Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
havresylt
Re: Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
Inlägg av havresylt »
Yeah! Nu har jag fått den att spela.
Hittade den här posten: https://forum.mysensors.org/topic/5806/ ... respond/25
Tydligen så behöver man koppla RST till GND. Då funkar allt som det ska!
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
havresylt skrev:Yeah! Nu har jag fått den att spela.
Härligt!!! Bra hittat.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
:bravo:
Funkar det så att "koden hoppar igång" eller till och med så att du får "Sparsnäs värden" ?
havresylt
ToPNoTCH skrev::bravo:
Jag har tyvärr inte tillgång till nån Sparsnäs här, så det här är så långt jag kommer nu. Får dock en del meddelanden om att den tar emot nåt slags data, så det är ju lovande iaf. Ska ut till stugan nästa helg så då blir det spännande att se hur det går!
Naesstrom
Inlägg av Naesstrom »
Men gud... ska testa direkt när jag kommer hem ikväll då jag har allt confat för min sparsnäs bara det att den inte svarat! Fungerar det kan jag skicka en färdig PCB till dig... eller ja... du får bygla GND och RST själv och trycka dit modulerna!
havresylt
Naesstrom skrev: Men gud... ska testa direkt när jag kommer hem ikväll då jag har allt confat för min sparsnäs bara det att den inte svarat! Fungerar det kan jag skicka en färdig PCB till dig... eller ja... du får bygla GND och RST själv och trycka dit modulerna!
Wow, riktigt snyggt! Ja, det vore väldigt sjysst! :D
Naesstrom
Ja helt klart ett steg i rätt riktning... den startar radion men får för sig att byta frekvens som det ser ut!
Compiled at:Jan 14 2019 19:12:31
Debug on
Vcc=2924
Attempting MQTT connection...Connected to Mqtt broker as EspSparsnasGateway
Stored data:
Found a stored frequency
Stored frequency: 867.99
Calculated frequency: 867990000
There are no stored senderid, using default value
Senderid: 570631
Frequency: 867990000
61.04
Over The Air programming enabled, port: EspSparsnasGateway
Ready
IP address: 192.168.1.201
EspSparsnasGateway @ IP:192.168.1.201 SSID: Katrinelund
In initialize, frequency = 867990000
Adjusted freq: 14221148
61.04
RFM69 init done
Radio initialized.
Listening on 1023999936hz. Done in setup.
ToPNoTCH
Jag vet inte om min kod är äldre/sämre och kommer inte ihåg om och i så fall vad jag modifierat.
Men om du vill kan du ju testa den som referens eftersom den funkar bra för mig.
Jag byter login/lösenord och IP adresser mot "ÄNDRA_MIG" i koden så du kan söka rätt på vart du skall ändra.
Bifogar även RMF69registers.h så vi är säkra på att det är samma som jag kör.
RFM69registers.h
 * Based on code from user Sommarlov @ EF: http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=85006&start=255#p1357610
 * Which in turn is based on Strigeus work: https://github.com/strigeus/sparsnas_decoder
 // Settings for the Mqtt broker:
#define MQTT_USERNAME "ÄNDRA_MIG"
#define MQTT_PASSWORD "ÄNDRA_MIG"
const char* mqtt_server = "ÄNDRA_MIG";
// Set this to the value of your energy meter
#define PULSES_PER_KWH 1000 // <- samma här, står på elmätaren
// The code from the Sparnas tranmitter. Under the battery lid there's a sticker with digits like '400 643 654'.
// Set SENSOR_ID to the last six digits, ie '643654'.
