Renovering av Kewet El-Jet 4 från 1995
AndLi
Re: Renovering av Kewet El-Jet 4 från 1995
Inlägg av AndLi »
Undra om det är två sånnahär det står bredvid ett ödetorp som är framhugget och verkar bli renoverat(torpet alltså) längs gamla E18(vad den nu hette) ut mot Enköping...
En vit och en grön, men de känns lite längre...
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Det där måste utredas :-)
Kan du hitta platsen med street view?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Typ helt positiv på att det är två kewet som står där, de är alltså inte skogsvrak utan rena exemplar som ser ut som de ställts dit under tiden annat arbete också sker på fastigheten...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Lite papparatzi bilder :)
Vi kan väl konstatera att den vita inte är någon av de som är med i början av tråden...
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Vart finns dem?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Har kollat in dom där och tyvärr är det bara lik. Den ena är en eljet 3 (48V) och helt ointressant och den andra är en buddy som jag uppfattade som slaktad. Dvs bara lik eller möjligtvis som källa till reservdelar.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Uppdatering:
Batterier införskaffade, och efter mycket måttning och fundering så slutade med totalt 15 celler för drivningen. Lite ovanligt kopplat, men det blir 5 grupper om 3 parallellkopplade i varje grupp. Totalt 60V som det ska vara i den här modellen (om jag inte gjort bort mig fullständigt).
Har börjat koppla ihop allt, men väntar på lite mer batterikabel innan jag kan slå på strömmen. Det tillkommer även ett litet 12v batteri för själva elförsörjningen - precis som på en tesla.
adent
Inlägg av adent »
BigMac: Är det tredje kewet:en du återupplivar nu? :)
bigmac
Inlägg av bigmac »
Stämmer utmärkt. Denna är fin!
bigmac
Inlägg av bigmac »
Pcm och dcdc utriven. Båda hade trasiga och skadade komponenter.
En 7805 på pcm hade ben som va så spröda att dom sprack vid minsta beröring. Märkligt.
satt den så den kunde vibrera så kan den helt enkelt vibrerat av eller nästan
ganska vanligt om det inte fixeras ordentligt
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Eller om den sitter fixerad och benen är felbockade så att all belastning hamnar i en punkt istället för utbrett som det är bockat i detta fall.
Dessa ben skall krusbockas för att hålla. Den varierande termiska stressen knäcker dom (eller lödningarna).
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Vad är krusbockas ?
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Krusning ger att komponenten inte sjunker ned på kretskortet innan lödning.
I fallet med upprättstående TO220 7805 riskera alla tre benen hamna i rad och då med raka ben blir det hög stress med begränsad rörelseförmåga, ingen flexibel längd i benen, vilket knäcker något med tiden.
Vidare så ger benkrusning på olika sätt mer eftergivlig längd vid olika termisk utvidgning av benen för att minska stress vid infästningspunkter i komponent och lödpunkt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack, nu lärde jag mig något nytt, åter till den trevliga tråden om Kewet El-Jet (Det står en Kewet El-Jet som reklam på taket till en batteriåterförsäljare i Gävle för övrigt.)
