Dina mini-projekt!
hubben
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av hubben »
Epoxy har jag inte testat än, men både smältlim och kontaktlim lossnar. Det är redan hål i armen där limmet tränger in, så det hjälper nog inte.. Funderar på att göra en liten klack på det jag skriver ut som hakar i bakom armen, men får testa lite JB Weld och epoxy först så ser vi..
när jag behövde förlänga armen på en microbrytare för länge sen tog jag helt enkelt och vek en plåt runt armen och kläme ihop, det funkade i det fallet i alla fall,
men kanske svårare i denna applikationen då.
Annars, hål igenom och små skruvar ?
hubben
Inlägg av hubben »
Gäller att ha tillräckligt små skruvar för att kunna trycka in brytaren ändå, men det var faktiskt ingen dum idé!
Har lite M2 hemma, så då får dottern borra lite. ;)
anrhm
Inlägg av anrhm »
Undvik att utsätta dottern för epoxi om det går. Man ska vara rädd om de små.
hubben
Inlägg av hubben »
Yes, det är därför vi bara testat med relativt harmlösa lim som karlssons klister och smältlim..
Men skruv är ju relativt kemikaliefritt, så det blir nästa försök. mekanisk fastsättning brukar fungera bra. :)
zealotry
Inlägg av zealotry »
Ja jag tänkte att hålet skulle användas för typ skruv + mutter. Alternativt knyta fast något med ståltråd eller dyl.
1802
Inlägg av 1802 »
hubben: Jag tittade på din robotfilm. Jag skulle bytt till böjd ståltråd som bumper. Så det blir mer fjädrande. Mickrobrytaare skulle jag bara aktiverat externt. Och i bumperfallet bytt ut helt. Mot hemgjort brytare av ståltråd.
Hittade bild och länk till chuck dem. http://toolmonger.com/2008/05/29/change ... our-drill/
Letar bild på ett tillbehör jag hittat. Ett alubord som jag inte sett vad det är till för. Har nått med cirkel pattan att göra. Finns även en vinkelmätare som verkar höra till. Jag har en bild i datorn, men den heter "$_35" inget bra att söka på :-( . Jag tror det kan bli nått liknande.
Edit: bortagen bild.
Vissa lägger upp bilder, men vill inte att nån ser dem....
X-IL
Inlägg av X-IL »
Och Googles bildsök ger inget om du matar in den bilden?
Fräsbord?
hubben
Inlägg av hubben »
1802 skrev:hubben: Jag tittade på din robotfilm. Jag skulle bytt till böjd ståltråd som bumper. Så det blir mer fjädrande. Mickrobrytaare skulle jag bara aktiverat externt. Och i bumperfallet bytt ut helt. Mot hemgjort brytare av ståltråd.
Nu är det dotterns robot, och då är det viktigt hur det ser ut.. Rosaröda plastbumpers är helt klart mer attraktivt än en ståltrådsdito. ;)
Nästa version eller så får en sonar istället, så då behöver vi ingen mekanisk kontakt alls.
1802
Inlägg av 1802 »
Vad gör den? Hur monteras den och på vad? Jag hade en i handen för nån dag sedan. Varför köpte jag inte direkt...
Pinkevin
Inlägg av Pinkevin »
1802 skrev:Det visade sig att den hdd jag sökte fanns i min nyaste dator som slav :wall: . Så mina genvägar skall gå till E:... istället för D:... argh.
Om du inte ser några förhinder, t ex att du har en annan enhet uppmappad på D: som inte kan flyttas därifrån, kan du byta enhetsbokstav på din slavdisk så att genvägsreferenserna blir giltiga igen.
Se hur här:
http://windows.microsoft.com/sv-se/wind ... ive-letter
Diskhantering öppnar du enklast genom att skriva diskmgmt.msc i Kör, som du i sin tur öppnar genom att hålla ner Windowstangenten på ditt tangentbord och samtidigt trycka på R.
1802
Inlägg av 1802 »
Var finns kör i W7? I XP högerklickade jag på "denna datorn" och fick upp en massa för hdd.
Edit: Windows knapen och r blev kör i W7. diskmgmt.msc Kom jag åt på XP via ovan. Där har jag pillat en del genom åren.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
eller klicka på startknappen och skriv "kör" i sökrutan,
eller klicka på, startnappen->Alla program-> Tillbehör-> Kör
Borre
Inlägg av Borre »
Eller skriv direkt i sökrutan, den fungerar som kör. Det är därför det går att starta kör genom att ange kör, men det är ju ett onödigt steg. ;)
Henry
Inlägg av Henry »
Eller om det är aktiverat så är det bara att klicka på startknappen så finns specifikt Kör där direkt om man hellre vill ha det.
Högerklicka på snabbfältsraden bredvid startknappen och sedan egenskaper-starmenyn-anpassa så går det att aktivera där och en massa andra grejer. Har dock även för mig det går att aktivera någon annanstans.