#define SENSOR_ID ÄNDRA_MIG
//#define DEBUG 0
// You dont have to change anything below
char* mqtt_status_topic = "/npg5/energy";
#define appname "EspSparsnasGateway"
const char compile_date[] = __DATE__ " " __TIME__;
// Wifi settings
const char* ssid = "ÄNDRA_MIG";
const char* password = "ÄNDRA_MIG";
#include <RFM69registers.h>
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <ArduinoJson.h>
// Mqtt
#include <PubSubClient.h>
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
#define RF69_MODE_SLEEP 0      // XTAL OFF
#define RF69_MODE_STANDBY 1    // XTAL ON
#define RF69_MODE_SYNTH 2      // PLL ON
#define RF69_MODE_RX 3    // RX MODE
#define RF69_MODE_TX 4    // TX MODE
uint32_t FXOSC = 32000000;
uint32_t TwoPowerToNinteen = 524288; // 2^19
float RF69_FSTEP = (1.0 * FXOSC) / TwoPowerToNinteen; // p13 in datasheet
uint32_t FREQUENCY = 868000000;
uint16_t BITRATE = FXOSC / 40000; // 40kBps
uint16_t FREQUENCYDEVIATION = 10000 / RF69_FSTEP; // 10kHz
uint16_t SYNCVALUE = 0xd201;
uint8_t RSSITHRESHOLD = 210; // must be set to dBm = (-Sensitivity / 2), default is 0xE4 = 228 so -114dBm
uint8_t PAYLOADLENGTH = 20;
#define _interruptNum 5
static volatile uint8_t DATA[21];
static volatile uint8_t TEMPDATA[21];
static volatile uint8_t DATALEN;
static volatile uint16_t RSSI; // Most accurate RSSI during reception (closest to the reception)
static volatile uint8_t _mode;
static volatile bool inInterrupt = false; // Fake Mutex
uint8_t enc_key[5];
unsigned long lastCheckedForUpdate = millis();
unsigned long lastRecievedData = millis();
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Welcome to EspSparsnasGateway");
  Serial.print ("Compiled at:");
  Serial.println(compile_date);
  #ifdef DEBUG
     Serial.println("Debug on");
  #endif
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("Connection Failed! Rebooting...");
    delay(5000);
    ESP.restart();
  WiFi.hostname(appname);
 ArduinoOTA.onStart([]() {
    Serial.println("Start");
  ArduinoOTA.onEnd([]() {
    Serial.println("\nEnd");
  ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
    Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
  ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
    Serial.printf("Error[%u]: ", error);
    if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
    else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
    else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
    else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
    else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
  ArduinoOTA.begin();
  client.setServer(mqtt_server, 1883);
  //client.setCallback(callback); // What to do when a Mqtt message arrives
  if (!client.connected()) {
      reconnect();
  // Publish some info, first via serial, then Mqtt
  Serial.println("Ready");
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  char buf[60];
  sprintf(buf, "%s @ IP:%d.%d.%d.%d SSID: %s", appname, WiFi.localIP()[0], WiFi.localIP()[1], WiFi.localIP()[2], WiFi.localIP()[3], ssid );
  client.publish(mqtt_status_topic, buf);
  // Calc encryption key, used for bytes 5-17
  const uint32_t sensor_id_sub = SENSOR_ID - 0x5D38E8CB;
  enc_key[0] = (uint8_t)(sensor_id_sub >> 24);
  enc_key[1] = (uint8_t)(sensor_id_sub);
  enc_key[2] = (uint8_t)(sensor_id_sub >> 8);
  enc_key[3] = 0x47;
  enc_key[4] = (uint8_t)(sensor_id_sub >> 16);
  if (!initialize(FREQUENCY)) {
    char mess[ ] = "Unable to initialize the radio. Exiting.";
    Serial.println(mess);
    client.publish(mqtt_status_topic, mess);
    while (1) {
      yield();
  #ifdef DEBUG
