Gitarrrörförstärkare modell HiFi
Spisblinkaren
Re: Gitarrrörförstärkare modell HiFi
Inlägg av Spisblinkaren »
Mitt inspelningsprogram kommer från Acoustica, tror du det kan spela in i WAV-format?
MVH/Roger
PS
Tom jag förstår att det är bättre i det här fallet ;)
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Ingen aning.
Spisblinkaren
Okej, såhär gör jag.
I morgon när jag kommer hem från min sedvanliga helgbusstur kommer jag sätta på datorn men bara starta Windows.
Sen kommer jag backa upp alla viktiga filer (speciellt mina nya Gerber) till mitt stick från 2014 (har två, pendlar årsvis).
Sen kommer jag prova att ominstallera Polderbits MP3-inspelningsprogram som jag inte kan få tag i ny aktiveringskod för ty konkat.
Om installationen säger (vilket är till 99% sannolikt) att jag inte får några nya 14 dagars trial så kommer jag avinstallera det.
Sen kommer jag hämta hem och installera Acoustica's (MP3-)inspelningsprogram.
I den vevan kommer jag också kolla om WAV funkar och gör det det får du snart en intressant fil.
Vi hörs i morgon!
MVH/Roger
lillahuset
Gått bort
OK.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Men finns det inte något standard Mikkresåfft Windåvvs ljudinspelningsprogram månne?!
Och spelar det egentligen någon roll för designen av HiFigitarrförstärkaren hur FFTm ser ut för klippt sinus?! :humm:
lillahuset
Gått bort
Troligen. Men mina kunskaper är begränsade.
Troligen inte. Men lite fakta på bordet skadar sällan. :)
Spisblinkaren
soundbrigade skrev:Men finns det inte något standard Mikkresåfft Windåvvs ljudinspelningsprogram månne?!
Nej inte alls, det vore mest roligt att veta :)
För man kan ju liksom inte häva ur sig teorier hur som helst om dom (kanske) inte är relevanta.
Så det här måste undersökas :)
MVH/Roger
lillahuset
Gått bort
Roger, det glädjer mig. :)
Spisblinkaren
Tack :)
Till ämnet, här kommer ett litet patetiskt försök att illustrera planeringsproblematiken.
Det finns mycket att planera, speciellt för att det faktiskt inte finns speciellt mycket plats.
Jag får plats med högspänningsregulatorn KVR (mellan slutrören och mot toppen), sen får jag plats med min effekt-op (KTA) på bakre sidan av transformatorerna sen får jag plats med spisblinkaren (KSB) mellan KTA och nät-delarna (C7, säkring och brytare) sen får jag plats med rörförstärkarens gränsnitt i form av en 10P sockerbit mellan elementen och därmed bakom ingångsröret, slutligen får jag plats med lockets kontaktdon, reglage och lampors sockerbit (monterat under locket) på tvären mellan ingångsrören och slutrören (max 20mm i höjdleds utbredning men hela KGA's inre djup på 140mm).
Därefter är i princip allt utrymme slut :)
Det finns dock ett liiitet utrymme kvar, det är på bakre sidan av drivröret, där kan jag kanske få plats med mitt filter (som bara behöver bestå av en spole på 150uH, en konding på 10uF, två motstånd på 2R2 respektive 2R7 samt ett motstånd på 39R tvärs över högtalarutgångarna).
Här tänker jag snålt: rördelen ger max 3W, OP-delen ger max 1,5W (med nuvarande matning).
Hur feta motstånd behöver jag då (för att hantera >4kHz)?
Jag säger att standard 0,6W-motstånd faktiskt räcker, vad tror ni?
Det finns för det första mycket lite energi över 4kHz, för det andra är effekten ut max 3W.
Jag kommer köra med 0,6W när det gäller 4kHz, blir lagom små då :D
39R däremot, tar hand om allt <400Hz i värsta fall och där finns lite energi fast 1,2W (0,6W//0,6W och 41R) får duga ty effekten pulserar ju där nere, den är aldrig konstant på max, liksom.
Så jag har nu 4st 0,6W metallfilmsmotstånd som bygger upp mitt filter, dom tar inte mycket plats.
Eftersom rördelen max levererar 10Vpp (tror jag...checkar...5^2/2/4=3,1W) så kan man nyttja en bipolär konding på 10uF/10V...liten igen...nyttjar idag 10uF PP :)
Slutligen kan man nyttja 150uH på järnkärna, min luftlindade 1mm-spole har ungefär dimensionerna 20X50mm (LXD) och denna får helt enkelt inte plats (på 30X30mm) så jag måste söka rätt på nåt annat.
Kanske en färdig järnkärnespole men jag tvivlar på att dom görs vid så små värden, kan hända att jag måste handlinda en järnpulvertoroid för att komma ända hem.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Idag har jag gjort systemunderhåll.
