Dina mini-projekt!
Fortran
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Fortran »
Nästan. :)
Mina är 10A versionen av den där.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Är det någon som har sett en mätare för Amperetimmar/laddningsgrad som inte har en led-display med stor egenförbrukning? Jag har letat efter något enkelt för fordonsbruk men dom enda vettiga jag ser är tokdyra.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Det skulle jag också vara intresserad av. Jag har sett att ett amatörradiokitt använder just en sådan med LCD display, och har letat med ljus och lykta efter den på Ebay och andra ställen, men utan resultat.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
svårt att veta om 7 mA är mycket eller om 90:- är tokdyrt. :)
edit: skulle kanske vart en länk också :)
http://www.ebay.com/itm/RC-Boat-Heli-Wa ... 1488773218?
dahlman
Inlägg av dahlman »
Fräste ett par klammor till nya skruvstycket...mest för att prova Fusion 360.
1802
Inlägg av 1802 »
Billig sticksåg har sina problem. Bladet sågar för smalt, och nyper. Sågen studsade så foten släppte. Små punktsvetsar. Så fram med svetsen så funkar det igen. Även den billiga tigersågen sågar för smalt, och nyper. Börjar det nypa, så tror jag tänderna blir ännu sämre. Vanligt problem här. På bågsågen provade jag att böja ut en tand, då rök den av :-( . Bättre lycka på en sliten gammal fogsvans. Bände på känn med en skruvmejsel...
Fortran
Inlägg av Fortran »
Kom på att jag hade tillräckligt med prylar i hyllorna för att testa senaste hypen.
Sous Vide ikväll :)
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Jäkligt snyggt Fortran! :tumupp:
Har du tagit ur hålen i bak och fronten själv? Om så är fallet, vad är det för radie i hörnena till PID-controllern?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jag körde ut dom i fräsen enligt vad som fanns hemma .
3mm pinnfräs på utskärningarna och filade till hörnen manuellt.
Magnus_K
Bra bra. Snyggt. Ja nu sitter "vi" och väntar på ett inlägg i matlagningstråden :wink:
Fortran
Inlägg av Fortran »
Det blir ingen tråd den här gången. :wink:
Tog sån tid innan regulatorn lärt sig vattenbadet så det var inte mycket till skillnad mot att bara steka.
Får prova en större bit och ha mer tid nästa gång :D
1802
Inlägg av 1802 »
Fortran: En sån till min bakmaskin, för varmhållning av dryck :-) .
Testade en vattenvärmare(dryck) 12V. En lampa lös i botten, men ingen värme. Så jag öppnade och fann 2 kortslutna kablar. Lampan sitter parallelt och har funkat hela tiden!? Böjde bort en kabel, och nu funkar den igen :-) .
Fick hem en boost converter 600W. Provade på mitt livsfarliga :-p PCAT aggregat. Men det funkade inte, samma spänning in och ut :-( . Kan det vara så att PCAT spökar? Ny test med ett 12V 2A agg. Det funkar :-) . Mitt PCAT agg är nog inte så farligt i alla fall. Troligtvis drar det ner spänningen fast bostern försöker bosta.
Med PCAT menar jag datoragregatet före ATX.
1802
Inlägg av 1802 »
Meckade lite bilstereo. Ingen mottagning. Rev ur och fann att antennsladden inte satt i. Tyvärr var det ett modernt uttag i enheten :-( . Så jag toig en pinne(nästan bara metallen kvar) till pinnsvetsen och stack i. Vips så fick jag mycket bättre mottagning än min andre bil, som har antenn. Böjde till tråden så den hamnde i övre högra hörnet av fronten. Med lätt våld så var bilstereon på plats. Jag förutsätter att det finns adapter mellan "nyare" och den gamla antennkontakten.
Kan vara en sån här jag söker.
Men den ser inte ut att gå långt in.
Hyvler
Inlägg av Hyvler »
Hade lite tråkigt i Söndags, ska bara beställa en http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Solenoid ... 462f6c0762 så man kan få den att köra med hjälp av en tryckströmbrytare istället för att krångla med blåsmunstycke :D
dahlman
Inlägg av dahlman »
4:e axel , testkörning :)
Nu måste jag bara komma på något onödigt att fräsa
i den.