    String temp = "Listening on " + String(getFrequency()) + "hz. Done in setup.";
    char mess[100];
    temp.toCharArray(mess,100);
    Serial.println(temp);
  #endif
bool initialize(uint32_t frequency) {
  frequency = frequency / RF69_FSTEP;
  const uint8_t CONFIG[][2] = {
    /* 0x01 */ {REG_OPMODE, RF_OPMODE_SEQUENCER_ON | RF_OPMODE_LISTEN_OFF | RF_OPMODE_STANDBY},
    /* 0x02 */ {REG_DATAMODUL, RF_DATAMODUL_DATAMODE_PACKET | RF_DATAMODUL_MODULATIONTYPE_FSK | RF_DATAMODUL_MODULATIONSHAPING_01},
    /* 0x03 */ {REG_BITRATEMSB, (uint8_t)(BITRATE >> 8)},
    /* 0x04 */ {REG_BITRATELSB, (uint8_t)(BITRATE)},
    /* 0x05 */ {REG_FDEVMSB, (uint8_t)(FREQUENCYDEVIATION >> 8)},
    /* 0x06 */ {REG_FDEVLSB, (uint8_t)(FREQUENCYDEVIATION)},
    /* 0x07 */ {REG_FRFMSB, (uint8_t)(frequency >> 16)},
    /* 0x08 */ {REG_FRFMID, (uint8_t)(frequency >> 8)},
    /* 0x09 */ {REG_FRFLSB, (uint8_t)(frequency)},
    /* 0x19 */ {REG_RXBW, RF_RXBW_DCCFREQ_010 | RF_RXBW_MANT_16 | RF_RXBW_EXP_4}, // p26 in datasheet, filters out noise
    /* 0x25 */ {REG_DIOMAPPING1, RF_DIOMAPPING1_DIO0_01},              // PayloadReady
    /* 0x26 */ {REG_DIOMAPPING2, RF_DIOMAPPING2_CLKOUT_OFF},          // DIO5 ClkOut disable for power saving
    /* 0x28 */ {REG_IRQFLAGS2, RF_IRQFLAGS2_FIFOOVERRUN},              // writing to this bit ensures that the FIFO & status flags are reset
    /* 0x29 */ {REG_RSSITHRESH, RSSITHRESHOLD},
    /* 0x2D */ {REG_PREAMBLELSB, 3}, // default 3 preamble bytes 0xAAAAAA
    /* 0x2E */ {REG_SYNCCONFIG, RF_SYNC_ON | RF_SYNC_FIFOFILL_AUTO | RF_SYNC_SIZE_2 | RF_SYNC_TOL_0},
    /* 0x2F */ {REG_SYNCVALUE1, (uint8_t)(SYNCVALUE >> 8)},
    /* 0x30 */ {REG_SYNCVALUE2, (uint8_t)(SYNCVALUE)},
    /* 0x37 */ {REG_PACKETCONFIG1, RF_PACKET1_FORMAT_FIXED | RF_PACKET1_DCFREE_OFF | RF_PACKET1_CRC_OFF | RF_PACKET1_CRCAUTOCLEAR_ON | RF_PACKET1_ADRSFILTERING_OFF},
    /* 0x38 */ {REG_PAYLOADLENGTH, PAYLOADLENGTH},
    /* 0x3C */ {REG_FIFOTHRESH, RF_FIFOTHRESH_TXSTART_FIFONOTEMPTY | RF_FIFOTHRESH_VALUE},               // TX on FIFO not empty
    /* 0x3D */ {REG_PACKETCONFIG2, RF_PACKET2_RXRESTARTDELAY_2BITS | RF_PACKET2_AUTORXRESTART_ON | RF_PACKET2_AES_OFF}, // RXRESTARTDELAY must match transmitter PA ramp-down time (bitrate dependent)
    /* 0x6F */ {REG_TESTDAGC, RF_DAGC_IMPROVED_LOWBETA0}, // run DAGC continuously in RX mode for Fading Margin Improvement, recommended default for AfcLowBetaOn=0
    {255, 0}
  digitalWrite(SS, HIGH);
  pinMode(SS, OUTPUT);
  SPI.begin();
  SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
  // decided to slow down from DIV2 after SPI stalling in some instances,
  // especially visible on mega1284p when RFM69 and FLASH chip both present
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4);
  unsigned long start = millis();
  uint8_t timeout = 50;
  do {
    writeReg(REG_SYNCVALUE1, 0xAA);
    yield();
  } while (readReg(REG_SYNCVALUE1) != 0xaa && millis() - start < timeout);
  start = millis();
  do {
    writeReg(REG_SYNCVALUE1, 0x55);
    yield();
  } while (readReg(REG_SYNCVALUE1) != 0x55 && millis() - start < timeout);
  for (uint8_t i = 0; CONFIG[i][0] != 255; i++) {
    writeReg(CONFIG[i][0], CONFIG[i][1]);
    yield();
  setMode(RF69_MODE_STANDBY);
  start = millis();
  while (((readReg(REG_IRQFLAGS1) & RF_IRQFLAGS1_MODEREADY) == 0x00) && millis() - start < timeout) {
    // wait for ModeReady
    //codeLibrary.wait(1);
    delay(1);
  if (millis() - start >= timeout) {
    char mess[ ] = "Failed on waiting for ModeReady()";
    return false;
  attachInterrupt(_interruptNum, interruptHandler, RISING);
  #ifdef DEBUG
    char mess[ ] = "RFM69 init done";