Hann inte så mycket mer men jag backade alla viktiga filer till stick sen sparade jag dom "tunga" musikfilerna till nu när jag ska gå och lägga mig :)
Förutom detta installerade jag ett ljudinspelningsprogram som kan spela in till bl.a WAV och MP3.
En bra stund av kvällen gick åt till att både installera och försöka förstå detta program (Acoustica-Spin it Again).
Till slut lyckades jag loopa min iTunes till programmet och, pedagogiskt nog, spela in två låtar på rad (utan mellanrum) varvid jag sen, med möda, lyckades leka mig till hur man separerar låtar :)
I allra sista menyn såg jag sen att man kan välja WAV eller MP3, fick således ut två tracks som jag sparade som MP3 och sen spelade upp, det lät väl bra (192kb/s) :)
Sen har jag ju numera ett par apparater som går på 9V-batteri dvs en gammal funktionsgenerator (KFG) och min Effekt-OP (KTA) så det blir relativt enkelt att flytta in dom till köksdatorn och spänningsdela KTA 1:100 (klipper vid typ 7Vpp) samt köra in i datorn och "sampla" mha detta program till WAV.
Nu är kvällsmaten snart klar och därefter ska jag gå och lägga mig :)
MVH/Roger
HUGGBÄVERN
Jag tror de flesta som vill ha ett bra, översiktligt program kör EZ CD Audio Converter: https://www.poikosoft.com/
Dessutom kan man installera plug-ins för att konvertera till ljudformat som är betydligt "bättre" än MP3.
Aha, ett program för LP och kasett ... det var en annan sak.
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
SoundB, jag tror du tappade Roger vid, "jag.." ;)
Spisblinkaren
Idag kom jag på ett eventuellt problem.
Istället för att fortsätta med slipningen med chassit installerat (ty något bökigt att avinstallera) så insåg jag att mina häftiga handtag på fronten måste monteras först, dvs chassit måste tas ur.
Nästa fundering var om det finns plats bredvid chassit för dom M5X30 bult jag måste ha ty jag har inga vinklade verktyg (skulle kunna använda insex men deras huvuden är nog tom längre än en bults).
Det finns ingen plats, men det finns plats på andra sidan om chassit så planen är nu att ovalisera chassifästena i bottenplattan (riktning mot bakstycket) för att på så sätt få till i alla fall 5mm utrymme för bulthuvudena bakom baffeln.
En till oro dök så plötsligt upp, får jag dit basen när handtagen är monterade? Svaret är att det blir på det berömda håret!
Nu slår det mig dock att som allra första åtgärd, när jag har slipat och lackat den tomma färdigmonterade (plyfamässigt) lådan, skulle helt enkelt kunna vara elementen->syl->förborra (2,5mm genomgående)->skruvdragare.
För om jag börjar med elementen så slipper jag det berömda håret.
Jag har en plan :)
1) Ta ur chassit
2) Borra 2,5F8 för locket
3) Skruva dit locket
4) Slipa ner alla sidors skarvar, P80
5) Lackning #1
6) Slipa lätt, P120
7) Lackning #2
8. Lackning #3
9) Syla elementen
10) Borra 2,5mm rätt igenom
11) Montera fast elementen (med mitt ofrivilligt stora lager av svarta kullerförsänkta skruv från Wurt, 3,5X19)
12) Öppna lådan
13) Montera handtagen mha M5X30 (har ej) bult inifrån
14) Ta fram chassit
15) Skär av två poler i sockret (10P), närmast orange tåt
16) Sänk ner chassit i lådan
17) Fäst chassit i botten mha 4st M3 mutter + bricka (obs)
DELMÅL #1, ungefär som att komma tillbaks till ruta ett men nu är den lackad och fin :)
18) Montera sockret i baffeln mellan elementen, orange uppåt (detta kräver små skruv och pyttelång mejsel som jag har)
19) Dra eventuellt klenare kabel från KVR till 5P socker, fixeras mha smältlim(!?) i kylflänsen, lösa tåtar för vidarekoppling
20) Montera KVR mellan slutrören i toppen på lådan (sedd som högtalare) med kylfläns vilandes på chassi, en skruv
21) Bygg ny KTA (den andra är och förblir mall)
22) Förläng plintarna till en 9P sockerbit och lägg den "ovanpå" kortet och därmed mellan trafosarna och bakstycket
22) Montera KTA på bakstycket bakom trafosarna, endast två skruvar kan "uppifrån" skruvas dit, 5mm distanser (har)
23) Smältlimma/fixera 9P i kort och trafo(?), applicera lösa tåtar först
23) Montera KSB (proto) mellan bakstyckets hål, två skruvar som klämmer mha plastbrickor bör räcka
24) Dra matning (9V) och LED till 4P socker, montera 4P alldeles ovanför KSB
25) Dra all kabeldragning till bakstycket dvs C7, Säkring, Brytare och vipp (batt/nät)
26) Dra all kabeldragning till locket dvs Glimm, LED, MIC-IN, Dist, HP, LP, en X-polig sockerbit avses sitta där (neråt får den plats bara om den hamnar mellan slutrören och drivrören, totalt utrymme är c.a 20X140mm och sockret är 15mm...
