern lossnar inte från papperet över huvud taget. Som jag tidigare skrivit måste det vara något fel på tonern, eller möjligtvis någon ny miljövänlig sk*t med för lite plastpartiklar.