  #endif
  return true;
uint32_t getFrequency() {
  return RF69_FSTEP * (((uint32_t)readReg(REG_FRFMSB) << 16) + ((uint16_t)readReg(REG_FRFMID) << 8) + readReg(REG_FRFLSB));
void receiveBegin() {
  DATALEN = 0;
  RSSI = 0;
  if (readReg(REG_IRQFLAGS2) & RF_IRQFLAGS2_PAYLOADREADY) {
    uint8_t val = readReg(REG_PACKETCONFIG2);
    // avoid RX deadlocks
    writeReg(REG_PACKETCONFIG2, (val & 0xFB) | RF_PACKET2_RXRESTART);
  setMode(RF69_MODE_RX);
// checks if a packet was received and/or puts transceiver in receive (ie RX or listen) mode
bool receiveDone() {
  // noInterrupts(); // re-enabled in unselect() via setMode() or via
  // receiveBegin()
  if (_mode == RF69_MODE_RX && DATALEN > 0) {
    setMode(RF69_MODE_STANDBY); // enables interrupts
    return true;
  } else if (_mode == RF69_MODE_RX) {
    // already in RX no payload yet
    // interrupts(); // explicitly re-enable interrupts
    return false;
  receiveBegin();
  return false;
// get the received signal strength indicator (RSSI)
uint16_t readRSSI(bool forceTrigger = false) {
  uint16_t rssi = 0;
  if (forceTrigger) {
    // RSSI trigger not needed if DAGC is in continuous mode
    writeReg(REG_RSSICONFIG, RF_RSSI_START);
    while ((readReg(REG_RSSICONFIG) & RF_RSSI_DONE) == 0x00) {
      // wait for RSSI_Ready
      yield();
  rssi = -readReg(REG_RSSIVALUE);
  rssi >>= 1;
  return rssi;
uint8_t readReg(uint8_t addr) {
  select();
  SPI.transfer(addr & 0x7F);
  uint8_t regval = SPI.transfer(0);
  unselect();
  return regval;
void writeReg(uint8_t addr, uint8_t value) {
  select();
  SPI.transfer(addr | 0x80);
  SPI.transfer(value);
  unselect();
// select the RFM69 transceiver (save SPI settings, set CS low)
void select() {
  // noInterrupts();
  digitalWrite(SS, LOW);
// unselect the RFM69 transceiver (set CS high, restore SPI settings)
void unselect() {
  // interrupts();
void interruptHandler() {
  if (inInterrupt) {
    //Serial.println("Already in interruptHandler.");
    return;
  inInterrupt = true;
  if (_mode == RF69_MODE_RX && (readReg(REG_IRQFLAGS2) & RF_IRQFLAGS2_PAYLOADREADY)) {
    DATALEN = 0;
    select();
    // Init reading
    SPI.transfer(REG_FIFO & 0x7F);
    // Read 20 bytes
    for (uint8_t i = 0; i < 20; i++) {
      TEMPDATA[i] = SPI.transfer(0);
    // CRC is done BEFORE decrypting message
    uint16_t crc = crc16(TEMPDATA, 18);
    uint16_t packet_crc = TEMPDATA[18] << 8 | TEMPDATA[19];
    #ifdef DEBUG
       Serial.println("Got rf data");
    #endif
    // Decrypt message
    for (size_t i = 0; i < 13; i++) {
      TEMPDATA[5 + i] = TEMPDATA[5 + i] ^ enc_key[i % 5];
    uint32_t rcv_sensor_id = TEMPDATA[5] << 24 | TEMPDATA[6] << 16 | TEMPDATA[7] << 8 | TEMPDATA[8];
    String output;
    // Bug fix from https://github.com/strigeus/sparsnas_decoder/pull/7/files
    // if (data_[0] != 0x11 || data_[1] != (SENSOR_ID & 0xFF) || data_[3] != 0x07 || rcv_sensor_id != SENSOR_ID) {
    // if (TEMPDATA[0] != 0x11 || TEMPDATA[1] != (SENSOR_ID & 0xFF) || TEMPDATA[3] != 0x07 || TEMPDATA[4] != 0x0E || rcv_sensor_id != SENSOR_ID) {
    if (TEMPDATA[0] != 0x11 || TEMPDATA[1] != (SENSOR_ID & 0xFF) || TEMPDATA[3] != 0x07 || rcv_sensor_id != SENSOR_ID) {
      output = "Bad package: ";
      for (int i = 0; i < 18; i++) {
        output += codeLibrary.ToHex(TEMPDATA[i]) + " ";
      Serial.println(output);
    } else {
        0: uint8_t length;        // Always 0x11
        1: uint8_t sender_id_lo;  // Lowest byte of sender ID
        2: uint8_t unknown;       // Not sure
        3: uint8_t major_version; // Always 0x07 - the major version number of the sender.