En hel dela att göra, eller hur? :)
MVH/Roger
PS
Börjar redan nu luta åt att skippa i princip alla socker (utom 10P) och dra lösa tåtar istället.
Jag tror förresten jag ändå satsar på att montera dit handtagen först och "klämma" dit elementen efteråt, detta för att baffelhålen faktiskt kan användas för användning av riktig lång skruvmejsel (med bra moment) för allt i bakstycket ty baffeln är ju öppen :)
En sak har jag missat, filtret som det ser ut idag får absolut inte plats, en litet utrymme på 30X30mm finns dock bakom drivröret, planen är nu att linda D07 koppartråd och därmed 150uH på 17mm toroid (58-763-54, AL=1,16uH) samt använda 10uF & 100uF Bipolär (lägsta möjliga spänning), 2W-motstånd (2R2, 2R7, 39R) där alltså 39R kommer offras rätt över slutstegsterminalerna och därmed -1dB i uteffekt, men slutsteget blir då i alla fall inte helt utan last vid HP.
Spisblinkaren
Nu har jag kommit en liten bit till i mitt KGA-bygge.
Det har stoppat vid att jag nog ändå vill passa på, medans kabinettet är obehandlat, att ta upp ett försänkt hål för ytterligare ett 9V-batteri samtidigt som det är sent och jag tror mig behöva nån som håller i medans jag borrar ty mina tvingar är för små.
Anledningen till ytterligare ett batteri är enkel: Ett batteri ger ynka 1,5W medans två ger nästan 8W.
Iofs ger rörsteget bara 3W men jag känner att 1,5W är för lite (vet hur högt högtalaren låter vid 4W dvs nästan partynivå).
15W som jag nu mha KPA driver "samma" element med ger mer än partynivå dvs fullt tillräckligt.
Sen har jag kapat av sockret (10P) så den punkten kan vi stryka.
Jag har också lyft ur chassit samt skruvat på locket.
Efter att jag borrat det extra hålet (som ju faktiskt är på baksidan och inte syns) tror jag nu att jag ska borra några ventilationshål när jag ändå håller på.
Har precis mätt upp och tror det kommer bli 6st 8mm ventilationshål i bakstycket "till höger" (framifrån sett) om lådan (dvs bakom diskanten).
Jag ska sova på detta så får vi se vad det blir men jag tror faktiskt det blir såhär, ventilationshålen kanske krymper till 6mm dock (vill inte akustiskt kortsluta basen för mycket samtidigt som jag behöver viss ventilation för att inte effektmotstånd och rör ska gå sönder, helt enkelt).
Annars är nu lådan färdig för slipning och efterföljande lackning :)
MVH/Roger
PS
Kanske, om jag har tur, kan jag klämma in ett par bult-huvuden utan att behöva ovalfila fästhålen för chassit, bultarna (M5X30) kommer köpas från ELFA för trots att jag bor i Sveriges näst största stad så går dom inte att få tag på, bedrövligt!
Checkar alltså av punkterna 1, 2, 3, 15 :)
Spisblinkaren
Nu har jag tagit hjälp av en granne som höll i lådan medans jag borrade ännu ett stort hål (60mm) för batteri nummer 2.
Samtidigt passade jag på att borra 6st 7mm ventilationshål.
Slutligen spacklade jag mha Plastiskt Trä igen några fula spikhål (dock på baksidan :doh: ).
Nästa steg är slipning av hela lådan och därefter lackning.
MVH/Roger
PS
Försänkningen av batterierna kommer inte räcka för jag har kommit på att det är det av Kjell köpta vinklade (obs) C7-kablaget som sätter höjdbehovet för fötterna när man vill ställa KGA med bakstycket neråt. I morgon ska jag ta mig till min hovleverantör och spåna efter 20mm höga fötter, en tanke jag annars har och har haft är dubbla 8mm-fötter (apparatintaget kommer f.ö monteras på insidan av den 21mm tjocka plyfan, detta får ner den utstickande biten av C7-kontakten till ett minimum som jag dock kalkylerat hamnar på >10mm vilket är högre än mina standard skruvgummi-fötter).
Det vinklade C7 är dessutom knäppt vinklat, det är liksom vinklat utmed kortändan av kontakten och inte utmed långändan vilket gör att kontakten bygger onödigt högt. Och jag hittar inga som jag vill ha på nätet, nån som känner sig manad? :)