        4: uint8_t minor_version; // Always 0x0E - the minor version number of the sender.
        5: uint32_t sender_id;    // ID of sender
        9: uint16_t time;         // Time in units of 15 seconds.
        11:uint16_t effect;       // Current effect usage
        13:uint32_t pulses;       // Total number of pulses
        17:uint8_t battery;       // Battery level, 0-100.
      output = "";
      int seq = (TEMPDATA[9] << 8 | TEMPDATA[10]);
      int power = (TEMPDATA[11] << 8 | TEMPDATA[12]);
      int pulse = (TEMPDATA[13] << 24 | TEMPDATA[14] << 16 | TEMPDATA[15] << 8 | TEMPDATA[16]);
      int battery = TEMPDATA[17];
      // float watt =  (float)((3600000 / PULSES_PER_KWH) * 1024) / (power);
      float watt = power * 24;
      int data4 = TEMPDATA[4]^0x0f;
      //  Note that data_[4] cycles between 0-3 when you first put in the batterys in t$
      if(data4 == 1){
      /* m += sprintf(m, "%5d: %7.1f W. %d.%.3d kWh. Batt %d%%. FreqErr: %.2f", seq, watt, pulse/PULSES_PER_KWH, pulse%PULSES_PER_KWH, battery, freq);
      'So in the example 10 % 3, 10 divided by 3 is 3 with remainder 1, so the answer is 1.'
      output = "Seq " + String(seq) + ": ";
      output += String(watt) + " W, total: ";
      output += String(pulse / PULSES_PER_KWH) + " kWh, battery ";
      output += String(battery) + "% ";
      output += (crc == packet_crc ? "" : "CRC ERR");
      String err = (crc == packet_crc ? "" : "CRC ERR");
    if (err=="CRC ERR") {
      Serial.println(err);
      #ifdef DEBUG
        client.publish(mqtt_status_topic, "CRC ERR");
      #endif
    else {
      //For Json output
      StaticJsonBuffer<150> jsonBuffer;
      JsonObject& root = jsonBuffer.createObject();
      char msg[150];
      root["seq"] = seq;
      root["power"] = String(watt);
      root["total"] = String(pulse / PULSES_PER_KWH);
      root["battery"] = battery;
      root["RSSI"] = RSSI;
      root.printTo((char*)msg, root.measureLength() + 1);
      client.publish(mqtt_status_topic, msg);  // Wants a char
    unselect();
  RSSI = readRSSI();
void setMode(uint8_t newMode) {
  if (newMode == _mode) {
    return;
  uint8_t val = readReg(REG_OPMODE);
  switch (newMode) {
    case RF69_MODE_TX:
      writeReg(REG_OPMODE, (val & 0xE3) | RF_OPMODE_TRANSMITTER);
      break;
    case RF69_MODE_RX:
      writeReg(REG_OPMODE, (val & 0xE3) | RF_OPMODE_RECEIVER);
      break;
    case RF69_MODE_SYNTH:
      writeReg(REG_OPMODE, (val & 0xE3) | RF_OPMODE_SYNTHESIZER);
      break;
    case RF69_MODE_STANDBY:
      writeReg(REG_OPMODE, (val & 0xE3) | RF_OPMODE_STANDBY);
      break;
    case RF69_MODE_SLEEP:
      writeReg(REG_OPMODE, (val & 0xE3) | RF_OPMODE_SLEEP);
      break;
    default:
      return;
  // we are using packet mode, so this check is not really needed but waiting for mode ready is necessary when
  // going from sleep because the FIFO may not be immediately available from previous mode.
  uint16_t timeout = 500;
  while (_mode == RF69_MODE_SLEEP && millis() - start < timeout && (readReg(REG_IRQFLAGS1) & RF_IRQFLAGS1_MODEREADY) == 0x00) {
    yield();
      //Timeout when waiting for getting out of sleep
  _mode = newMode;
uint16_t crc16(volatile uint8_t *data, size_t n) {
  uint16_t crcReg = 0xffff;
  size_t i, j;
  for (j = 0; j < n; j++) {
    uint8_t crcData = data[j];
    for (i = 0; i < 8; i++) {
      if (((crcReg & 0x8000) >> 8) ^ (crcData & 0x80))
        crcReg = (crcReg << 1) ^ 0x8005;
      else
        crcReg = (crcReg << 1);
      crcData <<= 1;
  return crcReg;
void loop() {
  ArduinoOTA.handle();
  // Mqtt
    reconnect();
  client.loop();
  if (receiveDone()) {
    // Send data to Mqtt server
    Serial.println("We got data to send.");
    // Wait a bit
    //codeLibrary.wait(500);
    delay(500);
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Attempt to connect
    if (client.connect(appname, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD)) {
      Serial.println("Connected to Mqtt broker");
    } else {
      Serial.print("Mqtt connection failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 5 seconds before retrying
      delay(5000);
Naesstrom
Compiled at:Jan 14 2019 20:06:35
Debug on
Ready
RFM69 init done
Got rf data
Got rf data
Got rf data
Got rf data
Got rf data
Så den ger fortfarande samma "listening on..." men spottar ur sig massor med "Got rf data" men får nte mycket mer info via mqtt
ToPNoTCH
Hmm...Om all logik stämmer borde det inte vara koden med andra ord.
Enda skillnaden är ju att jag kör en "lös modul" och en ESP07 istället för Node.
Jag har skimmat hela tråden nu och den första gången problemet med "listening on" dök upp var i inlägget 16-jul-2018 20:29:33
Jag får det till att den gemensamma nämnaren är Adafruit modulen.
Skall kolla lite på deras schema och se om jag kommer på något.
Naesstrom
Supernice @ToPNoTCH
Upptäckte en annan sak nu när jag satt och pillade med det, om jag har gnd kopplat till gnd på BOB fungerar det inte att initiera radion heller, GDN-RST fungerar fint dock!
ToPNoTCH
Har stirrat lite nu på schemat och dessutom "översatt" kopplingen från NodeMCU pin benämning till modulen.
Inte trivialt eftersom första problemet är att Adafruit baseras på RFM69HCW vilken har en annan pinout än RFM69HW & RFM69HC.
Slutsatser så här långt:
1.) Det sitter ju en 74HC4050 konverterare på breakout med tanken på att man skall köra 5V på signalering till modulen. NodeMCU skickar väl redan med 3.3V antar jag så det är ju i grunden lite tokigt.
Nu tror jag inte det borde sabba då jag antar att 3.3V in ger logisk 1 ändå.
2.) En sak som skiljer är dock att på modulen sitter en svag pullup på 100K till det som är märkt "CS" (i själva verket NSS på RFM modulen)
Vi som kopplat med "lösa moduler utan break out" har inte denna.
3.) EN skall inte användas (det är CS som går till NSS) den är kopplad till matningsspänningen till modulen och används till EN pinnen på 3.3V regulatorn.
Man kan ju undra varför dom pinnat ut denna då risken för förvirring/felkoppling är stor.
Då undrar man ju om havresylts schema postat 22-dec-2018 21:27:55 medför att man lägger 5V på D8 på NodeMCU'n
Tyvärr gör man det :roll: men det ligger ett 100K motstånd från Vin till EN så jag tror inte att man eldar upp sin D8 pinne.
Schemat borde dock ändras så ingen följer det felaktigt.
Tyvärr inget som direkt pekar på "här är felet" men dock vissa skillnader jämfört lös modul.
ToPNoTCH
Så här blev kopplings tabellen.
Ni verkar ju ha kopplat rätt vad jag kan se (undantaget CS/EN problematiken, men det märkte ni ju)
RFM69		  ESP07		       NodeMCU
NSS 	->	GPIO15 (PIN10)	-> D8
MOSI	->	GPIO13 (PIN7)	-> D7
MISO	->	GPIO12 (PIN6)	-> D6
SCK	->	GPIO14 (PIN5)	-> D5
DIO0	->	GPIO5 (PIN13)	-> D1
havresylt
Naesstrom skrev:Supernice @ToPNoTCH
Du har inte glömt bort MISO/MOSI - korskopplingen som jag? Det var det som gav den felaktiga frekvensen för mig. Sen rekommenderar jag att lägga in denna felkoll:
https://github.com/bphermansson/EspSpar ... ay/pull/25
Så kan man iaf avfärda att den sätts upp felaktigt.
Naesstrom
Tack, ska lägga till den koden ikväll och se!
ang. MISO/MOSI har jag ju blivit så jävla grötig nu... mosi-mosi right, så D6 MISO och D7 MOSI...
Ritade om kopplingsschemat, drog om gnd till rst och ändrade D8 till CS så det borde slutligen ska se ut såhär mao.
